Среда, 22.01.2025, 12:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Преобразователь напряжения 12В -> 5В
ибупрофен Дата: Четверг, 27.03.2008, 22:28 | Сообщение № 16 (17401 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
а вот как бы сделать из 12 в 19 шоб ноутбук подключить
Alex_D Дата: Пятница, 28.03.2008, 09:38 | Сообщение № 17 (17420 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Блоки питания для подключения ноута в машине продаются в магазинах электроники, причем с кучей выходных разъемов для любых моделей, цена от $50, например
http://www.romaxus.ru/productID_2611.html
Сообщение отредактировал Alex_D - Пятница, 28.03.2008, 12:40
AlexIz Дата: Пятница, 28.03.2008, 16:09 | Сообщение № 18 (17471 в абсолютной нумерации)
ибупрофен [а вот как бы сделать из 12 в 19 шоб ноутбук подключить]
Сделал и такую. В своё время показал на сайте.
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=956&highlight=AlexIz
А вот так попробуйте.
Сообщение отредактировал AlexIz - Пятница, 28.03.2008, 20:44
weter Дата: Пятница, 28.03.2008, 19:12 | Сообщение № 19 (17482 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (AlexIz)
Сделал и такую
Авторизация требуется.
А здесь нет. smile
http://ab2000.by.ru/noteadp.html
booroondook Дата: Пятница, 28.03.2008, 19:18 | Сообщение № 20 (17483 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
А здесь нет.
ИМХО, лучше готовый купить, раз они продаются.
weter Дата: Пятница, 28.03.2008, 19:35 | Сообщение № 21 (17485 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
готовый купить
Можно много чего купить, но если есть любители - своими руками.
booroondook Дата: Пятница, 28.03.2008, 19:47 | Сообщение № 22 (17487 в абсолютной нумерации)
Да я тоже люблю своими руками - но в том случае, когда нет готовых решений - или они слишком дорогие.
Можно же, в принципе, и самодельную магнитолу изготовить - плата, детали, ДВД-привод от компа, паяльник - и вперед.
ибупрофен Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:02 | Сообщение № 23 (17490 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 580
спасибо за советы! но поскольку транзистор от диода слабо отличаю наверное приобрету ппереходник
AlexIz Дата: Пятница, 28.03.2008, 20:45 | Сообщение № 24 (17500 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Авторизация требуется.А здесь нет.
вот так
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=956 surprised
javascript://
Сообщение отредактировал AlexIz - Пятница, 28.03.2008, 20:56
weter Дата: Пятница, 28.03.2008, 21:37 | Сообщение № 25 (17507 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
AlexIz, "или я дурак, или одно из двух" smile Форум то открывается, а вот когда на картинку жмешь, говорит что "Вы не авторизованы на форуме." Не томи, покажи схемку то!
AlexIz Дата: Пятница, 28.03.2008, 22:02 | Сообщение № 26 (17510 в абсолютной нумерации)
Блин sad Попробую найти схему.
Прошу прощения за неудобства sad
Прикрепления: 3787616.jpg (17.0 Kb) · 6811086.jpg (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlexIz - Пятница, 28.03.2008, 22:28
mxrtmnv Дата: Среда, 17.09.2014, 12:02 | Сообщение № 27 (133595 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Тема старая, но может кому интересно будет.
Купил на алибабе таких десяток за 290 р.
Паять конечно не в лом, но так дешевле.
Преобразователь на микросхеме LM2596S (DC-DC step-down module)
Вх. напряжение                                         3.2V to 40V
Вых. напряжение                                      1.25V to 35V
Вых. ток                                                   3A (max)
КПД                                                          92% (the highest)
Пульсации                                                < 30mV
Частота преобразования                            65KHz
Рабочая температура                                -45 to +85 °С
Габариты                                                   43mm X 21mm X 14mm
Сообщение отредактировал mxrtmnv - Среда, 17.09.2014, 12:15
  • Страница 2 из 2
