Среда, 22.01.2025, 12:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Преобразователь напряжения 12В -> 5В
booroondook Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 16:30 | Сообщение № 1 (7177 в абсолютной нумерации)
Имеется сильная озабоченность по поводу обеспечения питания от автомобильной бортсети всяких разных устройств ттипа КПК, GPS-приемника, мобильного телефона и т.п.
Как правило, все современные подобные устройства питаются напряжением 5 вольт.
Но... К каждому устройству необходимо иметь блок питания, который втыкаетсчя в автомобильную розетку 12 В (или в гнездо прикуривателя).
Так как устройств много, то приходится на розетку ставить разветвитель на несколько гнезд, в каждом из которых торчит "зарядка" приличных размеров.
В итоге получается громоздкая конструкция из этих блоков питания.
Соответственно, возникает мысль - как это дело оптимизировать?
А мысль такая: подобрать подходящий преобразователь напряжения, который будет получать на вход 12 вольт от бортсети и выдавать на выход 5 вольт.
При этом сам преобразователь хочется поместить под торпедо и там подключить его к бортсети (например, выведя провода от разъема питания магнитолы и т.п.). Можно также сделать выключатель (и вывести его наружу), чтобы отключать преобразователь, когда в нем нет необходимости.
Но при этом на выходе преобразователь должен обеспечить мощность, потребную для одновременного питания нескольких устройств.
Физически же выход должен иметь вид гнезда USB (точнее, нескольких гнезд - от четырех до шести) - это удобно и компактно.
У кого есть какие мысли по этому поводу?
lostbyte Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 17:28 | Сообщение № 2 (7178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.05.2007
Пользователь № 23
А вот сюда усб-хаб воткнуть если? http://www.porta.ru/tov11836.htm
gonza Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 19:48 | Сообщение № 3 (7182 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
http://www.chip-dip.ru/product0/562021941.aspx - одна микросхема + два навесных элемента = стабилизированный источник питания 5В 1,5 А. Платку для разъемов USB сделать и спаять - 2 часа работы...
booroondook Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 21:47 | Сообщение № 4 (7191 в абсолютной нумерации)
Quote (lostbyte)
Это не катит. Такие преобразователи рассчитаны на ток максимум полампера - т.е., грубо говоря, на питание одного устройства. А если будет, скажем, четыре устройства - то уже надо в сумме 2 ампера.
Quote (gonza)
Это не преобразователь, а просто стабилизатор напряжения. Т.е., он на вход должен получить тоже 5 вольт, которые сначало надо откуда-то взять.
gonza Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 22:15 | Сообщение № 5 (7192 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Если я ничего не путаю, то устоявшаяся терминология подразумевает, что:
стабилизатор - устройство, у которого выходное напряжение ниже входного
преобразователь - устройство гораздо более сложное, применяется для получения напряжения разных полярностей и величин.
Вопрос: зачем тебе преобразователь? Какие напряжения (полярность) и мощности тебе нужны от этого прибора?
У микрсхемы по ссылке максимальное входное напряжение - 40 Вольт. От бортовой сети она отлично запитается.
booroondook, сформулируй пожалуйста техзадание поконкретней. Если то, что написано в названии темы - это все требования, то дело несложное, могу помочь (при надобности) smile
Demos Дата: Воскресенье, 21.10.2007, 23:45 | Сообщение № 6 (7198 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Не правда. В том то и вся соль стабилизатора, что при большом диапазоне изменений входного напряжения выдавать на выходе стабильное напряжение (в нашем случае это 5В). Так что тут gonza прав.
Разве только может быть тебе её максимальных 1,5А по выходу мало будет. Так можно найти схему помощнее.
А в магазинах искать не пробовал. Насколько знаю, у нас в магазине "Радиодетали" каких только стабилизаторов напряжения разнообразной мощности не предлагается.
Сообщение отредактировал Demos - Воскресенье, 21.10.2007, 23:51
gonza Дата: Понедельник, 22.10.2007, 00:08 | Сообщение № 7 (7201 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Quote (Demos)
Ссылка дана первая попавшаяся, чтобы обозначить предмет обсуждения (там даже корпус не тот smile ). Конкретная реализация зависит от требований (см. выше)
Добавлено (Сегодня, 00:08)
Quote (Demos)
Можно купить конструктор, но смысл... Там всех денег стоит печатная плата, которую в нашем случае нужно делать самим - разъемы USB + подбор места крепления микросхемы к корпусу (охлаждение...) А так весь бюджет конструкции - рублей 100 biggrin
booroondook, а можно еще регулируемый, или на несколько фиксированных напряжений сделать - на все случаи жизни smile smile smile
booroondook Дата: Понедельник, 22.10.2007, 07:25 | Сообщение № 8 (7219 в абсолютной нумерации)
Вот - из того же "Чип и Дипа" - http://www.chipdip.ru/product0/192637523.aspx
DC-DC преобразователь с 12В на 5В. На выходе 3А. ИМХО, то, что надо.
Uriy Дата: Понедельник, 22.10.2007, 09:21 | Сообщение № 9 (7226 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.09.2007
Пользователь № 171
Еще есть универсальное зарядное устройство(http://www.vegavolt.com/products/vegavolt_d421/default.aspx): позволяет заряжать одновременно 2 устройства (телефоны, фотоаппараты, кпк и пр.). Питание - от сети 220 или 12V. В зависимости от выходного кабеля само определяет что заряжается.
В комплекте 3 выходных кабеля (на выбор) дополнительные - за отдельную плату (150р). В конце 2006 г. купили на работе для совместного пользования, чтоо бы с зарядками не заморачиваться (стоил девайс 1500 р). Может тебе нужно это? Хотя, если хочется что-то сделать своими руками, то я это понимаю! smile
Сообщение отредактировал Uriy - Понедельник, 22.10.2007, 09:25
gonza Дата: Понедельник, 22.10.2007, 09:51 | Сообщение № 10 (7230 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
- вещь хорошая. Но преобразователь - устройство импульсное, с хорошим высокочастотным мусором по входу и выходу... По-хорошему, нужно ставить еще и фильтры smile
Его несомненный плюс - высокий КПД (0,8 против 0,35 у линейного).
Сообщение отредактировал gonza - Понедельник, 22.10.2007, 09:52
vit Дата: Понедельник, 22.10.2007, 14:15 | Сообщение № 11 (7256 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 26
Великое дело интернет, хотел сам нарисовать.
Самое простое решение до 2 А здесь: http://shema.tomsk.ru/?s=k1183
Цена будет рублей 50. Если нужен ток больше, добавить усилитель на транзисторе.
booroondook Дата: Понедельник, 22.10.2007, 22:02 | Сообщение № 12 (7318 в абсолютной нумерации)
Quote (vit)
Да это-то все понятно. Но хочется чего-то более-менее готового, а не лезть в чулан за паяльником и вспоминать кружок юного радиолюбителя при дворце пионеров.
Ну, т.е., припаять на выход блока несколько ЮСБ-гнезд - это я еще согласен. Но чтобы сам блок был при этом более-менее законченным изделием.
gonza Дата: Вторник, 23.10.2007, 11:06 | Сообщение № 13 (7339 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 103
Паять придется в любом случае, но мало. По паре конденсаторов, ну и разъемы (это будет самое трудоемкое) biggrin В твоем случае (ток 2А), как мне кажется, лучше взять импульсный преобразователь - выше КПД и больше возможных мест для установки.
AlexIz Дата: Четверг, 27.03.2008, 21:49 | Сообщение № 14 (17397 в абсолютной нумерации)
[Вот - из того же "Чип и Дипа" - http://www.chipdip.ru/product0/192637523.aspx
Его несомненный плюс - высокий КПД (0,8 против 0,35 у линейного).](gonza)
Так как планируется питать устройства, которые и так питаются от импульсных преобразователей(телефоны, цифровой плеер и т.п.), то высокочастотный шум на выходе не принципиален. К тому же преобразователи DC-DC имеют встроенный фильтр и достаточно хорошо показали себя при питании аналоговых устройств. Поэтому такой вариант наиболее преемлем.
Я поступил по другому: купил преобразователь 12-220 V и много проблем решилось.
booroondook Дата: Четверг, 27.03.2008, 21:59 | Сообщение № 15 (17398 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Это не тот случай. Я при наличии преобразователя 12В-5В хочу избавиться от громоздких "втыкалок" в прикуриватель.
А преобразователь 12-220 наоборот - этой громозкости только прибавляет.
Получается, что мало того, что в салоне стоит этот ящик - так еще от него идет удлинитель - "пилот" с 4-6 розетками на 220В, а в каждую еще заткнут блок питания (тоже коробочки немалые).
Представил себе эту "электростанцию" в салоне....
  • Страница 1 из 2
