Воскресенье, 02.02.2025, 04:20    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
О точности одометра
Владимир_36 Дата: Пятница, 26.10.2007, 12:27 | Сообщение № 1 (7538 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Ездил в те выходные на дальнее расстояние, >200 км в один конец.
Ездил с включенной спутниковой навигацией. Всю дорогу не менее 8 спутников, т.е. точнось нормальная.
Сделал так: остановился, сбросил датчик пробега на в КПК (программа РУССА), обнулил суточный пробег "А". И поехал.
Нигде не останавливался, не выходил и т.д.
Так вот: пробег по одометру составил 249,6 км, а по навигации - 229,9 км. Итого разница ~ 20 км.
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
dmitriytrop Дата: Пятница, 26.10.2007, 12:52 | Сообщение № 2 (7549 в абсолютной нумерации)
Во блин и не в нашу пользу (влияние на продажу), надо взять круглую цифру пробега и вычислить погрешность чтобы знать реальный пробег авто.
20 км wacko - это немало в сумме будет!!!
brival Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:26 | Сообщение № 3 (7555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (Владимир_36)
А в обратную сторону не мерял?
Владимир_36 Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:39 | Сообщение № 4 (7561 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Нет. Еще там покататься пришлось....
А какая разница?
brival Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:45 | Сообщение № 5 (7562 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Для исключения различных факторов, т.е. для чистоты эксперимента. А то там всякие магнитные склонения, еще какая хрень...
В следующий раз надо от точки до точки в обе стороны и вычислять погрешность измерений.
Владимир_36 Дата: Пятница, 26.10.2007, 13:52 | Сообщение № 6 (7563 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
ОК. Мне 10-го туда же на свадьбу к племяннику ехать.
Навигацию вообще выключать не буду.
Так что будет уважаемым форумчанам "от точки до точки в обе стороны".
Отпишусь потом.
Добавлено (Сегодня, 13:52)
А замечание о том, что нужно от точки до точки - справедливо.
Ukaz Дата: Пятница, 26.10.2007, 15:51 | Сообщение № 7 (7574 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Подмосковье Калужка
На форуме с 02.08.2007
Пользователь № 129
На расстояние в 350 км отклонение по сравнению с картой и одометром "Ауди" 20 км (на ней отклонение 1 км).
gonza Дата: Пятница, 26.10.2007, 15:52 | Сообщение № 8 (7575 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Quote (Владимир_36)
т.е. 8%
А какова точность спидометра при этом?? Просто он после 100 км/ч должен врать на 10%.
О взаимосвязи этих параметров можно судить лишь по http://chevy-rezzo.narod.ru/graphic-pool/u/6d/1/u6d15033.png - кто-нибудь знает, как это работает?
Soul Дата: Понедельник, 29.10.2007, 22:32 | Сообщение № 9 (7723 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 30
По моим наблюдениям, одометр не врет, а спидометр завышает ~ на 10 км/ч. А колеса штатные?
Quote (gonza)
т.е. 8%
многовато.
Chevrolet Rezzo Denum Blue
booroondook Дата: Понедельник, 29.10.2007, 22:54 | Сообщение № 10 (7725 в абсолютной нумерации)
Степень "вранья" спидометра всегда одинакова независимо от скорости движения и составляет около 10% в сторону завышения.
Так делается практически на всех автомобилях и делается умышленно - чтобы предотвратить превышение сокрости.
Владимир_36 Дата: Вторник, 30.10.2007, 09:17 | Сообщение № 11 (7731 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 70
Quote (Soul)
Да, колеса штатные, Ханкук 195х60R15. Диски литые штатные. Давление в шинах - как по букварю, 2,2 очка на холодную.
Браконьер Дата: Вторник, 30.10.2007, 17:57 | Сообщение № 12 (7762 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.09.2007
Пользователь № 185
гисРусса врёт сильно, так что париться не стоит)) Так же и со скоростью, ибо у КПК отклик долгий, поэтому даже елси буде 12-14 спутников точности нормальной не будет) Ну и точность до 50 метров всего навсего на КПК.... Это я как специалист по ГИС системам говорю)
booroondook Дата: Вторник, 30.10.2007, 20:32 | Сообщение № 13 (7768 в абсолютной нумерации)
Quote (Браконьер)
Что за бред? Вообще-то детекция даже всего 4 спутников уже дает точность в несколько метров. Современные GPS-приемники работают одновременно с 12 - 20 (хотя 20 никогда не поймать по причине отсутствия их над одним полушарием Земли) - и точность дают до одного метра.
Проблемы же с ГисРуссой кроюся в ней самой - не надо из-за недостатков отдельно взятой разработки огульно хаять все многообразие навигационного софта.
А что касается "отклика КПК" (беру в кавычки, ибо откликается-то как раз GPS-приемник, а КПК его опрашивает), то практическая обычная скорость работы с GPS-данными - 9600 бит/с. Т.е., в секунду через соединение проходит 1200 единичных символов (букв и цифр) - это почти страница печатного текста. Не так уж и мало, чтобы отслеживать скорость практически в реальном времени.
Quote (Браконьер)
Не надо путать термины ГИС и GPS - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Точно так же "авторитетно", будучи специалистом в области балета, можно рассуждать, скажем, о точной математике.
крендель Дата: Среда, 31.10.2007, 13:49 | Сообщение № 14 (7804 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Раменский район
На форуме с 16.10.2007
Пользователь № 219
народ, одометр на штатной резине завышает показания. Я с этой проблемой столкнулся когда татировал маршрутный компьютер "Мультитроник". Замерял расстояния, согласно первоисточника, по километровым столбикам вдоль трассы, погрешность одометра составила 9%, такая же история и с показаниями скорости. Остаётся впечатление, что ТО реально нужно проходить через 13000 км.
Александр
VVad Дата: Среда, 31.10.2007, 23:15 | Сообщение № 15 (7874 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Господа! То есть реальный расход топлива получается еще больше???
  • Страница 1 из 2
