Воскресенье, 02.02.2025, 04:09    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Глючит ближний свет
basargin1967 Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:10 | Сообщение № 31 (62674 в абсолютной нумерации)
Quote (ирэн)
Не горела левая фара ближнего,как залезли-...поменять пришлось переключатель под рулём.Все ламельки какие то погорели.
Я тож думаю, что развод. Переключатель включает реле фар, а не сами фары.
kuparos Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:45 | Сообщение № 32 (62677 в абсолютной нумерации)
Да, и после этого повествования можно вернуться в тему Тормоза (АБС).
Quote (ирэн)
при нажатии на педаль тормоза появился гадкий звук и как будто педаль вибрирует и стучит...Мастер сказал-АБС полетела.
Quote (ирэн)
А сервис один и тот же?
basargin1967 Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:11 | Сообщение № 33 (62680 в абсолютной нумерации)
Немного не в тему, но во многих странах есть мода проверять некоторые конторы на потребительский обман. Видел передачу, как два пенсионера, божьих одуванчика (они же агенты службы защиты потребителей) подкатили к автосервису на предварительно приспущеных колесах и попросили проверить машину на предмет увода в сторону, так мастера им поменяли резину по кругу!!! Попали горе-ремонтники тогда крепко.
174Den Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:55 | Сообщение № 34 (62682 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
Немного не в тему
+2
Знаем все один популярный журнал "За Р...м", тестируют они сервисы, подъезжают на машине с неиспраностями, сделанными редакцией журнала и просят их (неисправности) устранить...
Наверно у нас тогда все дилеры уже разорились бы!
Vademza Дата: Понедельник, 04.01.2010, 22:56 | Сообщение № 35 (64064 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2008
Пользователь № 1327
у меня сегодня днем выяснилось, что нет подсветки приборной панели, а также не горят габариты и передние противотуманки.. Ладно хоть дело было еще не в сумерках и работали поворотники, задние противотуманки и ближний свет. Подозрения были на предохранители естесно, но где и какой - ни схемы под рукой, ни запасных предохранителей и на улице -21. Поехал наудачу в сервис - оказался электрик на месте, только пришлось около часа подождать. Потом машинку загнали, где-то минут сорок он лазил то под капот, то вниз под руль у двери, где стоит коробочка ( у нас в сервисе окошко на втором этаже - можно наблюдать за процессом).
В результате вердикт был таков: предохранители в порядке, окислились контакты - он обработал и проверил всю коробочку - с меня взяли 250р, раз никаких дефектных деталей обнаружено не было (машина еще на гарантии).... Вот так вот....
Сообщение отредактировал Vademza - Понедельник, 04.01.2010, 22:57
  • Страница 3 из 3
