Среда, 22.01.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Глючит освещение в бардачке
cyrus Дата: Четверг, 20.12.2007, 17:21 | Сообщение № 1 (10604 в абсолютной нумерации)
Заметил, что в бардачке (в руководстве его называют перчаточным ящиком) пропадает свет - то есть, то нет. Когда ключ в положении АСС или ON и в начале езды - темно. Проедусь немного, открою - есть свет. wacko
При этом в руководстве ничего про эту лампу не написано, как менять - тоже нет. Только характеристики даны.
Подскажите, что с этим делать, плиз!
Leonides Дата: Четверг, 20.12.2007, 17:24 | Сообщение № 2 (10605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Та же байда. Надо смотреть выключатель.
Про это уже где то писали.
booroondook Дата: Четверг, 20.12.2007, 20:31 | Сообщение № 3 (10606 в абсолютной нумерации)
Машина на ТО в автосервисе была?
Если была, то сервисмены после замены салонного фильтра кондиционера вполне могли плохо посадить на место разъем лампы бардачка.
cyrus Дата: Четверг, 20.12.2007, 23:28 | Сообщение № 4 (10616 в абсолютной нумерации)
Да, машина была на ТО-2, но уже давно, несколько месяцев прошло, а появилось это только сейчас. А проверить это самому сложно? Ну т.е. как лампа сидит.
booroondook Дата: Пятница, 21.12.2007, 06:39 | Сообщение № 5 (10621 в абсолютной нумерации)
Quote (cyrus)
Несложно.
Вот здесь ( http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-12 - п.9) я писал (не обращай внимания на заголовок статьи) про то, как добраться до этого разъема - он находится справа от бардачка.
Leonides Дата: Пятница, 21.12.2007, 18:41 | Сообщение № 6 (10658 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
Сегодня проверил - контакт еле держался и пришлось чуть подогнуть. Все заработало идеально.
booroondook+1 up
Сообщение отредактировал Leonides - Пятница, 21.12.2007, 18:44
Demos Дата: Пятница, 21.12.2007, 22:54 | Сообщение № 7 (10677 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (Leonides)
Кирилл, ты следующий... wink Ждем отчета biggrin
cyrus Дата: Суббота, 22.12.2007, 12:47 | Сообщение № 8 (10687 в абсолютной нумерации)
Demos, и ты тут как тут? biggrin
Как я ненавижу возиться с техникой...
Полез туда все таки... раскрутил-вынул. Все контакты в порядке, но заедает пимпочка, которая замыкает-размыкает сеть при закрытии-открытии бардачка, пластмассовая. Я ее покрутил туда-сюда, брызнул туда масла. Скрутил. Не помогло. Этот черный блок видно даже без раскручивания, когда откроешь бардачок, справа.
Плюс остался один лишний саморез. Теперь понял, откуда - от внутренней планки, на которой держится этот блок. Плюс выпала одна клемма, такая черная пластиковая фигня, которая вставляется в пазы крепления бардачка. Причем упала она не наружу, в салон, а внутрь, за пластиковй кожух...
Тьфу...
Я расстроен, в общем... wacko
Leonides Дата: Суббота, 22.12.2007, 19:15 | Сообщение № 9 (10697 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 86
cyrus ,а у нас не только одного цвета авто так еще и покупали проктически в один день. xmas
Только что заметил. teehee
Сообщение отредактировал Leonides - Суббота, 22.12.2007, 19:19
Demos Дата: Суббота, 22.12.2007, 20:49 | Сообщение № 10 (10699 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
cyrus, а куда же я денусь... biggrin
Сочувствую, пол машины разобрал, лишние запчасти остались, а воз и ныне там. Вот что клипса упала, это точно обидно. Правда и у меня местами они потерялись, буду себе такие искать, на тебя чуть что тоже возьму. Саморез не выбрасывай, при следующей поездке через Житомир возьми с собой, я тебе и пимпочку отремонтирую, и саморезы все вкручу на место. Только ты, дарагой, позвоны.
ПыСы: Хоть какая-то уверенность будет, что опять международную встречу не сорвешь biggrin biggrin biggrin
cyrus Дата: Суббота, 22.12.2007, 21:15 | Сообщение № 11 (10702 в абсолютной нумерации)
Demos, спасибо за слова поддержки... Но международную встречу ты конечно же не забываешь припомнить. Молодец, блин... biggrin
Quote
А вареники, вареники будут?? wink
Demos Дата: Суббота, 22.12.2007, 22:51 | Сообщение № 12 (10704 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (cyrus)
Да не вопрос, ты главное саморез не потеряй, чтоб свет в бардачке отремонтировать, а то положим тебе туда вареники, а ты их без света и не найдешь... wink
cyrus Дата: Воскресенье, 23.12.2007, 16:38 | Сообщение № 13 (10720 в абсолютной нумерации)
В общем, полез я обратно туда в этот отсек и прикрутил лишний саморез. А свет в бардачке, тем не менее, работает. Надеюсь, это надолго... smile
Лёлик Дата: Понедельник, 06.10.2008, 09:59 | Сообщение № 14 (31891 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2008
Пользователь № 1131
А подскажите, должна ли гореть лампочка в бардачке всегда, когда вставлен ключ в зажигание? Поясню, съездили на ТО и после этого (покрайней мере мы заметили после этого) в бардачке стала гореть лампочка всегда, когда вставлен ключ в зажигние. Лампочка гаснит после того, как вытаскиваешь ключ из зажигания, неважно горят ли габариты или нет.
cyrus Дата: Понедельник, 06.10.2008, 11:18 | Сообщение № 15 (31917 в абсолютной нумерации)
Лампочка должна гореть, только когда бардачок открыт (при включенном зажигании). Однозначно.
  • Страница 1 из 2
