Воскресенье, 02.02.2025, 04:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 5
Подогрев сидений
San210270 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 17:13 | Сообщение № 61 (47060 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
AlexIz, а кикие подогреватели поставил и куда и как? Можно попробнее?
AlexIz Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 19:49 | Сообщение № 62 (47069 в абсолютной нумерации)
San210270, На день рождения подарили попогрей в виде накидки. Без регулятора. Наименование не помню. В магазине стоит около 450 руб. Помню, в инструкции написано, что сделан на основе каких-то, вроде углеродных, волокон, не требует регулировки, нагревается до 30 градусов и не перегревается.
Вот, засунул его под "майку"и, так как подключать в прикуриватель неудобно, подключил стационарно к проводу прикуривателя. Использовал дополнительные реле, т.к. ток потребления одного нагревателя в момент пуска больше 4 А. Самым сложным было снять боковые стенки на "бороде". Оторвал три фиксатора, но вроде удалось приклеить -держится. Кстати, знает кто, как эти фиксаторы расцеплять? Держат насмерть. sad
Вот, в общем, и всё. Жаль попробовать в полном объёме долго не придётся, на улице +18. ВЕСНА ПРИШЛА!!!! biggrin biggrin biggrin
San210270 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 21:08 | Сообщение № 63 (47081 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
AlexIz, спс за подробную информацию. к следующей зиме на попробовать.
Spayk Дата: Суббота, 30.09.2017, 18:09 | Сообщение № 64 (158224 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  брянск
На форуме с 11.04.2017
Пользователь № 47919
Всем привет! Прикупил обогрев сидений Все установил осталось подключить.
С толстыми проводами плюса и минуса все понятно.
Подскажите пожалуйста!
Где лучше подключить плюс от замка зажигания. Провод пойдет на включение реле обогрева.
2. Где лучше подключить провод который пойдет на подсветку кнопок, Режим Вкл Габаритов
Заранее Спасибо! Если можно подсказку с изображениями
Сообщение отредактировал Spayk - Суббота, 30.09.2017, 18:12
Keris Дата: Суббота, 30.09.2017, 22:04 | Сообщение № 65 (158233 в абсолютной нумерации)
В принципе, с замка зажигания и брать- разобрать кожух на рулевой колонке, контролькой с шилом( что бы в коннектор влазил)на одном конце поискать толстый плюсовой провод, котором питание появляется в предпоследнем положении ключа ( работающем двигателе), для габаритов- с любой ближайшей кнопки с подсветкой- нужен плюсовой провод.
  Мне через месяцок предстоит  такой же монтаж, но тянуть и прокладывать провода с рулевой колонки не хочеся. Хоть это не совсем по фэн-шую, но подсоединяться буду к прикуривателю-  пластиковый тоннель всё-равно снимать, т.к. кнопку включения подогрева туда врезать, 5 ампер подогрева прикуриватель переваривает, а использовать подогревы с чем-то одновременно ещё вряд-ли буду, подсветку прикуриватель имеет- с неё запитаю подсветку кнопок. Реализую подключение к проводам прикуривателя пайкой.
  • Страница 5 из 5
