Среда, 22.01.2025, 22:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Какой аккумулятор нужен?
Корвинус Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:03 | Сообщение № 181 (151244 в абсолютной нумерации)
Цитата lav73 ()
Я в мае поставил Exide Premium EA641 12V 64 А/Ч, влез  без проблем.
Я в конце июля наконец то такой же поставил.
mihaz Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:34 | Сообщение № 182 (151246 в абсолютной нумерации)
Могу сказать, классно себя ведет оранжевый Зверь, не реклама..., уже наверно три года, было пару раз, разряжал до несрабатывания реле стартера, после восстановления- полный ОК, правда заряжался он после этой оказии более суток...
tabultok Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 18:43 | Сообщение № 183 (151248 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Родной Делкор - отходил уже 10 лет!!
Заводился авто - всегда! Ни разу не подзаряжался
Но, похоже умирает. (но завтра еще поеду на нем)
И накрылся генератор - 6500р составил ремонт +1200 эвакуатор.
Сервисмен сказал. что умер акумм и сломал гену.
Такое возможно? ( а аккум-то крутит еще..)
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 18.09.2016, 19:24 | Сообщение № 184 (151251 в абсолютной нумерации)
Откуда это известно. Там может быть много причин неисправности генератора. Например, плохой прижим щеток, обмотки в обрыве,  диоды вышли из строя, или регулятор напряжения.
Artem017 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 19:45 | Сообщение № 185 (152926 в абсолютной нумерации)
Вот и меня сегодня постигла чаша сия... От прежнего хозяина остался Eurostart 60 А/ч, 480 А. Примерно 2011 года выпуска. Вот такой:
После недели простоя и морозах [-20] отказался заводить автомобиль. Первый раз покрутил стартёр, при следующем запуске через 15 секунд стал крутить всё медленнее и медленнее... Насиловать не стал, вытащил и понёс в тепло.
Как говорил в известном фильме Юрий Иванович Деточкин "Со старым аккумулятором это не жизнь...". Стоя перед выбором, что покупать: зарядное устройство и высасывать всё из старого аккумулятора или всё же новый аккумулятор, выбрал второе, так как этот вариант показался дешевле и проще. А зарядное потом по мере надобности можно докупить. Старый аккумулятор проработал примерно 5,5 лет. Мною было разряжен до нуля всего один раз летом (дверь снимал, и лампа в багажнике две ночи горела). После полной зарядки работал нормально, пережил зиму и ещё лето, короче больше года...
Хотел по совету Сергея Михалыча (ssm) тоже купить Varta E24, но цена в 7800 руб. отпугнула... В итоге пошёл со старым аккумулятором прямо в магазин, благо он в одном квартале от моего дома. Поставил рядом с образцами и стал выбирать. В магазине продавец померил тестером старый аккумулятор: зарядка 20%, одна крайняя банка стала вздуваться. Продавцы рекомендовали "Аком" или "Зверь". Но проходивший мимо мужчина живо подключился к нашему разговору, и упомянул, что в одном из магазинов, где принимают старые аккумуляторы, видел очень много сданных "Аком`ов". Толи это показатель, что они ненадёжные, то ли просто так случайно совпало. В общем по совету продавца и этого мужчины выбрал Bosch S4 006 60L 540A:
Размеры у них одинаковые, клеммы ЕВРО (утоплены), полярность прямая. На форуме у нас тут небольшая путаница с этим. Как мне объяснили и показали, клеммы "АЗИЯ" - они выше и тоньше, и выступают над корпусом. Встал как и прежний, даже чуть-чуть места осталось... Буду пользовать, поглядим на сколько хватит. Странно то, что рядом стояли абсолютно внешне такие же Vart`ы, что меня немного смутило. Только этикетки разные. Даже цены одинаковые были.
Прикрепления: 8851031.jpg (73.7 Kb) · 2862564.jpg (58.3 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 18.12.2016, 20:47
Рыболов Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 22:07 | Сообщение № 186 (152928 в абсолютной нумерации)
Возможно сейчас что-то изменилось, но как мне говорили: Бош сам ничего не производит, например на заводе Тудор в Турции была просто выделенная линия - весь завод делал Тудоры, а эта линия - Бош, ну типа усиленный контроль и т.д., наверняка с Вартой то же самое....
rmsn8 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 23:18 | Сообщение № 187 (152934 в абсолютной нумерации)
Второй год юзаю ВАРТУ. Раз в неделю ставлю подзарядку прямо в гараже. ночь на 1А.
худой Дата: Понедельник, 19.12.2016, 11:49 | Сообщение № 188 (152940 в абсолютной нумерации)
езжу четвёртый год на Мutlu, никаких проблем...
Artem017 Дата: Понедельник, 19.12.2016, 13:01 | Сообщение № 189 (152942 в абсолютной нумерации)
худой, да я тоже присматривался к Mutlu. Гарантию на Аком и Зверь давали 3 года, на Varta, Bosch, Mutlu - 2 года. Но приведённый пример, что много отработанных Акомов сдают, пересилило, поэтому взял "импортный". Причём, как сказал продавец, отработанные "шестидесятки" они принимали аж по 700 руб, просто сейчас акция закончилась. Сказали, что если снова акция возобновится, то можно придти со старым аккумулятором и с чеком от нового и сдать старый. Но когда это будет...
goschashepa Дата: Понедельник, 19.12.2016, 13:50 | Сообщение № 190 (152944 в абсолютной нумерации)
Цитата goschashepa ()
Купил сегодня аккумулятор..по прозвищу "ЗВЕРЬ"...60А..   ток холодной прокрутки-600....Цена-3510руб. (Дата: Суббота, 15.02.2014, 20:07 )
Работает без проблем почти 3 года. .
WingZmen Дата: Вторник, 31.07.2018, 15:42 | Сообщение № 191 (163050 в абсолютной нумерации)
Тоже хочу купить Мутлу, но ток пуска 520А - не маловато? Заявлено в характеристиках Rezzo необходимый ток - 550.
vlad78 Дата: Вторник, 04.12.2018, 13:35 | Сообщение № 192 (165014 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2012
Пользователь № 5720
Вот и подошёл срок моему аккумулятору. Честно отработал 11 лет родной Delcor. Столько не живут. Если бы сам лично не видел - не поверил бы!
На замену решил поставить аккумулятор той же фабрики, но с другим именем - CENE 80D23R. Такая же, как и у родного, прямая полярность. По плоскости тех же габаритов, но чуточку выше. Хотя закрепился нормально родным крепежом. Пусковой ток не меньше, чем у родного - 640A, а ёмкость выше.
Пока-что радует (новый всё-таки!) в мороз -15 с утра всё отлично. Так что кому интересно - ещё один аналог, на который можно заменить наш аккумулятор.
Рыболов Дата: Вторник, 04.12.2018, 14:59 | Сообщение № 193 (165016 в абсолютной нумерации)
Ценник великоват, как по мне..
WingZmen Дата: Вторник, 04.12.2018, 15:16 | Сообщение № 194 (165017 в абсолютной нумерации)
Цитата vlad78 ()
На замену решил поставить аккумулятор той же фабрики, но с другим именем - CENE 80D23R. Такая же, как и у родного, прямая полярность. По плоскости тех же габаритов, но чуточку выше. Хотя закрепился нормально родным крепежом. Пусковой ток не меньше, чем у родного - 640A, а ёмкость выше.Пока-что радует (новый всё-таки!) в мороз -15 с утра всё отлично. Так что кому интересно - ещё один аналог, на который можно заменить наш аккумулятор.
Всё равно характеристики будут в пределах рыночных. 8-11 Лет служат только заводские аккумуляторы, и не важно, delkor на них наклеено, или toyota
poper Дата: Вторник, 04.12.2018, 19:54 | Сообщение № 195 (165027 в абсолютной нумерации)
Ставил кучу разных и Бош и Тюменский.строго три зимы и в топку.Купил за 2900 и всё .Три зимы.Смысл переплачивать.
