Какой аккумулятор нужен?
WingZmen |
Дата: Четверг, 06.12.2018, 16:25 | Сообщение № 196 (165051 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Смысл есть. Можно купить такой, что новый в -30 не заведётся на вторую зиму. А можно и такой, которого хватит на 6 лет.
Keris |
Дата: Четверг, 06.12.2018, 23:37 | Сообщение № 197 (165061 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
От предыдущего хозяина стоит "зверь". Наверное, первый "зверь" который служит так долго. На прошлых авто больше 2 лет не выхаживал. Крутит пока в -20, тяжело, но крутит. Всё никак не помрёт. Каждый август доливаю дистиллированную воду- выкипает ,зараза, за год до середины уровня. И всё бы ничего, но из-за такого "дыхания" и конструкции газоотвода через отверстия пробок сверху окисляются клеммы. Уже порядком поднадоело, уж чем только не мазал. В Varta таких пробок нет, газоотвод выведен вбок, вспоминаю всё время- на прошлом авто только подзаряжал его для профилактики, и тоже он был в "возрасте" .
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 09:03 | Сообщение № 198 (165069 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, не скажи , у меня по 5,5 лет отслужили и родной Делкор (не укупишь) и Блэк Хорс (брал от безденежья - дешевле не бывает).... когда Хорс менял продавцы не верили, пока не принес - сказали" в музей отдадут, не может он больше 2-3 лет работать.."
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 11:41 | Сообщение № 199 (165074 в абсолютной нумерации) |
Цитата Keris ( ) И всё бы ничего, но из-за такого "дыхания" и конструкции газоотвода через отверстия пробок сверху окисляются клеммы. Такая же фигня была с российским Titanом. Клеммы переставали контачить даже. Но прослужил 5,5 лет и 60 тыс км, на удивление.
Цитата Рыболов ( ) меня по 5,5 лет отслужили и родной Делкор Для родного дэлкора - маловато. Может пробег большой?
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 13:54 | Сообщение № 200 (165080 в абсолютной нумерации) |
135 тыр было....а причем тут пробег? Для аккума страшнее время....
WingZmen |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 15:36 | Сообщение № 201 (165081 в абсолютной нумерации) |
Я думаю, пробег тоже имеет значение,как и условия эксплуатации..
poper |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 17:24 | Сообщение № 202 (165083 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Цитата WingZmen ( ) Смысл есть. Стоимость аккумулятора настолько незначительна,что любой средний аккум просто расходник.Цена аккума = равна канистре масла.масло я меняю раз в три месяца,а аккум раз в три года.Ну и где смысл заморачиваться. Не говорю про контрафактные,изначально негодные.
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:19 | Сообщение № 203 (165084 в абсолютной нумерации) |
Цитата poper ( ) Стоимость аккумулятора настолько незначительна полностью согласен .когда купил машинку не помню какой акб .стоял .крутил без проблем .но электролит был тёмно мутный .выкинул незадумаваясь .купил медведь 64 АЧ.3 года полёт нормальный
Рыболов |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 18:25 | Сообщение № 204 (165085 в абсолютной нумерации) |
Кому супчик жидкий, а кому жемчуг мелкий.... А если на бензин за год посчитать, то вааще даром обойдется....
valkrajushkin |
Дата: Пятница, 07.12.2018, 20:14 | Сообщение № 205 (165087 в абсолютной нумерации) |
моё мнение . если экономить ... то полностью .то есть пешком. ну а так. как говориться .торг не уместен
mihaz |
Дата: Суббота, 27.04.2019, 16:34 | Сообщение № 206 (167311 в абсолютной нумерации) |
Поменял и я свой АКБ... стоял Зверь, прожил 7,5 лет, заряжаться стал по два-три дня непрерывной зарядки, ток причем уже брал не более 1 ампера на автоматическом ЗУ, а после зарядки, даже при всплывшем нормально показывающем индикаторе при запуске движка напряжение проседало до 9 вольт, а мотор приходилось крутить по 4-6 секунд... Купил Topla... при проверке в магазине старого, продавец сказал, что странно как он вообще крутил, в нем емкости нет уже от слова вообще... Сейчас движок стартует почти мгновенно...
Дата: Вторник, 07.05.2019, 06:53 | Сообщение № 207 (167398 в абсолютной нумерации) |
Хороший АКБ залок хорошего пуска.
Дата: Суббота, 08.02.2020, 06:24 | Сообщение № 208 (170474 в абсолютной нумерации) |
Коллеги - простите за нубский вопрос - а кто как заряжает аккумуляторы? Надо ли снимать клеммы, или можно с ними? Я все время до этого скидывал минусовую, что то стала лень настраивать все после подключения.
Дата: Суббота, 08.02.2020, 12:38 | Сообщение № 209 (170479 в абсолютной нумерации) |
Можно и не снимать клеммы, страшного в этом не чего нет.
valkrajushkin |
Дата: Суббота, 08.02.2020, 15:55 | Сообщение № 210 (170484 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ) стала лень настраивать все после подключения. а что вы там настраиваете после подключения ? кроме часов
