Воскресенье, 02.02.2025, 08:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
Алекс Дата: Суббота, 13.03.2010, 19:51 | Сообщение № 31 (68127 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Тут решил поставить в лампу освещения салона светодиод, вот такую конструкцию сделал. кстати её можно и доделать, то есть ещё две планки по бокам параллельно припаять, для тех кому не хватает света. Нить в штатной лампе удалил с помощью 220В, скрепил конструкцию эпоксидкой , всё работа заняла 20 мин.: 10мин. отвердевал клей, ну и 10 мин. пайка, монтаж, съёмка для отчёта. Можно оставить штатную лампу и добавить светодиодные, освещение будет помягче cool Правда фотоаппарат не смог правильно передать вид нового светила - ГЛАЗОМ ВСЕ СВЕТОДИОДЫ ВИДНЫ cool Светодиоды , участвующие в показе, стоят в Зеленограде 230 р , ну в Южном Порту на 50 р меньше думаю
Прикрепления: 6067162.jpg (106.8 Kb) · 3938936.jpg (105.6 Kb) · 1275540.jpg (87.6 Kb) · 4709612.jpg (69.9 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Суббота, 13.03.2010, 20:45
enot-73 Дата: Вторник, 14.09.2010, 22:05 | Сообщение № 32 (78443 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Quote (Алекс)
Это цена за штуку??? shock biggrin
Если можно,подробнее опишите монтаж диодов и сопротивлений,а лучше схемку(можно от руки).
ovomaxat Дата: Среда, 15.09.2010, 09:06 | Сообщение № 33 (78455 в абсолютной нумерации)
Quote (enot-73)
Примерно так.
boroda Дата: Среда, 15.09.2010, 17:57 | Сообщение № 34 (78486 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Поставил в габариты T10-1SMD , покупал в магазине на Зайцева 160руб за пару.
Сообщение отредактировал boroda - Среда, 15.09.2010, 17:57
Алекс Дата: Среда, 15.09.2010, 20:17 | Сообщение № 35 (78491 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1097
Quote (enot-73)
Я ВАМ в личку про габариты сообщение написал -извиняюсь. А ту конструкцию которую я собрал состоит из блока светодиодов стоимостью 230 руб за блок, нить в штатной лампе просто спалил 220 V ну а припаять пару проводов и приклеить ПРОКСИПОЛОМ (эпоксидкой) к колбе штатной лампы плату со светодиодами не так сложно
Сообщение отредактировал Алекс - Среда, 15.09.2010, 20:18
Алекс77 Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:45 | Сообщение № 36 (85984 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Уважаемые реззоводы, мне до сих пор не понятно можно ли поставить светодиодные лампы в фары головного света? Вопрос как оказалось не праздный. Благодаря нововведенным правилам езжу с включенными ПТФ и как то подвозил супругу она ушла на "не на долго", было солнечно и машинка протопилась на славу я заглушил движок вкючил любимую волну и прикорнул, жена вернулась минут через тридцать я заводить, ан нет, ПТФ оставались гореть все это времяи акб сдох! НЕ берусь здесь обсуждать акб и генератор, но потребление светодиодов в 3-4 раза меньше чем ламп накаливания, к тому же сейчас появились в продаже светодиодные лампы и в головной свет и в птф, так кто-то ставил? По идеи должны подойти по всем параметрам хотя выглядят стремно.
Сообщение отредактировал Алекс77 - Воскресенье, 09.01.2011, 22:46
ромчик Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:49 | Сообщение № 37 (85986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Алекс77)
нет таких. фокус ни в жизнь не поймаешь
dele Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:29 | Сообщение № 38 (85987 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.08.2009
Пользователь № 1963
После того как заставили ездить с ближнем светом поставил вместо габаритов и задних ламп поставил светодиоды "маяк". Покупал в кемпе
на перед , на зад Задние двухконтактные, заменил все 4. передние по яркости как ДХО. Ни кто из гайцов пока не придрался, езжу и днем и ночью. По БК проверял нагрузку на двигатель и расход. После установки светодиодов на ХХ при их включении, как будто ничего не включено.
Прикрепления: 3716167.jpg (3.8 Kb) · 9449035.jpg (4.6 Kb)
Сообщение отредактировал dele - Понедельник, 10.01.2011, 00:32
Алекс77 Дата: Понедельник, 10.01.2011, 00:43 | Сообщение № 39 (85988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (ромчик)
посмотри они идут по абриавеатуре так же как и стандартные, но потребления в разы меньше штатных:
Quote (basargin1967)
К примеру вот: http://www.xenon78.ru/page/?pid=82
С другой стороны и понять насколько все правда и хочется не тока энергопотребление уменьшить но и ведеть дорогу
Сообщение отредактировал Алекс77 - Понедельник, 10.01.2011, 00:45
basargin1967 Дата: Понедельник, 10.01.2011, 11:47 | Сообщение № 40 (85992 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Ну так наверное из за этого народ и начал заморачиваться с ДХО, ночью с нормальным светом, днем с ДХО.
ромчик Дата: Понедельник, 10.01.2011, 11:59 | Сообщение № 41 (85994 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Алекс77)
положение нити накаливания строго выставлено в фокус отражателя, чтобы был пучок света. диоды распределены поэтому не дадут пучок света. свет рассеивается. диоды хорошо в габариты. впринципе если запихнуть в головной габарит, наверно будет светить не хуже ближнего(днем)
Сообщение отредактировал ромчик - Понедельник, 10.01.2011, 12:01
dele Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:13 | Сообщение № 42 (85995 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
ромчик. У меня примерно так как ты говоришь. Днем и вечером от ближнего не отличишь. Только оттенок другой не желтый а бело-голубой. Ночью же по освещенным улицам можно ездить и без ближнего (подсветка идет).
Vezdehod Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:14 | Сообщение № 43 (85996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
После того, как лампа правого переднего габарита дважды перегорела было принято решение поменять лампы на светодиодные. Менял естественно парой-поставил НОУ НЭЙМ. На коробке написано белое свечение. На вид свет голубоватый. Прожили светодиодные лампочки три недели... Поставил Филипс-его хватило на пару месяцев. Сейчас езжу без габаритов-лампочки сдохли. Дохли они примерно пару недель-сначала работали в режиме стробов с непонятной амплитудой, потом выубились насовсем. Покупать буду только лампы накаливания!!!
dele Дата: Понедельник, 10.01.2011, 12:20 | Сообщение № 44 (85997 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1963
Vezdehod. Не сочти за рекламу, но с МАЯКовскими езжу с ноября. Без проблем. А Филипс наверно тоже был НОУ_НЕЙМ CHINA .
Только у светодиодных габаритов заметил один недостаток. Если фара обледенела, то включив габариты или ближний с лампами накаливания она через некоторое время оттаивает. Со светодиодами этот номер не проходит :).
Алекс77 Дата: Понедельник, 10.01.2011, 15:27 | Сообщение № 45 (86014 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (ромчик)
В теории понятно но я думаю люди такие лампы не на коленке делают, т.е. вложили не малые деньги и такие мелочи не предусмотрели? Ты хочешь сказать если их установить в фары то светить будут но ровного или правильного пучка не будет?
