Воскресенье, 02.02.2025, 09:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Светодиодные лампочки
AlexIz Дата: Понедельник, 10.01.2011, 20:25 | Сообщение № 46 (86047 в абсолютной нумерации)
Quote (Vezdehod)
Прожили светодиодные лампочки три недели... Поставил Филипс-его хватило на пару месяцев. Сейчас езжу без габаритов-лампочки сдохли.
Для светодиодов нужен стабилизатор тока и защитный диод от обратного напряжения иначе, получаешь то, что у тебя.
ромчик Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:10 | Сообщение № 47 (86055 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
Quote (Алекс77)
если их установить в фары то светить будут но ровного или правильного пучка не будет
ага
Алекс77 Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:03 | Сообщение № 48 (86058 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Quote (AlexIz)
Погоди а на генераторе у нас че стоит? И производитель пишет что лампы работают в скачках от 9 до 28 вольт!
Сообщение отредактировал Алекс77 - Вторник, 11.01.2011, 00:03
Алекс77 Дата: Вторник, 11.01.2011, 00:05 | Сообщение № 49 (86059 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (ромчик)
Quote (Алекс77)
ага
Вот попросил Худого поставить и высказать свое мнение по этому поводу, у него есть возможность нахалявы попробовать
AlexIz Дата: Вторник, 11.01.2011, 07:52 | Сообщение № 50 (86061 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Может, biggrin только недолго. Яркие светодиоды очень боятся встречного напряжения. А в машине этого добра хватает. Импульсы в сети автомобиля, по некоторым данным, достигают 120В. Например, явным генератором импульсных помех является звуковой сигнал, да и сам генератор не идеал. А реле-регулятор всего лишь задаёт верхний предел напряжения генератора и ничего не фильтрует.
Алекс77 Дата: Вторник, 11.01.2011, 08:22 | Сообщение № 51 (86062 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Значит надо через диод подключать?
ovomaxat Дата: Вторник, 11.01.2011, 11:09 | Сообщение № 52 (86066 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Quote (Алекс77)
И через КРЕН?
Алекс77 Дата: Вторник, 11.01.2011, 16:28 | Сообщение № 53 (86074 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (ovomaxat)
И через КРЕН?
А это что за хрен такой?
ovomaxat Дата: Вторник, 11.01.2011, 16:42 | Сообщение № 54 (86075 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Quote (ovomaxat)
И через КРЕН?
Стабилизатор напряжения. Можно заменить стабилитроном.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 11.01.2011, 16:43
Алекс77 Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:00 | Сообщение № 55 (86078 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (ovomaxat)
Слушай, как все запущено, а его ставить на всю сеть или прямо на лампы имею в виду на каждую?
ovomaxat Дата: Вторник, 11.01.2011, 17:20 | Сообщение № 56 (86079 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Вот как раз вопрос к AlexIz, он спец по электронике.
AlexIz Дата: Вторник, 11.01.2011, 22:14 | Сообщение № 57 (86105 в абсолютной нумерации)
Quote (Худой)
Во всех светодиодных лампах, сделанных на основе SMD-диодов (такие белые квадратики с желтоватым кругом в центре) уже стоят стабилизаторы напряжения, такой маленький 3 на 3 мм чип.
О-па... Это новость... smile cool Откуда данные? Исходя из опыта пользователей, там только ограничительный резистор. Правда, есть лампы по 500р за штуку, там, возможно, сделано правильно, но курочить такую для уточнения мне, как-то, не по карману... cool
Можно поставить и КРЕН, только, в режиме стабилизации тока. Если корпус микросхемы типа ТО220, то можно стабилизировать ампера полтора. Т.е. заглаза хватит без охлаждения приблизительно на 50 ярких светодиодов.
Хорошая статья на эту тему есть на http://invent-systems.narod.ru/index.htm
Сообщение отредактировал AlexIz - Вторник, 11.01.2011, 22:16
Алекс77 Дата: Среда, 12.01.2011, 00:01 | Сообщение № 58 (86116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (AlexIz)
Как сказал один капитан в старом анекдоте, не мудри, ты пальцем покажи! Я паяльник тока в школе держал, и приемник собирал из конструктора юного электроника, но сейчас не возьмусь, лучше тебя послушаю. К тому же худой с практической точки зрения подскажет, все таки хочу придти к окончательному ответу менять или нет и какие плюсы поймаю и минусы получу.
Бородатый Дата: Среда, 12.01.2011, 05:12 | Сообщение № 59 (86118 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
просто лампочками за 500р не обойтись - светить не будут, светиться - да, светить - нет
тут надо использовать технологию Ауди или Лексус, ну или электровозостроения, где прожектор светодиодный...
только такая светодиодная лампа тысяч в 15-20 обойдется
AlexIz Дата: Среда, 12.01.2011, 07:56 | Сообщение № 60 (86124 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
sad пытался показать текст, но не получается, попробую ещё.
В настоящее время в нашу жизнь интенсивно внедряются светодиоды. Основная проблема оказывается как из запитать. Дело в том, что главным параметром для долговечности светодиода является не напряжение его питание, а ток который по нему течет. Например, красные светодиоды по напряжению питания могут иметь разброс от 1.8 вольта до 2,6, белые от 3,0 до 3,7 вольта. Даже в одной партии одного производителя могут встречаться светодиоды с разным рабочим напряжением. Нюанс заключается в том, что светодиоды изготовленные на основе AlInGaP/GaAs (красные, желтые, зеленые - классические) довольно хорошо выдерживают перегрузку по току, а светодиоды на основе GaInN/GaN (синие, зеленые (сине-зеленые), белые) при перегрузке по току например в 2 раза живут ... часа 2-3!!! Так, что если желаете чтобы светодиод горел и не сгорел в течении ходя бы 5 лет позаботьтесь о его питании.
Если мы устанавливаем светодиоды в цепочки (последовательное соединение) или подключаем параллельно добиться одинаковой светимости можно только если протекающий ток будет через них одинаков.
Еще хочу заострить внимание на том что светодиоды очень боятся обратного напряжения, оно очень низкое 5 - 6 вольт, импульсы обратного тока (а автомашинах) способны значительно сократить срок службы.
Значить как сделать самый простой стабилизатор тока?
Для этого берем LM317 если нужно стабилизировать ток в пределах до 1 ампера или LM317L если необходима стабилизация тока до 0,1 А. Даташит можно скачать здесь!
Так выглядят стабилизаторы LM317 с рабочим током до 1,5 А.
Рис.2017184
А так LM317L с рабочим током до 100 мА.
Рис.3244222
Для тех кто не знает Vin - это сюда подается напряжение, Vout - отсюда получаем...., а Adjust вход регулировки. В двух словах LM317 это стабилизатор с регулируемым выходным напряжением. Минимальное выходное напряжение 1,25 вольта (это если Adjust "посадить" прямо на землю) и до входного напряжения минус наши 1,25 вольта. Т.К. максимальное входное напряжение составляет 37 вольт, то можно делать стабилизаторы тока до 37 вольт соответственно.
Для того чтобы LM317 превратить в стабилизатор напряжения нужен всего 1 резистор!
Схема включения выглядит следующим образом:
Рис.3146705
С формулы внизу рисунка очень просто рассчитать величину резистора для необходимого тока. Т.е сопротивление резистора равно - 1,25 разделить на требуемый ток. Для стабилизаторов до 0,1 ампера мощность резистора 0,25 W вполне годиться. На токи от 350 мА до 1 А рекомендуется 2 вата. Для тех кто не хочет считать привожу таблицу резисторов на токи для широко распространенных светодиодов.
Ток (уточненный ток для резистора стандартного ряда) Сопротивление резистора Примечание
20 мА 62 Ом стандартный светодиод
30 мА (29) 43 Ом "суперфлюкс" и ему подобные
40 мА (38) 33 Ом
80 мА (78) 16 Ом четырехкристальные
350 мА (321) 3,9 Ом одноватные
750 мА (694) 1,8 Ом трехватные
1000 мА (962) 1,3 Ом 5 W
А теперь пример с учетом всего выше сказанного. Сделаем стабилизатор тока для белых светодиодов с рабочим током 20 мА, условия эксплуатации автомобиль (сейчас так моден световой тюннинг....).
Для белых светодиодов рабочее напряжение в среднем равно 3,2 вольта. В автомашине (легковой) бортовое напряжение колеблется (в опять же среднем) от 11,6 вольт в режиме работы от аккумулятора и до 14,2 вольта при работающем двигателе. Для российских машин учтем выбросы в "обратке" (и в прямом направлении до 100 ! вольт).
Включить последовательно можно только 3 светодиода - 3,2*3 = 9,6 вольта, плюс 1,25 падение на стабилизаторе = 10,85. Плюс диод от обратного напряжения 0,6 вольта = 11,45 вольта.
Полученное значение 11,45 вольта ниже самого низкого напряжения в автомобиле - это хорошо! Это значит на выходе будет всегда наши 20 мА независимо от напряжения в бортовой сети автомобиля. Для защиты от выбросов положительной полярности поставим после диода супрессор на 24 вольта.
P.S. Подбирайте количество светодиодов так чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения (но не меньше 1,3 вольта), это надо для уменьшения рассеиваемой мощности на самом стабилизаторе. Это особенно важно для больших токов. И не забудьте, что на токи от 350 мА и выше LMка потребует радиатор.
Вот и все!
наша схема, удачи Вам!
Рис. 3422330
В принципе супрессор для дешевых светодиодов можно и не ставить, но диод для в автомобиле обязателен! Рекомендую его ставить даже если вы просто подключаете светодиоды с гасящим резистором.
Как рассчитывать сопротивление резистора для светодиодов я думаю описывать излишне, но если надо пишите на форуме.
Еще забыл: - по схеме, если непонятно! На К1 подаем плюс "+", а на К2 минус (на шасси автомашины садим).
Прикрепления: 2017184.gif (7.0 Kb) · 3244222.gif (6.4 Kb) · 3146705.gif (6.1 Kb) · 3422330.jpg (54.2 Kb)
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 12.01.2011, 07:58
