Среда, 22.01.2025, 11:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Проблема!
Алексаша Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:20 | Сообщение № 1 (25864 в абсолютной нумерации)
Ситуация такая. После снятия и покраски водительской двери перестал работать привод правого зеркала. Думал, может какой разъём не соединили при сборке. Поехал обратно в сервис. Проверили, всё на месте, но привод не работает.
В сервисе небыло электрика, поэтому сделать не смогли.
Я вот думаю, может есть какой предохранитель, который перегорел? Никто не подскажет, где искать неисправность?
Leonides Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:33 | Сообщение № 2 (25866 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.06.2007
Пользователь № 86
Прислони ухо к зеркалу, а кто нибудь пусть понажимает на клавиши регулировки. Если есть жужание, значит неиправность механическая ( могли плохо посадить на место ), ну а если тихо, значит нет питания.
Алексаша Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:42 | Сообщение № 3 (25867 в абсолютной нумерации)
Quote (Leonides)
Это зеркало не снимали. Скорее нет питания. Говорят, что все соединения проверили.
Поеду во вторник, "прорвусь" в ремзону и пусть разбирают при мне. angry
Murick Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:29 | Сообщение № 4 (39094 в абсолютной нумерации)
Узбекистан -  Ташкент
На форуме с 06.11.2008
Пользователь № 1300
Бывает часто такое после мойки. Зеркало может соскочить с родного места и не реагировать на нажатия из салона. Лечится путем надавливания на само зеркало до щелчка.
Виктор Дата: Понедельник, 21.05.2012, 01:00 | Сообщение № 5 (109002 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.03.2008
Пользователь № 571
При нажатии тормоза,загораются габариты.Может кто подскажет где искать?
Механик Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:25 | Сообщение № 6 (109007 в абсолютной нумерации)
смотри массы
Виктор Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:28 | Сообщение № 7 (109008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
Механик, Максим,спасибо.
Виктор Дата: Суббота, 26.05.2012, 16:29 | Сообщение № 8 (109255 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 571
Причина была в розетке для прицепа-отвалился один из проводов.
Fort Дата: Суббота, 26.05.2012, 19:56 | Сообщение № 9 (109257 в абсолютной нумерации)
Виктор,
Электрика - наука о контактах.
Очередная мышь помирает - горит, но курсор не двигается на компе. Опять попугай чуть-чуть перегрыз провод cry Подергал -работает.
