Проблема!
Алексаша |
Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:20 | Сообщение № 1 (25864 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва,Красногорск
На форуме с 04.06.2007 Пользователь № 63 |
Ситуация такая. После снятия и покраски водительской двери перестал работать привод правого зеркала. Думал, может какой разъём не соединили при сборке. Поехал обратно в сервис. Проверили, всё на месте, но привод не работает. В сервисе небыло электрика, поэтому сделать не смогли. Я вот думаю, может есть какой предохранитель, который перегорел? Никто не подскажет, где искать неисправность?
Leonides |
Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:33 | Сообщение № 2 (25866 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 28.06.2007 Пользователь № 86 |
Прислони ухо к зеркалу, а кто нибудь пусть понажимает на клавиши регулировки. Если есть жужание, значит неиправность механическая ( могли плохо посадить на место ), ну а если тихо, значит нет питания.
Алексаша |
Дата: Воскресенье, 06.07.2008, 21:42 | Сообщение № 3 (25867 в абсолютной нумерации) |
Quote (Leonides) могли плохо посадить на место Это зеркало не снимали. Скорее нет питания. Говорят, что все соединения проверили. Поеду во вторник, "прорвусь" в ремзону и пусть разбирают при мне.
Murick |
Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 22:29 | Сообщение № 4 (39094 в абсолютной нумерации) |
Узбекистан - Ташкент
На форуме с 06.11.2008 Пользователь № 1300 |
Бывает часто такое после мойки. Зеркало может соскочить с родного места и не реагировать на нажатия из салона. Лечится путем надавливания на само зеркало до щелчка.
Виктор |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 01:00 | Сообщение № 5 (109002 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - д.Мордвиново Ярославская область
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 571 |
При нажатии тормоза,загораются габариты.Может кто подскажет где искать?
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:25 | Сообщение № 6 (109007 в абсолютной нумерации) |
смотри массы
Виктор |
Дата: Понедельник, 21.05.2012, 07:28 | Сообщение № 7 (109008 в абсолютной нумерации) |
Механик, Максим,спасибо.
Виктор |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 16:29 | Сообщение № 8 (109255 в абсолютной нумерации) |
Причина была в розетке для прицепа-отвалился один из проводов.
Fort |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 19:56 | Сообщение № 9 (109257 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Виктор, Электрика - наука о контактах. Очередная мышь помирает - горит, но курсор не двигается на компе. Опять попугай чуть-чуть перегрыз провод Подергал -работает.
