Вторник, 04.02.2025, 01:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
вопрос про уровень масла
urfin Дата: Четверг, 02.10.2008, 11:11 | Сообщение № 1 (31340 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ryazan
На форуме с 14.07.2008
Пользователь № 1052
Добрый день!
после прохождения второго ТО на утро обнаружил перелив масла. После откачи шприцом 250грамм в настоящий момент масла- ровно по отметки MAX.
На днях предстоит дальняя поездка, такой уровень оставить или еще откачать чуток?
з.ы. замер делал утром на ровном месте.
Спасибо.
AlexIz Дата: Пятница, 03.10.2008, 22:41 | Сообщение № 2 (31701 в абсолютной нумерации)
Quote (urfin)
Такие у нас СЕРВИСМЕНЫ!!!! angry
angry angry
Масло должно быть между отметками.
DenDR Дата: Суббота, 04.10.2008, 19:59 | Сообщение № 3 (31775 в абсолютной нумерации)
Чем грозит перелив масла? Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях велик риск загрязнения измерительного элемента датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если уровень ниже предписанного, существенно растет температура двигателя, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
Оптимальным решением будет держать уровень масла по середине между метками максимума и минимума на масляном щупе.
http://autopeople.ru/forum/repair/1987.html
Сообщение отредактировал DenDR - Суббота, 04.10.2008, 20:00
