Понедельник, 13.01.2025, 08:28    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
WingZmen Дата: Вторник, 08.10.2013, 13:10 | Сообщение № 856 (125074 в абсолютной нумерации)
Цитата (WingZmen)
Измерил с диффузором 900 км: получилось 10,5 литров. Погрешность не более 0,4 л. (Измеряю по чекам и до момента, когда датчик начинает постоянно гореть). Причём больше здесь по трассе, чем по городу. А если и по городу, то вообще без пробок.Проеду ещё 900 км с надетой трубкой (надеюсь, погода не будет сильно холодной, для большей точности опыта), и измерю biggrin . Ждите инфы через недели 3 smile
короче проехал пока 400 км)) расход точно меньше 10 получился, но ещё через столько же км будут более точные данные)
iurik168 Дата: Пятница, 11.10.2013, 22:59 | Сообщение № 857 (125134 в абсолютной нумерации)
Весь в раздумьях, мучает один вопрос. Если убрать катализаторы, сильно сократится расход?
Всех убью, один останусь. ТМ
WingZmen Дата: Суббота, 12.10.2013, 03:47 | Сообщение № 858 (125137 в абсолютной нумерации)
по крайней мере сократит срок службы следующих за катом ступеней гашения.  Да и, по личному имхо, с исправном катализатором расход меньше:)
Alex_REZZO Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:43 | Сообщение № 859 (125476 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.12.2012
Пользователь № 7554
Блиинн янезнаю в чём у меня проблема, жрёт как слон 15л/100км отъездил по городу 313км,сёдня заправил полный 45 литров. У знакомого на фольце туарег с двиглом 2.4 дизель жрёт меньше. Из за чего может быть такой расход? если верить сканеру(elm327) то в час она кушает 1.5 литра.
iurik168 Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:33 | Сообщение № 860 (125487 в абсолютной нумерации)
Я оба ката думаю убрать
kons20 Дата: Среда, 23.10.2013, 13:19 | Сообщение № 861 (125515 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Alex_REZZO,  1,5 в час это много должно быть 0,9-1. Чистка заслонки как минимум.
Alex_REZZO Дата: Среда, 23.10.2013, 15:56 | Сообщение № 862 (125521 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7554
kons20, Дроссельную заслонку смотрели в июле месяце(была не очень грязная,почистили) но я кстати ещё обнаружил что у меня походу ждёт замены прокладка крышки клапанов.
WingZmen Дата: Среда, 23.10.2013, 17:49 | Сообщение № 863 (125526 в абсолютной нумерации)
прокладка крышки клапанов  не влияет на расход,надо ещё куда нибудь копать. Давление в шинах не пониженное?
iurik168 Дата: Среда, 23.10.2013, 20:36 | Сообщение № 864 (125534 в абсолютной нумерации)
А при чём тут 1,5 литра в час?
leppa Дата: Среда, 23.10.2013, 20:46 | Сообщение № 865 (125536 в абсолютной нумерации)
Ага! Интересно как оно литры меряет. Вообще то расход должен тарироваться.
WingZmen Дата: Среда, 23.10.2013, 22:43 | Сообщение № 866 (125545 в абсолютной нумерации)
Это к слову, просто при исправном автомобиле самый значимый фактор расхода - шины.Здесь конечно же не в шинах дело, не сочтите за еретика biggrin
Механик Дата: Среда, 23.10.2013, 22:50 | Сообщение № 867 (125547 в абсолютной нумерации)
По времени впрыска.
WingZmen Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:09 | Сообщение № 868 (125631 в абсолютной нумерации)
Так, что-то я упустил, а что значит оба ката? У нас разве их 2?
алексей728 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 18:22 | Сообщение № 869 (125632 в абсолютной нумерации)
К великому сожалению их 2. Я у себя один выпотрошил, второй трогать не буду, поставлю вместо него трубу как только руки доберутся.
iurik168 Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 19:13 | Сообщение № 870 (125633 в абсолютной нумерации)
Ага, тоже вместо второго трубу поставить хочу, вместо первого пламегаситель GMовский. Ценник правда за гаситель не особо гуманный, так что жду свободных финансов.
