Понедельник, 13.01.2025, 08:32    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 08:33 | Сообщение № 886 (125937 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
а зачем 2.4? на стикере написано 2.1 ведь.
у меня так и есть, 2.1
Сообщение отредактировал Justin - Четверг, 07.11.2013, 08:33
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:02 | Сообщение № 887 (125938 в абсолютной нумерации)
Надо смотреть что рекомендует производитель резины. Был кордиант, в инете его хают за слабые боковину и шипы. Зашел на сайт производителя, а там рекомендованное давление не ниже 3. 3 качать не стал делал 2,6 на перед и 2,5 на зад. За три года вылетело пару шипов на передке, в принципе за исключением воя на 40-60, резина не плохая. И все равно при таком давлении расход вырос. На акце был 5,5-6,1, с кордиантом 6,5-7.
Mavruc Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:22 | Сообщение № 888 (125939 в абсолютной нумерации)
Цитата Justin ()
а зачем 2.4? на стикере написано 2.1 ведь. у меня так и есть, 2.1
Для лучшего наката  = экономии.
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:22 | Сообщение № 889 (125940 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
"кордиант"- плохая резина. у нас делается на "Омскшине". я там работал и видел, КАК это делается.
Mavruc, а почему тогда при тех же вводных в прошлом году жрал меньше?
Сообщение отредактировал Justin - Четверг, 07.11.2013, 09:23
Mavruc Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:25 | Сообщение № 890 (125941 в абсолютной нумерации)
Подтормаживание суппортов.
Сдыхает лямбда-зонд.
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 09:42 | Сообщение № 891 (125942 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
но тогда бы "Джеки Чан" светился
Mavruc Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:09 | Сообщение № 892 (125943 в абсолютной нумерации)
вот когда совсем сдохнет, тогда и засветится, как вы верите лампочке?! Его отклик на изменение состава газом замедлен, вот и сигналы мождет давать с опозданием.
mihaz Дата: Четверг, 07.11.2013, 10:18 | Сообщение № 893 (125944 в абсолютной нумерации)
Я уже писал про свой случай: машинка классно разгонялась, но кушала в среднем 15-17 л на сотню, что и показывал БК. Ошибок не было ни разу. Это так умирал ДК1, ДК2 программно отключен. Поставил новый NGK, стала кушать меньше 10 л, но и разгоняться так не хочет, как ездила  с умирающим ДК
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:22 | Сообщение № 894 (125948 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
эвона как!
а как убедиться, что именно он помирает? что должно быть нарисовано?
kons20 Дата: Четверг, 07.11.2013, 11:47 | Сообщение № 895 (125949 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
100 тк это край для лямды на нашем бензине а на практике бывает и на 70тк- устает, дает медленный отклик, как следствие перерасход топлива. Хотя есть соответствующая тема.
mihaz Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:24 | Сообщение № 896 (125950 в абсолютной нумерации)
Да, тема есть. Но если на пальцах то... Осциллограмма должна напоминать меандр, ну то-есть импульсы должны быть прямоугольны и с почти вертикальными фронтами нарастания и спада. Если после прогрева ДК они более похожи на треугольники- ДК отравлен, его на замену...Если размах импульсов менее 800-900 милливольт, тоже неправильно.
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:33 | Сообщение № 897 (125951 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
заказал кабелюку у китайцев за 230р и скачал софтину. будем ждать и диагностироваться.
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:13 | Сообщение № 898 (125952 в абсолютной нумерации)
С этого места если можно поподробнее, а то у нас самая дешевая 750, и кетай за 800.
Justin Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:20 | Сообщение № 899 (125953 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5132
вот она. стоит $7.20
http://www.aliexpress.com/item....21.html
leppa Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:24 | Сообщение № 900 (125954 в абсолютной нумерации)
Спасибо! Вот это накрутки у наших!
Надо осваивать онлайн покупки.
