Расход топлива
iurik168 |
Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:30 | Сообщение № 916 (126119 в абсолютной нумерации) |
Сегодня себя шнурком мучал, вот что показало, кто что думает. мне кажется новая лямбда не работает и вообще параметры все ли в норме, кто скажет?
mihaz |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 09:09 | Сообщение № 917 (126126 в абсолютной нумерации) |
А сколько машинка кушает у Вас? Я бы сказал что сигнала нет как с ДК1, так и с ДК2
iurik168 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 11:15 | Сообщение № 918 (126131 в абсолютной нумерации) |
mihaz, город 11-12 л., трасса по разному на 130 где то 9л. Вторая лямбда отключена, прошивка от Механика. Вот с первой я не понял прикола, если газануть то скачет график, но если держать на 2000 об., то опять прямой график. Лямбду менял совсем недавно, ставил NGK, после замены расход остался прежний, что и с родной.
mihaz |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 13:10 | Сообщение № 919 (126134 в абсолютной нумерации) |
Думаю, это неправильно, ДК даже на ХХ все время корректирует работу двиг-ля как-то длит-ть импульса впрыска, опережение зажигания, хотя расход-то вполне приемлимый, может тогда "не мешать машине ездить"?
kons20 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 06:39 | Сообщение № 920 (126166 в абсолютной нумерации) |
iurik168, первая лямда не работает, отсюда топливные коррекции на 0-нет регулировки. Получается евро0 как на машинах без лямды.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 14:04 | Сообщение № 921 (126173 в абсолютной нумерации) |
kons20, Я думаю работает она, только топливная смесь неправильная http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-chaser-cresta/t1150930043.html.
kons20 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 14:28 | Сообщение № 922 (126174 в абсолютной нумерации) |
Вот логи "уставшего" датчика - у Вас сплошная прямая....... даже этого нет.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 15:44 | Сообщение № 923 (126175 в абсолютной нумерации) |
kons20, По ссылке сверху есть графики прямые, там не говорят, что не рабочая. Лямбда прошла всего чуть больше 10000 км., заправляюсь всегда на одних и тех заправках, не первая машина там заправляется.
mihaz |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:26 | Сообщение № 924 (126179 в абсолютной нумерации) |
Нее, на ссылке сверху графики не прямые, посмотрите на график подадьше по времени, просто пока лямбда-зонд не прогреется до скольких-то сотен градусов, он не работает как должен, не помню толи до 600, толи 800. Поэтому в некоторых ЭБУ первые 2-3 минуты сигнал с ДК просто не берется во внимание управляющей программой.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 17:49 | Сообщение № 925 (126180 в абсолютной нумерации) |
Поробую опять взять NGK, благо стоит не много. Посмотрю, что новая покажет, если будет так же, то к Механику поеду.
Интересно, а почему чек инжен не горит, если лямбде кирдык?
Сообщение отредактировал iurik168 - Понедельник, 18.11.2013, 17:52 |
mihaz |
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 18:42 | Сообщение № 926 (126181 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже ни разу не горел, а ДК был дохлый. Да и какая ошибка, в одном положении, если судить по эл. сигналу, ДК просто говорит, что смесь шибко богатая, а в другом- шибко бедная, правда я ща не помню, когда 800 мВ -это богатая или бедная. ошибка будет, наверно, если один провод оторвать, у меня машина в таком положении ХХ держала, а при попытке тронуться с места захлебывалась и глохла
Сообщение отредактировал mihaz - Понедельник, 18.11.2013, 18:49 |
kons20 |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:52 | Сообщение № 927 (126201 в абсолютной нумерации) |
Странно конечно 10000км для лямды, но что есть то есть - в режим замкнутого контура не переходит, на всем протяжении лога -открытый цикл.
mihaz |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:18 | Сообщение № 928 (126202 в абсолютной нумерации) |
Может быть как свечи NGK подделывают, также стали подделывать ДК? А модель то ДК у Вас та стоит? какая надо для нашей?
Сообщение отредактировал mihaz - Вторник, 19.11.2013, 15:21 |
kons20 |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:15 | Сообщение № 929 (126203 в абсолютной нумерации) |
у самого стоит ngk , пока все нормально
iurik168 |
Дата: Вторник, 19.11.2013, 17:38 | Сообщение № 930 (126204 в абсолютной нумерации) |
Цитата mihaz ( ) А модель то ДК у Вас та стоит? Такая же как у всех тут 1918.
