Понедельник, 13.01.2025, 03:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
amirov Дата: Пятница, 22.11.2013, 14:36 | Сообщение № 931 (126303 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орск
На форуме с 21.10.2013
Пользователь № 11493
вчера впервые проверил расход топлива, авто купил месяц назад с пробегом 21000 км. до этого заправил до отсечки, проехал 268 км. опять залил до отсечки - залезло 28 литров, заправка одна и таже. погода у нас сейчас -2, -5 градусов, зимняя резина на шипах. подсчитав вышло 10,3 л/100 км. многовато, расчитывал не больше 10. стиль езды умеренный чуть выше зеленой зоны тахометра - до 3000-3,5000 оборотов.
владелец
Dusty79 Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:43 | Сообщение № 932 (126306 в абсолютной нумерации)
Обычный на этой машине расход. У меня примерно так же сейчас. Не думаю, что кто-то в 10 укладывается. Это надо параноидально контролировать расход по маршрутному компьютеру.
Но тут есть нюанс. Я заправляюсь постоянно на одних и тех же двух городских заправках. За редчайшим исключением. Так вот после заправки в одной точке - расход один, после заправки в другой точке - расход другой. Разница невелика, но заметна. Разницы в поведении машины не замечал. Тут два варианта. Либо качество бензина разное, либо на какой-то заправке кхм... обманывают. Не знаю. Разницу я увидел только проанализировав статистику, которую веду на DriverNotes.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Пятница, 22.11.2013, 19:53
mihaz Дата: Пятница, 22.11.2013, 19:49 | Сообщение № 933 (126308 в абсолютной нумерации)
Согласен на 100 процентов- такие  же наблюдения и выводы
Justin Дата: Четверг, 05.12.2013, 09:56 | Сообщение № 934 (126565 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
Цитата Justin ()
не, ну там же написано "vag 409.1" Разработчики софтины "Chevrolet Explorer" пишут: "Хорошо зарекомендовал себя адаптер VAG-COM 409.1" значит, заказываем!
вчера вечером забрал кабелюку на почте. прям чудеса какие-то! с момента отгрузки до момента получения 3 недели прошло. наверное потому, что через Новосиб шло, а не через Ленинград.
драйвер на ноут поставил, работает. там даже какая-то софтинка в комплекте идёт- что-то вроде аналога "Шевроле Эксплорера".
кто сомневается в покупке у китайцев- не бойтесь, кабелюку можете смело заказывать. ссылка в этой теме где-то в районе 900го сообщения.
в выходной буду подключать, дабы найти причину повышенного расхода.
leppa Дата: Четверг, 05.12.2013, 11:00 | Сообщение № 935 (126566 в абсолютной нумерации)
Давай пробуй потом покажешь.
Особенно умилил расчетный расход, как у "Оки" 5,2/100. Надо будет тарировать показания.
Прикрепления: 7460671.jpg (188.7 Kb)
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 05.12.2013, 11:11
WingZmen Дата: Вторник, 31.12.2013, 03:01 | Сообщение № 936 (127010 в абсолютной нумерации)
На каких оборотах у нас самая экономичная езда, если учесть что ехать по трассе по прямой? На 2000об/мин при 73 кмч, или же при 2500 об/мин при 85 кмч?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 31.12.2013, 03:03
алексей728 Дата: Вторник, 31.12.2013, 07:40 | Сообщение № 937 (127013 в абсолютной нумерации)
На тахометре есть зеленая полоса, вот если вы будете стрелку держать в зеленке (тоесть эконом ) у вас и будет минимальный расход
Mavruc Дата: Вторник, 31.12.2013, 09:02 | Сообщение № 938 (127014 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
при 73 кмч,
Цитата WingZmen ()
при 85 кмч?
Сопротивление воздуха растёт в кубе к скорости.
Чем ниже скорость, тем меньше сопротивление и тем меньше топлива нужно потратить на его преодоление.
Вывод: 73 км/ч экономичней чем 85 км/ч.
WingZmen Дата: Вторник, 31.12.2013, 12:13 | Сообщение № 939 (127021 в абсолютной нумерации)
А если ехать на 1,5 тыс оборотах (а это около 65 кмч), наверняка расход уже будет выше изза слишком низких оборотов? (опять же учтём прямую дорогу)
SKYWATCHER Дата: Вторник, 31.12.2013, 14:51 | Сообщение № 940 (127037 в абсолютной нумерации)
Mavruc
На скоростях до 100 км в нашем случае этим можно пренебречь. Существуют более важные параметры для увеличения расхода топлива, то как, давление в шинах, загрузка, рельеф местности, состояние двигателя итдитп. А вот если скорость переваливает за сотню - об этом стоит подумать, (багаж на рейлингах, прицеп, открытые окна)
WingZmen Дата: Среда, 01.01.2014, 08:34 | Сообщение № 941 (127062 в абсолютной нумерации)
но ведь дело в том, что при 100кмч оборотов уже 3000 с хреном:) Значит и расход будет выше, чем на 65 кмч (2000 об мин)? Мне кадется так по логике
SKYWATCHER Дата: Среда, 01.01.2014, 11:18 | Сообщение № 942 (127063 в абсолютной нумерации)
Я хотел про постить про лобовое сопротивление воздушному потоку. Даже на самолётах замер скорости начинается с 50-70кмч (при мениших значениях его просто нельзя змерить)
Про авто основная формула остаётся прежней- чем выше передача и ниже скорость-тем меньше расход.
худой Дата: Среда, 01.01.2014, 17:05 | Сообщение № 943 (127066 в абсолютной нумерации)
WingZmen, насчёт оборотов ты прав, но...скажем путь длиной 100км я на скорости 100км/ч проеду за 1час, а на 65км/ч я буду ехать 1,5 часа...расход хоть и меньше на этой скорости, но время движения съедает эту экономию...имхо
алексей728 Дата: Среда, 01.01.2014, 21:34 | Сообщение № 944 (127067 в абсолютной нумерации)
Самая лучшая экономия это просто не куда не ехать, а если срочно надо и на машине вас напрягают затраты на расход топлива то воспользуйтесь Аэрофлотом и РЖД ваши затраты будут оправданы с шиком.
Mavruc Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:25 | Сообщение № 945 (127076 в абсолютной нумерации)
До 40км\ч.
