Воскресенье, 12.01.2025, 13:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
mxrtmnv Дата: Среда, 06.01.2016, 20:35 | Сообщение № 1051 (144255 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
два варианта эбу, 1BFQ и 3BFQ, на 1BFQ как правило расход немного меньше.
Не свезло мне. А можно вместо 3BFQ залить 1BFQ или там аппаратная часть отличается?
iurik168 Дата: Среда, 06.01.2016, 20:47 | Сообщение № 1052 (144258 в абсолютной нумерации)
Вот как понять, вчера обратно домой полный багажник с горкой (без полки),плюс со мной двое мужиков. машина реально сидела почти на отбойниках, расход 8,4, скорость выше, меньше 110 не ехал и до 130  где то, плюс по городу Липецк пару дней ездил и километров 50 пробега, прогревы долгие минут по 15, снега хватало. Дорога таже, плюс холоднее стало по трассе, а расход на 1,1 литра меньше, чудеса. Бензин тот же 95.
WingZmen Дата: Среда, 06.01.2016, 21:20 | Сообщение № 1053 (144259 в абсолютной нумерации)
Не забывайте на Реззо 1,6л устанавливали два варианта эбу, 1BFQ и 3BFQ, на 1BFQ как правило расход немного меньше.
Так вот почему у кого-то есть подвисание с завода, а у кого-то всё ровно
Механик Дата: Среда, 06.01.2016, 22:14 | Сообщение № 1054 (144266 в абсолютной нумерации)
Подвисания  на обоих вариантах блоков присутствуют.
Механик Дата: Среда, 06.01.2016, 22:25 | Сообщение № 1055 (144270 в абсолютной нумерации)
У вы аппаратные версии разные.
WingZmen Дата: Четверг, 07.01.2016, 01:39 | Сообщение № 1056 (144278 в абсолютной нумерации)
Не знаю, обсуждалось ли это, но почему-то у некоторых с завода нет подвисаний. Значит существовали разные программы для одних и тех же ЭБУ, но которые не поставлялись официальным диллерам? Например одна программа - с подвисаниями, другая - без.  А что если ради эксперимента найти человека на реззо-такуме, у которого с завода нет подвисаний, и слить у него прошивку и залить в ранее "подвисавший" реззо? Конечно надо идти в другую тему. Но как идейка для эксперимента? Таким образом получится изучить нормальную программу и посмотреть, где там затронуты режимы перегазовки, и откуда они возникают
Механик Дата: Четверг, 07.01.2016, 10:29 | Сообщение № 1057 (144281 в абсолютной нумерации)
В основном проблема с  оборотами касается дроссельной заслонки. У меня есть обе версии блоков которые продавались на нашем рынке.
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 18:48 | Сообщение № 1058 (144338 в абсолютной нумерации)
Вчера-сегодня прокатился по трассе М1 (Минское шоссе), из Москвы полны бак до отсечки, на обратном пути долив до полного тоже до отсечки пистолета. Мороз по дороге от минус 12 до минус 17, среднее минус 15. Скорость 100-110 больше снег мешает, плюс столбики по середине трассы мешают, дорога прямая и почти без уклонов. Расход на 460 км, составил 35 литров, то есть 7,6 литра, я блин в шоке, личный рекорд, правда ехал очень спокойно и не спеша, выходные дают о себе знать.
goschashepa Дата: Пятница, 08.01.2016, 20:47 | Сообщение № 1059 (144358 в абсолютной нумерации)
Помните, раньше были любители двигаться "накатом", на нейтралке.. Особенно грешили этим делом водители автобусов....Экономия.... hello
mxrtmnv Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:09 | Сообщение № 1060 (144363 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
У меня на расход не влияет.
iurik168 Дата: Пятница, 08.01.2016, 21:23 | Сообщение № 1061 (144367 в абсолютной нумерации)
На инжекторе не поможет, там лучше на передаче скинуть газ под горку, более экономично.
худой Дата: Пятница, 08.01.2016, 22:41 | Сообщение № 1062 (144370 в абсолютной нумерации)
а почему водители автобусов этим грешили? Я и сейчас так часто делаю...)
Artem Дата: Пятница, 08.01.2016, 23:53 | Сообщение № 1063 (144372 в абсолютной нумерации)
На нейтральной тоже обороты на 1000 падают только движок без нагрузки работает,а значить хоть не большая но экономия мото ресурса.
Dusty79 Дата: Суббота, 09.01.2016, 00:06 | Сообщение № 1064 (144373 в абсолютной нумерации)
При движении с горы (и не только) со включённой передачей и отпущенной педалью газа расход топлива ноль, если обороты превышают 1000-1200. При снижении количества оборотов в минуту подача топлива возобновляется. Этот алгоритм используется в инжекторах практически с момента его появления. Называется принудительный холостой ход. Это во-первых.
Во-вторых, вы не задумывались, что выключение передачи во время движения с горы может быть опасным, а глушение двигателя при движении накатом может обернуться трагедией?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 09.01.2016, 00:12
WingZmen Дата: Суббота, 09.01.2016, 00:38 | Сообщение № 1065 (144374 в абсолютной нумерации)
Атата prof
При движении с горы, в зависимости от того, насколько сильный уклон у нас получается 2 варианта:
2)Сильный уклон - когда отпустив полностью педаль газа, машина может поддерживать свою скорость постоянно.
1)очень сильный уклон - когда даже двигатель не способен затормозить машину и она стремительно будет набирать скорость- в таком случае придётся помогать тормозом
3) слабый уклон - когда при отпускании газа машина начинает замедляться, хотя если выжать сцепление, она вполне и накатом поедет с постоянной скоростью, а двигатель с отпущенным газом будет этому только перепятствовать - вот в таких случаях это будет точно экономичнее.
С вариантом №1, когда уклон слишком сильный, тоже всё спорно. Ведь не помогая тормозом в таком случае, машина разгоняется, обороты возрастают, и там явно двигателю не до экономии, ведь он ревёт примерно также, как если б машина ехала по прямой. Это, конечно, в любом случае, меньше, чем ехать под нагрузкой, но и больше, чем просто холостые обороты. Не верится, что двигатель может крутить например на 2500 об/мин, и при этом тратить столько же, сколько и на холостых 800. Или я чего не догоняю?
