Суббота, 11.01.2025, 16:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
mihaz Дата: Вторник, 26.04.2016, 16:28 | Сообщение № 1276 (147902 в абсолютной нумерации)
Я тоже за три года не разу не видел этой лампочки хотя проезжал по 80 км, после опускания стрелки до нуля, правда до конца эксперимент не довел, испугался за бензонасос
WingZmen Дата: Вторник, 26.04.2016, 16:46 | Сообщение № 1277 (147904 в абсолютной нумерации)
Я уже 2 раза опустошал бак , ничего не сгорало. И 3 раза было на нексии, тоже всё ок. На нексии просто лампочка не всегда работала, а на реззо с непривычки
mihaz Дата: Вторник, 26.04.2016, 17:19 | Сообщение № 1278 (147905 в абсолютной нумерации)
На Реззике опустошал? До заглохшего мотора?
WingZmen Дата: Вторник, 26.04.2016, 20:21 | Сообщение № 1279 (147913 в абсолютной нумерации)
Именно,и на нексии и на реззо. Причём один из разов я мучал бензонасос, пытаясь на стартере сдвинуться с бугра, но не помогло, слишком мало бенза было. Соответственно, много попыток завести. 5-6 Где-то. Ничего не случилось. Как его " сжечь" можно от нескольких секунд, не представляю
Корвинус Дата: Среда, 27.04.2016, 06:31 | Сообщение № 1280 (147928 в абсолютной нумерации)
Лампа у меня начинает загораться, когда стрелка уже плотно лежит в горизонтальном положении.
balabanow Дата: Среда, 27.04.2016, 08:36 | Сообщение № 1281 (147933 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Согласен с Корвинус. В моем случае лампа начинает плавно подмигивать идеально ровно на последнем делении шкалы. После этого проезжал еще где-то 20-30 км, больше не рискнул. Стрелка при этом опускается на полмиллиметра ниже последнего деления, а лампа начинает гореть постоянно. Но такой вариант езды очень вреден, лучше до лампы не доезжать.
genenn Дата: Среда, 27.04.2016, 16:57 | Сообщение № 1282 (147939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
У меня опустошался бак до полного один раз. Подъезжал к заправке - никаких проблем в работе двигателя не было. Метров за 500 из-за аварии встали в пробку. Пока растаскивали затор, остатки бензина в баке от летнего солнышка перешли в газообразное состояние. Двигатель завелся, но стал троить. Удалось проехать метров 200, а дальше пришлось просить отбуксировать до заправки. В пустой бак вошло 62,5 л.. Если заправляюсь сразу после загорания лампы, то в бак входит 52-54 л.. Иногда лампочка слегка загорится, а потом погаснет. Через некоторое время загорается и уже не гаснет.
Dusty79 Дата: Среда, 27.04.2016, 18:48 | Сообщение № 1283 (147940 в абсолютной нумерации)
Цитата vbezdetko ()
когда загорается лампочка низкого уровня топлива относительно шкалы
У меня лампочка начинает подмаргивать, когда стрелка ложится на красную крайнюю риску. Уверенно светится, когда стрелка прямо указывает на риску. Дальше стрелка не падает. В баке остаётся литров 6-7.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 23.05.2016, 20:53 | Сообщение № 1284 (148621 в абсолютной нумерации)
парни вопрос у кого стоит бортовой комп.. .какой расход на наших двс. на холостых . скажем в среднем 800 оборотов по тахометру
Dusty79 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:15 | Сообщение № 1285 (148623 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, в среднем 0.8 л/ч. Но зависит от прогретости двигателя, залитого моторного масла, забитости воздушного фильтра, температуры и влажности воздуха, пятен на Солнце, бурь на Венере... :-)
Короче, можно ориентироваться на 0.8.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 23.05.2016, 21:16
valkrajushkin Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:32 | Сообщение № 1286 (148624 в абсолютной нумерации)
спасибо
iurik168 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:49 | Сообщение № 1287 (148628 в абсолютной нумерации)
У меня 1,1-1,2 литра на хх
Dusty79 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 21:53 | Сообщение № 1288 (148629 в абсолютной нумерации)
А какой БК? 1.1-1.2 мне выдавал Hobdrive через синезубый адаптер OBD II. Multitronics показывает 0.8. И, по-моему, это более корректные значения.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Понедельник, 23.05.2016, 21:55
Artem Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:41 | Сообщение № 1289 (148634 в абсолютной нумерации)
у меня тоже на прогретом 1.1-1.2 по ELM 327
mihaz Дата: Вторник, 24.05.2016, 06:28 | Сообщение № 1290 (148638 в абсолютной нумерации)
И у меня было так, но после чистки ДЗ даже без снятия, и сброса адаптаций, сразу упал на прогретом до 0,9, а иногда даже 0,8 мелькало, сейчас спустя почти три года опять 1,0-1,1...
