Суббота, 11.01.2025, 03:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Stiv40 Дата: Вторник, 06.07.2010, 22:15 | Сообщение № 361 (75844 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
kuparos, Где же столько хода взять несчастному акселератору-то?????
Ты сам -то разгонял свой автомобиль до стольки?
MorAlex Дата: Среда, 07.07.2010, 03:16 | Сообщение № 362 (75855 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Stiv40)
Фишка ничего не даёт, так что остаётся 4 уточнения
Откуда такая уверенность? У меня, например, при езде на 92-м без "фишки" и на 95-м с ней - расход бензина примерно одинаков при прочих примерно равных условиях, во всяком случае если верить БК.
Поэтому мне и непонятны результаты Yurich'a, откуда такая экономия на 95-м. Ещё раз, Yurich, : фишка стояла при использовании обоих бензинов, или только при 95-м?
Второе: дудка - это диффузор в корпусе воздушного фильтра, неужели не в курсе? (одна из самых обсуждаемых тем), вкратце: при снятии повышается мощность движка и увеличивается шумность впуска, т.е. в итоге это позволяет ехать резвее при прежнем педалировании.
Третье: условия эксплуатации, как я понял, отличались прилично, поэтому, возможно, расход 92-го был выше хотя бы из-за того, что он выше даже при одном и том же бензине в условиях низких температур (ранняя весна).
Последнее: насколько можно быть уверенным в чистоте эксперимента, если он прерывался? Удалось ли точно всё зафиксировать? Использовался ли бортовой компьютер, или всё подсчитывалось "на глазок"?
Предварительный вывод (имхо): мнение насчёт преимущества 95-го над 92-м сильно субъективное и не подтверждено равными условиями эксплуатации.
Yurich Дата: Среда, 07.07.2010, 06:55 | Сообщение № 363 (75856 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2009
Пользователь № 1682
Quote (MorAlex)
Пять полных баков, по моему, достаточно для усреднения показателей и без БК. Разные условия, ну так вся наша жизнь такая. Какой смысл мерить расход по БК в каких то специально созданных условиях на подготовленных машинах (дудки и прочее)? Я езжу каждый день и передо мной стоял вопрос преимущественного использования определённого топлива в моих условиях. Я даже сначала не хотел пользоваться одной заправкой - пусть будет введён ещё один фактор (какого бензина чаще недоливают и бодяжат). Решение мне очевидно (погрешности одометра и расходомера на заправках учтены количеством попыток) - на 95 (хорошем) ездить приятнее и выгодней. А со снятой фишкой я тоже ездил - не понравилось. Приёмистось падает, а расход растёт, хотя
Quote (MorAlex)
с этим соглашусь, при данных настройках мотора выгоднее использовать 92.
Quote (MorAlex)
Какие низкие температуры весной ? Гораздо большее влияние на расход оказывает отключённый кондиционер.
kuparos Дата: Среда, 07.07.2010, 07:36 | Сообщение № 364 (75858 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Если мы продолжим рассуждения на эту тему, то уйдём от расхода топлива.
Stiv40 Дата: Среда, 07.07.2010, 19:13 | Сообщение № 365 (75893 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Мне кажется, что снятие фишки, это чисто субъективное мнение, ничего оно не даёт. Кто нибудь на стенде делал замеры с ней или без неё? Если что то и должно быть, то я думаю, что такая же фишка, но на ней должно быть написано-92. И что может изменить один закольцованный провод? Я сам экспериментировал с ней и не раз. Никаких результатов что с ней, что без неё, что на 92 без неё, что на 95 с ней, и так же что 95 с ней - никакой разницы даже в поведении машины, а тем более уж про расход я промолчу. Так что господа, кому как удобно, тот пусть так и ездит, результат один.
victorrr Дата: Среда, 07.07.2010, 20:51 | Сообщение № 366 (75896 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.04.2010
Пользователь № 3436
Сегодня экспериментировал с плавностью хода и сделал для себя вывод: если резко не рвать с места, то расход заметно падает. Плавный разгон - стрелка на месте, рывок и стрелка расхода поползла вниз на глазах. Вывод: либо плавная езда, либо менять передаточное число в коробке или прошивку.
Alexei Дата: Понедельник, 12.07.2010, 12:37 | Сообщение № 367 (76071 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 05.12.2008
Пользователь № 1363
Расход зависит не только от стиля езды, но и от честности АЗС....а то вместо 20 литров заливают 18 и потом выходит 180 км якобы за 20 литров.....и получается 11,1 л. на сотню
г. Уфа, Реццо, icq 203013644
алексей728 Дата: Понедельник, 12.07.2010, 13:28 | Сообщение № 368 (76073 в абсолютной нумерации)
Посмотрел по БК за весь маршрут от Сургута с заездом в Чебаркуль и с ездой по городу, накопительный выдал 8.5 на сотню с кондюшником и скорость до 160кмч. Средняя скорость по компу 97кмч.
Yurich Дата: Понедельник, 12.07.2010, 20:03 | Сообщение № 369 (76082 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (victorrr)
Позволю себе не согласиться с формулировкой. Либо плавная езда, либо увеличенный расход топлива. Законы физики поддаются коррекции с большой неохотой.
krok Дата: Вторник, 13.07.2010, 14:03 | Сообщение № 370 (76122 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
В общем следующее: залил ровно 40 литров АИ-92 в бак (лампа резерва топлива зажглась), городской пробег (городок небольшой, скорость ограничена 40 и 60 ессно, но езжу как могу и 25 и 115 км/ч., по разному и в зависимости от настроения, и повизжать резиной люблю..) составил 393 км., из них с включенным кондиционером порядка 330-350 км.
По трассе на ННовгород и в самом, на пробег в 425 км., 30 +/-3 литров АИ-92, скорость по трассе 110-140 км/ч., по городу 30-80 км/ч.
Диффузор демонтирован, резина штатная, прошивка родная.
victorrr Дата: Вторник, 13.07.2010, 19:42 | Сообщение № 371 (76127 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3436
Yurich
Та же физика говорит о КПД двигателя. Так вот когда мы газуем он очень низкий, поэтому менять передаточное число в коробке или прошивку.
sinna59 Дата: Вторник, 13.07.2010, 21:32 | Сообщение № 372 (76129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (krok)
У нас что баки разные? Лампа на остатке 8 литров должна загорется, а это 52 литра примерно.
"старый"
krok Дата: Среда, 14.07.2010, 08:15 | Сообщение № 373 (76134 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
sinna59, а я и не писал, что залил до полного, просто наплескал 40, тобишь две канистры по 20 литров. Лапма зажглась, залил 40 и ездил до момента, когда она опять зажглась.
БАКИ надеюсь одинаковы biggrin
Yurich Дата: Среда, 14.07.2010, 10:16 | Сообщение № 374 (76135 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1682
Quote (victorrr)
Я имел ввиду более общее. Количество расходуемой энергии находится в прямой зависимости от величины ускорения и массы ускоряемого объекта. Чем больше ускорение и масса, тем больше расход топлива. Техническими ухищрениями можно немного менять соотношения, но в целом физику не обманешь smile
victorrr Дата: Среда, 14.07.2010, 12:26 | Сообщение № 375 (76143 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3436
Yurich
Техническими ухищрениями японцы, да и европейцы, добиваются приличной экономии. Но для нашей машины это не актуально. Максимум пару литров можно выиграть. Поэтому оптимально - спокойный стиль езды.
