Расход топлива
SKYWATCHER |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 12:48 | Сообщение № 451 (87113 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
FIDOshNik, Как не крути в среднем расход не менее 10 литров. Нормально для нашей машинки.
climat |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 13:53 | Сообщение № 452 (87115 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Комп есть, основной цикл езды - город и малые расстояния. Расход от 12 до 14 л. На трассе 7,5 - 8,4, зависит от загруженности, ветра и кондиционера. Доволен.
net10 |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 15:33 | Сообщение № 453 (87123 в абсолютной нумерации) |
Мои расходы на ГСМ, дв.2.0; Пробег за год - 12340 км, примерно 40% город, 60% трасса и т.д. Газ за год - 1006,87 литра, на сумму 12879,44 рубля. Бензин за год - 147,96 литра, на сумму 3324,24 рубля. Так как в моем случае нагляднее считать, сколько стоит 1 км пробега по ГСМ. 3324,24+12879,44=16203,68 руб 16203,68руб/12340 км=1,313 рубля Так как в основном езжу на газе, средний расход на газе 12 литров.
Сообщение отредактировал net10 - Суббота, 29.01.2011, 15:35 |
SKYWATCHER |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 17:18 | Сообщение № 454 (87129 в абсолютной нумерации) |
Quote (net10) средний расход на газе 12 литров.
GM |
Дата: Суббота, 29.01.2011, 18:16 | Сообщение № 455 (87133 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
средний расход в смешанном цикле выходит у меня 9 л/100
Бородатый |
Дата: Среда, 02.02.2011, 05:01 | Сообщение № 456 (87291 в абсолютной нумерации) |
ну вот, вчера на заправку заезжал, итог: 250 км по городу, 140 по трассе, расход 40,5 литра ... это у нас потеплело до -15, днем и до -5 поднимается - африка
Mavruc |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 14:06 | Сообщение № 457 (87414 в абсолютной нумерации) |
значит расход 10,4л/100км. Вас устраивает?
SKYWATCHER |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 16:18 | Сообщение № 458 (87419 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) значит расход 10,4л/100км. Вас устраивает? нормальный расход. Хотелось ,конечно, бы чтоб тачка хавала литра три............, ну мож два с половиной литра ЭЭЭЭХХ!!! когда то у меня столько мопед расходовал!
fiakrf |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:56 | Сообщение № 459 (87440 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Коркино
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 574 |
SKYWATCHER, ДА БЫЛИ ВРЕМЕНА, доезжал из Челябы до Ебурга (мопед Рига-22) расход 1,8 литра. Но укачивало -ужас.
Mavruc |
Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:21 | Сообщение № 460 (87442 в абсолютной нумерации) |
Quote (SKYWATCHER) Хотелось ,конечно, бы чтоб тачка хавала литра три это только фольксваген поло блюмоушн.
SPT |
Дата: Вторник, 22.02.2011, 09:47 | Сообщение № 461 (88336 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 20.12.2010 Пользователь № 4063 |
Уважаемые форумчане! Объясните или помогите кто-что знает. Проблема такая. Повысился расход топлива. Я конечно понимаю, что морозы, зима, но в среднем получается 17-18 л/100 км. Стоит БК Мультитроникс 1031. По нему средний расход составляет 11,5 л/100. В настройках выставил АВЕО 2, бак расчетный 60 литров. Информация по расходу, как я понимаю, берется с ЭБУ по времени открытия форсунок. Корректировку расхода еще не проводил, но что-то большая разница получается (я понимаю литр-два, но не 6-7). Следующий момент. При езде накатом с включенной передачей комп показывает мгновенный расход 0,0 л/100, а время открытия форсунки примерно 1,65 мс (на холостом хоту время открытия заслонки порядка 2,7 мс). То есть при езде накатом бензин все же поступает в цилиндры, хотя расход БК пишет 0, я правильно понимаю? Следующий момент, при спуске с горки на х.х. при увеличении скорости мгновенный расход по БК начинает расти (доходил до 20 с лишним л/100). Это вообще понять не могу. Следующий момент. При резком ускорении на 1 передаче ("тапка в пол") мгновенный расход топлива по БК доходит до 70 л/100. Это нормально или нет? Общий вопрос. Дурит меня БК или нет? Прошит Альфа 4, второй кат. удалил, поставил трубу. Да кстати, может конечно не в этой ветке, прочитал где-то на форуме про подсос воздуха во впускной коллектор, решил проверить. На заведенном движке прикладываю картонку к впускному отверстию (около решетки радиатора), двигателю хоть бы что, работает! Только через все воздушные патрубки слышно подсос воздуха усилился. Решаю вопрос радикально, отсоединяю воздушный патрубок после воздушного фильтра (где дудка стояла), тупо затыкаю отверстие ладонью. Обороты на пару секунд упали, но опять поднялись и двигатель продолжил работать как ни в чем не бывало (до реззика был ВАЗ 2111, так там при закрытии ладонью воздушного патрубка двиг. глох через 3 сек). Может уважаемый Механик подскажет, это нормально или нет? Заранее благодарен за ответы, извиняюсь за сумбур.
Дата: Вторник, 22.02.2011, 23:59 | Сообщение № 462 (88378 в абсолютной нумерации) |
Смотри трубку от клапана ЕГР к дроссельному узлу. Трубка проходит за впускным коллектором.
Ёна |
Дата: Среда, 23.02.2011, 12:07 | Сообщение № 463 (88389 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
Quote (SPT) Корректировку расхода еще не проводил, Потом обязательно сделай корректировку.Без неё не будет корректно отображать расход.А после уже засекай расход и уже пляши от этого.
SPT |
Дата: Среда, 23.02.2011, 19:55 | Сообщение № 464 (88408 в абсолютной нумерации) |
Спасибо за информацию
ugu |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 23:09 | Сообщение № 465 (91980 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Троицк Моск. обл.
На форуме с 05.06.2010 Пользователь № 3721 |
Ездил под Астрахань, померял расход на участке в км 500 - уложился в 7,2. Правда шёл 90-110 за Патриотом с прицепом.
