Расход топлива
Fill |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:25 | Сообщение № 481 (100259 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - мск
На форуме с 26.11.2008 Пользователь № 1347 |
Quote (sinna59) Я скромнее -2500 и без гор я 5500 и с горными серпантинами
basargin1967 |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:29 | Сообщение № 482 (100260 в абсолютной нумерации) |
sinna59, Quote (sinna59) Я скромнее -2500 и без гор Дело то поправимое, скоро снова лето!
iurik168 |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 18:46 | Сообщение № 483 (100263 в абсолютной нумерации) |
Сейчас как то расход не радует. В среднем 10 литров на сотню, проехал 300 км. пол бака нет.
Кулинар |
Дата: Вторник, 06.12.2011, 19:36 | Сообщение № 484 (100264 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Бронницы
На форуме с 05.03.2008 Пользователь № 601 |
По Москве и области в среднем 10 ... 11 л при спокойном стиле езды .
Бородатый |
Дата: Среда, 07.12.2011, 05:10 | Сообщение № 485 (100283 в абсолютной нумерации) |
у меня по трассе летом с горами, кондеем, полной загрузкой машины, резкими обгонами и крейсерской скоростью 140 выходило 8л/100км ... езжу на 92-м бензине ... причем если перед подъемом скорость меньше 120 - к концу подъема уже на третьей передаче и скорость 60 км/ч, если больше 120 - на 5-й к концу подъема около 100 км/ч
SKYWATCHER |
Дата: Четверг, 08.12.2011, 11:21 | Сообщение № 486 (100408 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Надел на зиму свои шипованные колёса и сразу почувствовал как вырос засход. У меня все ходы записываються.
serJustas |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:20 | Сообщение № 487 (100811 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 09.12.2011 Пользователь № 5267 |
млин у мня 1.6 мех в городе 10,5 на зимн резине и 92 бензине, при этом есть проблема с подбросом оборотов при переключении передач, возможно, это влияет, может, что подскажите?
Сообщение отредактировал serJustas - Суббота, 17.12.2011, 22:20 |
kuparos |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:27 | Сообщение № 488 (100813 в абсолютной нумерации) |
Quote (serJustas) в городе 10,5 на зимн резине Это норма для данного автомобильчика.
karasev74 |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:38 | Сообщение № 489 (100814 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 18.03.2011 Пользователь № 4403 |
Quote (serJustas) млин у мня 1.6 мех в городе 10,5 на зимн резине и 92 бензине, при этом есть проблема с подбросом оборотов при переключении передач, возможно, это влияет, может, что подскажите? , Доброго вечера , у меня почти такие же проблемы были , перепрошился у Механика и пришло счастья , мотор поёт и бензин экономится.
Mavruc |
Дата: Суббота, 17.12.2011, 23:39 | Сообщение № 490 (100818 в абсолютной нумерации) |
Quote (serJustas) подбросом оборотов при переключении передач, возможно, это влияет, может, что подскажите? При переключении передач раньше отпускайте педаль акселератора, прежде чем выжать сцепление. Перейдите на 95-й экто или 98-й бензин, поставьте термостат на 92градуса и перед радиатором РашнВинтерКартонку. Нкачайте шины до 2,4атм. Проверьте тормозные механизмы всех колёс на предмет подкливания/подтормаживания. Не стоять и не греть, завёл, пристегнул ремень и поехал
Fill |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 13:43 | Сообщение № 491 (100847 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) При переключении передач раньше отпускайте педаль акселератора, прежде чем выжать сцепление. +1
assketoff |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 14:47 | Сообщение № 492 (100853 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - замкадье
На форуме с 11.09.2010 Пользователь № 3863 |
Да уж,тут покатался на реццике супруги и расход не порадовал,совсем.Если по трассе 7-8л на сотню,то по городу до 15л вылетает.У меня такой расход на двиге2,4л в городе . по моему наблюдению (не очень долгому),основной проблемой могут быть большие обороты при заводке авто(1300/1500),которые довольно долго не опускаются з.ы. корейцы блин
petrumsk |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 15:21 | Сообщение № 493 (100854 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва СВАО
На форуме с 15.12.2011 Пользователь № 5305 |
Что то 15 вы загнули...
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:55 | Сообщение № 494 (100856 в абсолютной нумерации) |
Как на педаль давишь, так и ест. Это уже давно известно.
Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 17:10 | Сообщение № 495 (100858 в абсолютной нумерации) |
Quote (assketoff) Да уж,тут покатался на реццике супруги и расход не порадовал,совсем.Если по трассе 7-8л на сотню,то по городу до 15л вылетает.У меня такой расход на двиге2,4л в городе wacko . по моему наблюдению (не очень долгому),основной проблемой могут быть большие обороты при заводке авто(1300/1500),которые довольно долго не опускаются cry з.ы. корейцы блин wink Смотрите термостат и исправность мотора.
