Воскресенье, 12.01.2025, 03:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
MorAlex Дата: Понедельник, 10.09.2012, 01:05 | Сообщение № 616 (114505 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (Пончик)
Прошит тоже ТОРНАДО,3 пассажира ,полный багажник,и прицеп.
Ну, если прицеп - тогда, наверное литр-другой накинется... но 11 - всё равно многовато, тем более 95-го, имхо.
Рыболов Дата: Понедельник, 10.09.2012, 10:20 | Сообщение № 617 (114514 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Quote (Пончик)
По М-6
Да по ней так напрыгаешься, что много энергии от сгоревшего топлива ушло на преодоление этой стиральной доски и нагрев амортизаторов.
Quote (MorAlex)
Согласен, напрыгаться можно от души, да и стабильную среднюю скорость держать практически невозможно из-за качества дороги и даг-мобилей (05 регион) с перегрузом, поэтому режим езды становиться "газ-тормоз", просто этого не замечаешь - отсюда и расход...
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 10.09.2012, 13:43 | Сообщение № 618 (114525 в абсолютной нумерации)
Вот поэтому я из Москвы еду до Воронежа, а там на Борисоглебск сворачиваю, всё пол-пути не прыгать.
leoneo12455 Дата: Пятница, 02.11.2012, 13:58 | Сообщение № 619 (116170 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Люди, никто не пробовал присадки в бензин добавлять? Сулят экономию топлива и другие блага. Мне тут советуют MPG BOOST. Что-то сомневаюсь сильно!
SKYWATCHER Дата: Пятница, 02.11.2012, 14:11 | Сообщение № 620 (116171 в абсолютной нумерации)
Quote (leoneo12455)
И правильно делаешь!! Самая хорошая присадка - это Механик, точнее его прошивка.
Mavruc Дата: Пятница, 02.11.2012, 23:25 | Сообщение № 621 (116189 в абсолютной нумерации)
В лукойловском бензе этих присадок дофига! Хочется прухи? Плесни 95 экто или 98-го!!! biggrin
Clown Дата: Суббота, 03.11.2012, 20:41 | Сообщение № 622 (116204 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Обычно было 30 литров на скорости 120 все время, проезжал 340-350 км. Из них по городу всего километров 30 пройдено. Без стоянок на холостых. С 1 запуском при минусовой температуре ДВС и моментальном старте с места.
Позавчера решил посмотреть как будет себя вести, если не гнать. Всю дорогу 70. Итог: по городу около 20 км, стоянок на холостых часа на 2 (мойка, ужин, ожидание), 3 запуска на холодную и езде, общий километраж 415 км, съела 31 литр.
К сравнению. Между городами 42 км. При скорости 110 машина съедает 3,5-4 литра. Позавчера замер на 70: 2,4 литра. Вот это экономия, я понимаю! =)
Сообщение отредактировал Clown - Суббота, 03.11.2012, 20:42
gremio Дата: Четверг, 08.11.2012, 13:40 | Сообщение № 623 (116321 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Королёв
На форуме с 08.11.2012
Пользователь № 7329
Расход 92-го на сотню составляет 16 литров по городу. подскажите как быть?
Ростовчанин Дата: Четверг, 08.11.2012, 13:55 | Сообщение № 624 (116322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Что-то уж больно круто, лампочка "check engine" не горит? У меня подобное было когда лямбда накрылась...
Clown Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:05 | Сообщение № 625 (116327 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5766
Quote (Ростовчанин)
У тебя, если память не изменяет, первая лямбда померла? Я думал у меня со второй (вырвал провода когда скребанул днищем) будет расход повышен! А нет! Результат выше!
Andy Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:12 | Сообщение № 626 (116328 в абсолютной нумерации)
Quote (Ростовчанин)
мне однажды меняли масло и когда выкручивали масляный фильтр отключили разъем от лямбды. Ну и естественно назад не подключили, заметил сам случайно. Чек не горел... машина ехала так же... biggrin
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:24 | Сообщение № 627 (116339 в абсолютной нумерации)
Quote (gremio)
Может проблема в этом -Королёв? Пробки, затыки, короткие поездки.
gremio Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:25 | Сообщение № 628 (116345 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7329
Чек не горит, а вот насчёт лямбды, спасибо за идею, надо посмотреть.
Ростовчанин Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:11 | Сообщение № 629 (116350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (Andy)
А зачем провода от лямбды отключали при замене фильтра? Он прекрасно выкручивается и так...
Quote (Clown)
Первая лямбда у меня умирала-память тебе не изменяет smile Интересно, что после замены лямбды, машина стала более экономичнее, чем при покупке в салоне biggrin
Ростовчанин Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:13 | Сообщение № 630 (116351 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Quote (gremio)
Имей ввиду- в нашей машине их две: впереди на двигателе и около катализатора.
