Расход топлива
Andy |
Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:31 | Сообщение № 631 (116352 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Ростовчанин) А зачем провода от лямбды отключали при замене фильтра? Он прекрасно выкручивается и так... ну да, если снизу... Но защиту снимать лень... вот такие мастера.
Aiku |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 18:24 | Сообщение № 632 (116626 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Вернулся сегодня из пробега Питер - Лахденпохья - Питер. Весь круг на одном баке и еще осталось, судя по указателю, литров 15. На заправке влезло 39,5 литров, пробег 609 км. Если считать от полной заправки до отсечки до полной заправки до отсечки пистолета то получается 6,5 литров на сотню. Туда ехали 4 взрослых, обратно я один. Около 80 км проехал со скоростью 40-70 по размокшему грейдеру, остальное трасса со средней скоростью 90-100
mikola0183 |
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 19:06 | Сообщение № 633 (116627 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
вот уже который раз матаюсь на дальняк, а матаюсь часто!!! заливаю бак до полного и качу 700 верст не задумываясь о заправке, но сказать честно не щадю 130-140 поливаю постоянно!!!!!!! летом с ЧУМАДАНОМ на крыше расход примерно тотже
AlexIz |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 17:29 | Сообщение № 634 (117011 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, какой должен быть угол открытия дроссельной заслонки на холостых оборотах, при прогретом, конечно, двигателе.
Zver |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 20:17 | Сообщение № 635 (117024 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кострома
На форуме с 15.11.2010 Пользователь № 3980 |
AlexIz, Quote Подскажите, какой должен быть угол открытия дроссельной заслонки на холостых оборотах, при прогретом, конечно, двигателе. Все что связано с узлом ДЗ - это тайна. Ответа ты не получишь.
AlexIz |
Дата: Суббота, 01.12.2012, 22:48 | Сообщение № 636 (117025 в абсолютной нумерации) |
Ну, почему же? Думаю, Механик точно знает ответ. Да и любой, у кого есть БК, может посмотреть и сказать.
Дата: Суббота, 01.12.2012, 23:19 | Сообщение № 637 (117026 в абсолютной нумерации) |
от 2,5 до 4%. при полностью прогретом двигателе и выключенных всех электро потребителях.
mihaz |
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 07:49 | Сообщение № 638 (117027 в абсолютной нумерации) |
У меня от трех до шести град, при расходе на ХХ 0,9-1 л. , почему разное, м. б. от бензина
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 16:58 | Сообщение № 639 (117037 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) от 2,5 до 4%. А почему в процентах? А в градусах? У меня 6 гр. показывает.
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 02.12.2012, 16:59 |
kons20 |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 06:30 | Сообщение № 640 (117042 в абсолютной нумерации) |
это зависит от того чем смотрите, бк или сканером. Даже разные версии прошивки бк одной марки могут показывать в разных еденицах. Но 6 это много!!!
mihaz |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 08:36 | Сообщение № 641 (117043 в абсолютной нумерации) |
Может шесть и много... Летом помыл узел дроссельной саслонки, сразу после откл. аккум-ра стало три на прогретом, сейчас пять на ХХ на холодном, а бывает пять и на прогретом
худой |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 09:30 | Сообщение № 642 (117045 в абсолютной нумерации) |
у меня 5, расход на хх 0,65 (БК - RС700)
AlexIz |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 19:38 | Сообщение № 643 (117057 в абсолютной нумерации) |
Quote (mihaz) помыл узел дроссельной саслонки, Снимал или установленный почистил? Quote (dun) расход на хх 0,65 (БК - RС700) Ну, 0,65 скорее всего из-за того, что нет поправочного коэффициента. Должно быть ближе к 0,8
худой |
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:13 | Сообщение № 644 (117067 в абсолютной нумерации) |
а зачем поправочный коэффициент, если у меня подключено прямо к форсунке? Прошивка, кстати, от Механика
kons20 |
Дата: Вторник, 04.12.2012, 06:48 | Сообщение № 645 (117069 в абсолютной нумерации) |
поправочный коэффициент должен быть, бк ведь мониторит только время впрыска - а какой производительности стоят форсунки он не знает Поставте в установках "расчетный бак"(судя по всему датчик у Вас подключен), откатайте и сразу увидите разницу по остатку, по факту и по расчетам. Где то встречал для RC 700 поправочный около 30 (в каких единицах это меряется в БК не понятно, но если смотреть в процентах) - это как раз и будет время впрыска в районе 0,845 как у всех
