Воскресенье, 12.01.2025, 12:33    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Mavruc Дата: Пятница, 11.01.2013, 23:58 | Сообщение № 706 (118379 в абсолютной нумерации)
Цитата (Alkus)
без неё многие вмерзают когда за -30 :), а это знаете очень весело
В ссылках на ремонт вентилятора печки увидел таблицу зависимости температуры воздуха из сопел отопителя от воздуха забортного, так при -18 из сопел должен дуть 54градуса. А это не жара, и ниже -18 за бортом не заложено в таблицу, видать в Корее ниже и не бывает или после этой Т нужны доп.меры по подготовке авто к эксплуатации при более низких Т.
Цитата (Рыболов)
для нас такая температура - нонсенс, да и -20
Ну почему же? Паулюс вмерз же под Сталинградом в 1942-43.
Да и зимой 2004-05гг Т было -38 два или три дня. Я запускал свой карбовый авто горячим АКБ принесённым из дома после 40минут стояния в тазике с проточной горячей водой. Соседская инъекторная 2111 чих-пых и ку-ку, залил свечи.
Рыболов Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:46 | Сообщение № 707 (118485 в абсолютной нумерации)
А мог бы просто плеснуть из шприца эфирчика в карб - и все!!!!
У соседа, похоже ножки шаловливые - видать при запуске педальку-то жмакнул...у меня служебная 14-ка с трудом, но заводилась...
Вот про это я и говорил - НОНСЕНС biggrin
Лосяш.
Mavruc Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:51 | Сообщение № 708 (118489 в абсолютной нумерации)
А толку, если АКБ замёрз и не крутит стартер-коленвал.
Alkus Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:53 | Сообщение № 709 (118490 в абсолютной нумерации)
Цитата (sergejsergeev)
но пока рано говорить о разнице (с одеялом\без одеяла) мал период пользования.
это ещё от авто зависит, на Патриоте с его 2.7 литровым движком это не так заметно, а вот на Рецо с его 1,6 очень заметно
сейчас у нас тепло, вот в субботу посмотрел
вышел на улице -15, движка -14 (по компу), завёл, включил печку на маскмум обдув на 1, вышел снег смести через 5 минут движка за +30, сел поехал быстро прогрелся до 80 ти, без одеяла и картонки так быстро не получалось.
ща морозы даванут опять проверю
Рыболов Дата: Понедельник, 14.01.2013, 11:33 | Сообщение № 710 (118496 в абсолютной нумерации)
За плотностью следить надо cool
Не вижу зависимости: Andy, ранее упоминал об исследованиях д-ра Avic, набор температуры в современных двигателях приблизительно 10 градусов в минуту (у меня ни картонки, ни одеяла - картина та же 10 гр/1 мин), поэтому набор с -14 до +30 за 5 минут - это норма (курить надо быстрее biggrin ), а вот ехать рекомендуется после набора +40 гр у двигателя...
Лосяш.
Сообщение отредактировал Рыболов - Понедельник, 14.01.2013, 11:34
Alkus Дата: Понедельник, 14.01.2013, 12:14 | Сообщение № 711 (118508 в абсолютной нумерации)
так это при -15 .... а при -30 ? да с ветром ? я же говорю разница есть и она заметна
хотя я никому не навязываю, я пишу как у меня
Сообщение отредактировал Alkus - Понедельник, 14.01.2013, 12:15
Alkus Дата: Среда, 16.01.2013, 09:17 | Сообщение № 712 (118611 в абсолютной нумерации)
Сегодня ночью похолодало и было уже интереснее провести эксперемент
на улице -25 с ветерком
двигун -18 (не успел остыть до конца)
завёл, печка на максимум, вентилятор на единичку (печка тоже хорошо двиг охлаждает, для тех кто не знает) пошёл снег стряхивать, я не курю :), через 4 минуты сел двиг +24 поехал :), на работу приехал уже +82, без картонки и одеяла процентов на 30 как минимум медленне грелась в этом случае.
Так что утепление работает и на Рецо это заметно
genenn Дата: Пятница, 18.01.2013, 00:59 | Сообщение № 713 (118699 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
У меня был стабильный расход 12-13 л. - сменил заправку и расход сразу стал меньше литра на 2. И это не за счет качества бензина. Когда первый раз заправился на другой заправке, откатал на прежнем бензине, но в бак влезло меньше, чем если бы я заправился на старой. Теперь заправляюсь только на новой сети АЗС. Расход в 9-10 л. сейчас вполне нормально, при больших пробках бывает 11-12 и это на фоне более низкой температуры. Видимо правду пишут про недолив.
ANATOL Дата: Пятница, 18.01.2013, 15:02 | Сообщение № 714 (118711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.12.2010
Пользователь № 4072
У меня расход сейчас 8,0-10,5 л 92-бензмна.
- Езжу в Москве по выходным.
- езда спокойная, скорость до 100, разгоняюсь без фанатизма,
- картонок, одеяла нет,
- температура двиг. при движении 1 деление указателя темп-ры,
- при остановках более 10 мин. поднимается до 2 делений (как летом),
- на двигателе 6 мес. (10 тыс. км) назад установил комплект АСК-супер смотреть   http://www.ask-e.ru/
- машина 2008г. пробег 70 тыс. 65 из проехала на 92-бензине (не верю что в РФ выпускают 95, а только бадяжат из низкооктанового, это заметно по запаху из вых. трубы)
Не реклама каждый решает САМ но после установки АСК произошло что написан, что можно определить не инструментально. На 5-й передаче спокойно едет по ровной дороге при 40 км/ч и если нажать на педаль начинает разгонятся. Не дергается кода в суете вместо 3 втыкается 5-я. Основное мое ощущение что крутящий момент появился 1000 об/мин.
    Еще никогда не прогревал двигатель, заводил и ехал. Под нагрузкой двиг. прогревается гораздо быстрее.
Andy Дата: Пятница, 18.01.2013, 16:20 | Сообщение № 715 (118715 в абсолютной нумерации)
ANATOL, два косяка!
1. Термостат у вас кирдык.
2. Реклама здесь не приветствуется...
Егор123 Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:28 | Сообщение № 716 (118725 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
купил реззо в августе 2012г , пока было тепло расход по городу был литров 9-9.5 .Но как похолодало расход подскочил до 14-15 литров чуть инфаркт не получил. Начал разбираться ,причина ясна :холод , а вот первопричину нашел сейчас . Оказалось термостат заклинил в открытом положении и движок всегда холодный по тахометру видно что обороты меньше 1000 после движения при переходе на холостой ход  не падают . С начала грешил на топливо начал пользоваться присадками, эффект есть но ниже 12-13 расход не упал . Сегодня купил термостат хотел поменять , оказалось что у меня стоит не разборный пластиковый . Заказал разборную конструкцию , придет через неделю .Поменяю засеку расход , результат напишу.(может и присадки работать начнут по нормальному).
Andy Дата: Пятница, 18.01.2013, 21:41 | Сообщение № 717 (118726 в абсолютной нумерации)
Цитата (Егор123)
Но как похолодало
не секрет, как сильно? biggrin
Сообщение отредактировал Andy - Пятница, 18.01.2013, 21:44
sergejsergeev Дата: Пятница, 18.01.2013, 22:54 | Сообщение № 718 (118730 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2012
Пользователь № 7606
В Молдавии наверное не очень большой перекос в температуре воздуха (по сравнению с Уралом или Севером) но тем не менее холодный движок - это холодный движок, и он естественно будет потреблять больше, вот только на сколько...Нужно вести статистику. Я например за 3,5 года владения Авто знаю что средний расход 7,6 литра (круглогодично) Зимой больше, летом -меньше, но данная цифра взята не с потолка, Статистика друзья - великая штука, она помогает обнаружить и исправить, (я имею ввиду по теме расхода)
www.clauto.ru
vovik Дата: Пятница, 18.01.2013, 23:50 | Сообщение № 719 (118731 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Серпухов
На форуме с 26.03.2009
Пользователь № 1621
[b]Добавлено[/b] (18.01.2013, 23:50)
да я согласен у меня тоже 7,5 как не экономь и летом и зимой за городом
rezzo,07, 1.6cm, механика, ГУР+кондей
Сообщение отредактировал vovik - Пятница, 18.01.2013, 23:51
Mavruc Дата: Суббота, 19.01.2013, 13:57 | Сообщение № 720 (118745 в абсолютной нумерации)
Цитата (ANATOL)
комплект АСК-супер
Фуфло.
