Воскресенье, 12.01.2025, 14:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
leoneo12455 Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:40 | Сообщение № 736 (118965 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2012
Пользователь № 6231
Согласен с kuparos. Нередко сам замечал, что на малых оборотах экономии не получается. 2500-3500 оптимальный режим для двигателя и шустрый и экономный.
leoneo12455 Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:53 | Сообщение № 737 (118967 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6231
И вообще машике иногда надо давать "просраться", погонять под 3500-4000 желательно на 95-ом. Потом и двигатель тише работает и приём лучше. А при постоянной спокойной езде могут возникнуть проблемы.
Mavruc Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:15 | Сообщение № 738 (118971 в абсолютной нумерации)
Только что заправился под пробку, влезло 54л, пробег составил 474км, итого расход вышел примерно 11,4л/100км пробега в зимнем городе-герое с утренними прогревами по 10-15мин и короткие поездки на 3-7км.
ЭБУ не шит, термостат 92 гардуса, перед радиатором рашнвинтер картонка, авто ночует на улице.
sergejsergeev Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:42 | Сообщение № 739 (118974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2012
Пользователь № 7606
Попробуйте сайт (в моей подписи) там не плохо считает, я пользуюсь, пока доволен. Расход учитывает тОчный, по машине, на весь пробег, причем учитывает и прогревы и всякие мелочи...
www.clauto.ru
Mavruc Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:56 | Сообщение № 740 (118980 в абсолютной нумерации)
sergejsergeev, спасибо.
Alexhimkan Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:08 | Сообщение № 741 (119533 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  САРАНСК
На форуме с 09.02.2013
Пользователь № 7824
Машина daewoo rezzo 2002год, 2 литра, 121 лошадка
Зимой 13-14 литров по ровному городу, по трассе - 8- 8.5, летом - 12, по трассе - 7.5-8л.
Daewoo Rezzo 2002г, пробег 96000км, 2 литра, 121 л.с.
WingZmen Дата: Четверг, 28.02.2013, 00:34 | Сообщение № 742 (120136 в абсолютной нумерации)
Не понимаю, почему люди ставят дополнительно бк, и измеряют по нему, если гораздо проще по чекам посчитать: погрешность в 1/100 - вообще ничего страшного ведь.
А вывод, что сделал kuparos очень интересен, и требует отдельного рассмотрения. Почему Вы считаете, что от нехватки крутящего момента топлива кушается больше? Вот например, еду я на пятой передаче по городу 65 кмч, и примерно 2500 оборотв в минуту. Машина ведь едет, и неплохо заезжает в горку на такой скорости, но когда чувствую, что машина при таком же усилии на педаль газа начинает снижать скорость - просто перехожу на 4ю - вот она и есть здесь - греница нехватки крутящего момента. Конечно если давить на газ на низких оборотах , то расход действительно будет больше. Но если равномерное движение совершать - низкие обороты не будут приводить к нехватки крутящего момента.
 Можно проверить это интересным простым опытом. В этом нам поможет наше - то самое подбрасывание-подвисание оборотов.
 К примеру, попробовать 2 теста: разогнаться на первой передаче до 40 кмч, и разогнаться на второй передаче до 40 кмч. И сравнить показатели тахометра в момент пика подбрасывания оборотов.  Такие тесты можно сделать для всех передач и для любых режимов, после чего приближёнными вычислениями сделать выводы о том, в каких режимах двигателю комфортнее всего. А график мало что даёт не смотря на кажущуюся простоту этого вопроса. Если что -поправьте, в чём не прав.
  Естественно говорю про ручную коробку, т к с автоматом никогда дело не имел.
Alkus Дата: Четверг, 28.02.2013, 09:20 | Сообщение № 743 (120140 в абсолютной нумерации)
ключевая фраза smile обороты должны находится в РАЙОН МКМ из графика по ссылке он "Крутящий момент 160 Нм при3200." smile т.е. от 2.5 до 4 т.о.м. что вы и подтверждаете
WingZmen Дата: Четверг, 28.02.2013, 16:40 | Сообщение № 744 (120149 в абсолютной нумерации)
Так то оно так, но насколько я помню, kuparos говорил ни в одном месте, что рабочий оптимальный режим - начиная от 3,5 тыс об. А не от 2,5:)
И ещё интересный вопрос - например если я трогаюсь на холостых оборотах (как это делают в автошколе особенно), то двигатель немного перегружается и работает очень на низких оборотах, близкий к тому что машина заглохнет. При этом пытается ли мозг инжектора как то увеличить подачу топлива чтоб не заглохнуть?
kuparos Дата: Четверг, 28.02.2013, 16:53 | Сообщение № 745 (120152 в абсолютной нумерации)
именно так
WingZmen Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:20 | Сообщение № 746 (120160 в абсолютной нумерации)
Понятно. Тогда смысл езды на пониженных оборотах ставится под сомнение. А кто нибудь знает, как это происходит? За счёт какого то датчика? Я вот замечал, что на карбюраторных тронуться с холостых оборотов сложнее, нежели на инжекторе.
kuparos Дата: Четверг, 28.02.2013, 19:27 | Сообщение № 747 (120161 в абсолютной нумерации)
Если я не ошибаюсь, то датчик положения коленчатого вала посылает в ЭБУ сигналы, на основании которых просчитывает кол-во оборотов. Если их количество ниже установленного минимума холостого хода, то это расценивается как стремление заглохнуть. ЭБУ прибавляет подачу топлива.
Zver Дата: Четверг, 28.02.2013, 21:00 | Сообщение № 748 (120162 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
WingZmen
Видимо не повезло Вам с машиной, раз при такой скорости на 5-ой передаче такие обороты выдает. У меня при 80км/ч -2000 оборотов и даже чуть меньше.
WingZmen Дата: Пятница, 01.03.2013, 01:53 | Сообщение № 749 (120169 в абсолютной нумерации)
могу и ошибаться немного. на 70кмч  не меньше 2000 - это 100%. Но в чём заключается невезение? Двигатели и коробка у нас вряд ли могут быть разными, если конечно у вас не автомат и 2.0 движок. Это скорее всего объясняется косыми приборами.
kuparos Дата: Пятница, 01.03.2013, 11:22 | Сообщение № 750 (120177 в абсолютной нумерации)
Или нештатной размерностью шин.
