Расход топлива
iurik168 |
Дата: Среда, 14.08.2013, 08:19 | Сообщение № 796 (123973 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, Тормоза с подшипниками каждые 15000 проверяются, всё работает исправно. Азс, сомнительно, на одних и тех же заправках заправляюсь и очень много надо не доливать.
mihaz |
Дата: Среда, 14.08.2013, 16:47 | Сообщение № 797 (123981 в абсолютной нумерации) |
Да и еще надо помнить ,что если резина 195/65, а не 195/60, как было задумано, то и реальный пробег на 3,3 процента больше, а значит расход меньше, пусть даже и на эти эфемерные 3,3 процента
Mavruc |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:03 | Сообщение № 798 (123996 в абсолютной нумерации) |
У мну расход 9,6 - нормально.
iurik168 |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 16:02 | Сообщение № 799 (124000 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, это где, город или трасса?
Mavruc |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:46 | Сообщение № 800 (124005 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) это где, город или трасса? Смешанный, города поболее будет.
iurik168 |
Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:14 | Сообщение № 801 (124006 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) Смешанный, города поболее будет.
Ну тогда мне не так обидно, средний у меня тоже где то 10. Я как правило так и считаю, если ехать километров за 200,то бенза надо 20 литров и так далее.
mihaz |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 07:14 | Сообщение № 802 (124013 в абсолютной нумерации) |
Напомню свой случай. Хреновый сигнал с лямбды делал машинку ооочень динамичной, но кушала мгновенно при тапке в пол до 22-26 л, а в среднем выходило 15. После замены ДК на новый кушать стала что-то около 9 л, но больше так не может ускоряться. Проверял повторной установкой старого ДК. Все повторилось. Проверьте ДК, можа переобогащает смесь!
iurik168 |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:37 | Сообщение № 803 (124017 в абсолютной нумерации) |
mihaz, мгновенный у вас на какой скорости и на какой передачи такой был?
mihaz |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 08:43 | Сообщение № 804 (124018 в абсолютной нумерации) |
Если тапку в пол, то можно было получить такой расход на любой передаче, не уверен только за первую никогда так не стартую, а потом, что вторая что четвертая- запросто. но и разгон был ого-го
iurik168 |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:23 | Сообщение № 805 (124022 в абсолютной нумерации) |
mihaz, Ну на второй мгновенный и у меня при тапке в пол 26 л., на пятой при 120 тапка в пол 14 л.
mihaz |
Дата: Пятница, 16.08.2013, 09:36 | Сообщение № 806 (124023 в абсолютной нумерации) |
Ну сколько щас у меня мгновенный надо еще глянуть, просто когда она перестала жрать много, я и перестал на расход мгновенный смотреть
iurik168 |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 21:08 | Сообщение № 807 (124065 в абсолютной нумерации) |
Короче дроссель накрылся у меня, адаптация не делается. Дорогой скотина, но бензин дороже.
Mavruc |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:20 | Сообщение № 808 (124067 в абсолютной нумерации) |
Цитата (iurik168) Дорогой скотина, 6-8тыс.руб.
iurik168 |
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 22:35 | Сообщение № 809 (124069 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Mavruc) 6-8тыс.руб.
Ага, именно в этих пределах.
Дата: Суббота, 24.08.2013, 09:28 | Сообщение № 810 (124153 в абсолютной нумерации) |
Наконец то и я прикинул расход бегемотика. На 76 литрах проехал 900 км. Средний получился 8,4л./100. Из этих км. где то 700 трасса, остальное по месту и город. Правда заставил себя изменить стиль вождения на пенсионерский. Максимальная скорость на трассе 100-110 на пятой, редко 120, когда обогнать кого нибудь надо. А вообще надо БК ставить, на прежней машине стоял "престиж", частенько с его помощью выбирал наиболее экономичную скорость движения.
