Среда, 08.01.2025, 10:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
alexlpt Дата: Понедельник, 09.06.2008, 10:02 | Сообщение № 106 (23900 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
10 литров - мне кажется самая верная цифра.
вот уже 30 тыс на одометре.
В смешанном режиме наиболее частый показатель 10 литров или чуть меньше.
Вылезти из 10 литров в большую сторону удавалось всего несколько раз.
В основном чуть меньше. Достигнуть 7,5 литров (минимум) удалось только 1 раз на трассе без пробок, (но можно наверно и меньше, т.к. я местами разгонял до 160).
Но у меня пробеги около 100 км в день.
Если ездить с работы и на работу 5-15 км в день, еще прогреваться ( я не греюсь больше 30 секунд-минуты), да еще в пробкая стоять - тогда показатель 12-15 литров вполне вероятен.
Старый_волк Дата: Понедельник, 09.06.2008, 17:26 | Сообщение № 107 (23978 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
За 1500 км пробега средний расход 9,2 литра. 80% город. Ради эксперимента настроил эконометр на БК после последней заправки на 8,7л/100. Пока выдержываю. biggrin
Ёна Дата: Пятница, 13.06.2008, 22:35 | Сообщение № 108 (24271 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.04.2008
Пользователь № 816
Всем привет!Поздравьте,вот и я влился в ваши ряды(Реццо с 26мая)Пока всё мне нравится.Только не могу выйти на норму 6,7 л.\100 км.Водительский стаж около 30лет,аккуратный стиль вождения.Но пока наездил 1850км.,при этом расход 7,7-7,9.Считаю многовато будет!Думаю зелёное место на оддометре свидетельствует о экологичности,а не экономности.Экономнее будет совсем стоять на месте.На РЕЦЦО если ехать 100-120км.,зелёная отметка остаётся далеко внизу оддометра.
Pacak Дата: Понедельник, 16.06.2008, 10:51 | Сообщение № 109 (24376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (Ёна)
вполне нормально. машинка новая пока все претрется пройдет время и расход снизится. я лично первые 3000 км больше 90 не разгонял.кстати расход 6,7 это на ровнине и скорее всего на испытательном треке завода. а у вас милейший судя по месту жительства сопки smile
Сообщение отредактировал Pacak - Понедельник, 16.06.2008, 10:53
boroda Дата: Понедельник, 16.06.2008, 12:42 | Сообщение № 110 (24387 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Залил 20 литров 95 бензина , проехал по спидометру 337 км. Шоссе соблюдение скоростного режима в населенных пунктах ,скорость около 90 км (спидометр) , обороты до 3000 (тахометр) ,резина штатная , кондей не включался, , без пробок равномерное движение (до Сланцев и обратно).
gonza Дата: Понедельник, 16.06.2008, 23:11 | Сообщение № 111 (24436 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
alexlpt, +1.
Последний месяц мерил расход - по трассе - 8, по городу - 10. Результат получен усреднением после нескольких заправок. Заправка до отсечки на одной и той же колонке. Вливалось по 40-50 литров. По городу переключаюсь на 4000 оборотов. По трассе - скорость 90-130 км/ч. Пробег - 28000 км.
LAN Дата: Среда, 18.06.2008, 16:41 | Сообщение № 112 (24561 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 852
Всем привет! Ездил в Ставрополь и обратно (2000 км.) замерял расход. Заливал на заправках в бак 92 исключительно на Лукойле до самого-самого долго и мучительно для ожидающих водителей за мной. cry Сделал вывод, что если под самое горлышко заливать, то получается, что в бак влезает почти 70 литров. Ехал по трассе Борисоглебск – Михайловск – Серофимович – Суровикино – Морозовск - Волгодонск – Сальск – Ставрополь и обратно также. Трасса почти пустая. Держал всю дорогу 110-120 км/ч. Климат-контроль был включен постоянно. Расход получился в среднем 7,5 литров на сотню. Пробег 4000 км.
LAN
Старый_волк Дата: Среда, 18.06.2008, 18:37 | Сообщение № 113 (24570 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
LAN,
Могу подсказать пару заправок, на которых в бак РЕЗЗО влезет литров 75, естественно по счетчику колонки :D. К емкости топливного бака эта цифра никакого отношения не имеет
Pacak Дата: Среда, 18.06.2008, 20:12 | Сообщение № 114 (24583 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
Quote (LAN)
не рекомендуется. даже в мануале написано что должно оставаться место а то насос можед накрыться
маля Дата: Среда, 18.06.2008, 23:47 | Сообщение № 115 (24608 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
LAN не Михайловск а Михайловка-родина !!!!!!!!!!!!!!
СисадминСобака Дата: Четверг, 19.06.2008, 04:41 | Сообщение № 116 (24617 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
LAN, Так оно и есть, заехал на заправку, топлива в баке "вот вот загориться лампочка на приборке", до отсечки пистолета влезло что то около 50л, потом еще 10л. Естественно, годами проверенная заправка... ВСЕГДА льют тютелька в тютельку
Pacak, Интересно, почему насос может накрыться, насос может накрыться работая на сухую.
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Четверг, 19.06.2008, 04:42
LAN Дата: Четверг, 19.06.2008, 09:28 | Сообщение № 117 (24629 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 852
Конечно, мнений и подколов может быть сколько угодно, но я все же останусь при своем мнении, что под самое-самое горлышко влезает литров 70. Пробовал на различных заправках. СисадминСобака, спасибо, что поддержал. Мне кстати тоже не понятно, как при полной заправке может накрыться бензонасос? Согласен, что воздух должен оставаться, но ведь когда заправляешь машину под горлышко, не сразу же в гараж ставишь, а проезжаешь определенное количество километров и соответственно бензин убывает.
Маля, извини, ничего против твоей родины не имею. Просто ошибся!
LAN
dmitriytrop Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:09 | Сообщение № 118 (24637 в абсолютной нумерации)
Quote (СисадминСобака)
+1 единственное что может случится если забит воздушный отвод, это появление вакуума и бензин тогда действительно не будет проходить через бензонасос наверное это имелось ввиду. Я пробовал почти при пустом баке с канистры заправлять у меня тоже получилось около 70 ( может и напутал чего, но у меня тоже такое чувство что больше 65 это точно)
atkars Дата: Четверг, 19.06.2008, 11:47 | Сообщение № 119 (24643 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
А если при совсем полном баке бензин плюхнется в адсорбер и забьет уголь , то не начнутся ли [url=http://tacuma.com.ua/forum/index.php/topic,110.msg13587.html#msg13587]Стуки, грюки[/url]
че-то не так делаю- красивый url не получается.
Сообщение отредактировал atkars - Четверг, 19.06.2008, 11:53
alexlpt Дата: Четверг, 19.06.2008, 12:26 | Сообщение № 120 (24646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 130
свежий замер
отъездил 2700 км Москва-Сергиев Посад-Нижний Новгород-Чебоксары-Казань-Сосновка(Кировской обл.)-Менделеевск(на каме напротив Набережных Челнов)-Сергиев Посад-Москва
Ехал и коло 100кмч по трассе и 60-70 в населеных пунктах и 120 (крейсерская скорость) и 160 (если дорога позволяла), и 15кмч -на разбитой дороге после Нижнего, и в пробке отстоял около часа на трассе + немного по городам, около 50-70 км проехал по проселочному бездорожью - в общем всякий разный был режим.
в 90% времени работал кондиционер (температура была +25-29 и солнце)
итог
2700 км
225 литров бензина
или средний расход 8,3 литра на сотню
