Четверг, 09.01.2025, 06:29    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Расход топлива
Старый_волк Дата: Пятница, 20.06.2008, 15:32 | Сообщение № 121 (24779 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Бор Нижегородской обл.
На форуме с 15.05.2008
Пользователь № 903
Quote (СисадминСобака)
заехал на заправку, топлива в баке "вот вот загориться лампочка на приборке", до отсечки пистолета влезло что то около 50л, потом еще 10л. Естественно, годами проверенная заправка... ВСЕГДА льют тютелька в тютельку
Это по БК или по чекам заправки?
Я после установки БК выставил полный бак = 60Л, залит до полного, откатал "до лампочки". Расход по БК и датчику топлива совпали. И в бак влезло не больше, чем по БК израсходовал. И производитель, думаю, не упустил бы шанс указать более высокую емкость бака - это ж плюс машине.
В конце концов, если Вас греет мысль, что бак больше, чем запланировал изгововитель - я рад за Вас и Ваш автомобиль. Мне не так повезло - что обещали, то и имею! biggrin
lvz65 Дата: Пятница, 20.06.2008, 15:50 | Сообщение № 122 (24782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Во времена безделья (был бы котом - занялся б другим), заливал горючку по литрам, поглядывая на GF-241: вливая 58, 59, 60 л., видел эти цифры на БК. После онного влилось ещё 2 л., но с бульканьем. Потом эксперимент был прекращон ввиду наличия - отсутствия материала (бензина). smile Вывод напрашивается сам собой, только "а оно это надо?", тем более кормушек навалом. На наших АИ-92 ровнёхонько 24 рублика... sad sad sad
СисадминСобака Дата: Пятница, 20.06.2008, 18:43 | Сообщение № 123 (24790 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.03.2008
Пользователь № 614
Quote (Старый_волк)
Читаем внимательно...
заехал на заправку, топлива в баке "вот вот загорится лампочка на приборке
это значит бак не совсем пустой, литров 6 по крайней мере точно есть. Кстати при каком остатке бензина в баке загорается лампочка?
Это значит 6+50+10=66 литров как минимум... По чеку я заправил 60.25 литров
Сообщение отредактировал СисадминСобака - Пятница, 20.06.2008, 18:44
ASPid Дата: Пятница, 20.06.2008, 20:39 | Сообщение № 124 (24795 в абсолютной нумерации)
Снова предлагаю анализ расхода бензина.
Повторю, что информация бралась из чеков (БК не имею).
Анализировал среднемесячный расход. Заливаю разный бензин (хотя по большей части 92), на разных заправках.
Практически все заправки которые совершал - записывал (не записал не более одной-двух). Поначалу было просто интересно, а сейчас втянулся smile .
На графике видно, что срок проведения эксперимента - полтора года. На данный момент пробег 44000 км.
Прикрепления: 6442085.xls (20.5 Kb)
Старый_волк Дата: Суббота, 21.06.2008, 07:59 | Сообщение № 125 (24826 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 903
СисадминСобака,
По чеку я заправил
- ключевая фраза! Повторюсь:
Quote (Старый_волк)
Могу подсказать пару заправок, на которых в бак РЕЗЗО влезет литров 75, естественно по счетчику колонки :D. К емкости топливного бака эта цифра никакого отношения не имеет
Добавлено (21.06.2008, 07:59)
Средний расход за 3000 км составил 9,1 л. За это время около 700 км - трасса, остальное - город, пробок хватало. Думал, что будет хуже, так что доволен smile Заметил, что расход на Реззо гораздо сильнее зависит от манеры езды чем, например, на 2114. Чуть резче надавил на тапку - и потекло...
kuparos Дата: Воскресенье, 20.07.2008, 18:33 | Сообщение № 126 (26543 в абсолютной нумерации)
hachik,
читай здесь.
atkars Дата: Четверг, 07.08.2008, 09:07 | Сообщение № 127 (27330 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Pacak)
это скорее из за топлива
начиная от 92 и до 95евро4 все одинаково. И заправки менял.
А расход 11-12 л по городу. (Это при условии что я практически еду без пробок и кондея . Средняя скорость по БК 19-22км/час - это завел, выехал из гаража, все светофоры и трогания и т.д. без прогрева ,правда суточный пробег небольшой 20-30 км)
skit Дата: Четверг, 07.08.2008, 09:29 | Сообщение № 128 (27335 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
все одинаково.
С этим не соглашусь, по бензину с небольшими пробегами и с такой средней скоростью сложно определить разницу.
Вот по дизельному топливу,пробегам от 300 до 700 км в сутки,средней скорости 40-65 км/ч,замечаешь солидную разницу.
Так и выбираю АЗС по качеству,а главное по чесности владельцев и операторов.
P.S.Соглашусь,что с бензином бодяжить сложнее, не выгоднее и череватей,чем с дизтопливом.
atkars Дата: Четверг, 07.08.2008, 09:40 | Сообщение № 129 (27338 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (skit)
Немного скорректирую: все одинаково -это про "нервную дрожь"
А по расходу обидно - у друзей, знакомых форд-фьюжен, рено-сценик, тойота-аурис, тот же реззо, лачетти - все до 10л вкладываются при том же объёме двигателя. Фиат-албея вообще экономия для семьи (1,4 двиг- выпадение из ряда).
skit Дата: Четверг, 07.08.2008, 09:53 | Сообщение № 130 (27342 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
А по расходу обидно
Зто точно из-за малых пробегов,т.к. на прогреве ресход больше и в совокупе получается средний расход большеват.
Получается на 100 км пробега (3-5 дней) от 6 до 10 прогревов двигателя.
ovomaxat Дата: Четверг, 07.08.2008, 10:54 | Сообщение № 131 (27343 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Quote (atkars)
По своей машине скажу, что если по трассе идешь, то БК показывает при остатке топлива, скажем, 35 литров прогнозируемый пробег 410 км (примерно расход получается 8,5 л/100). А в основном машина эксплуатируется так - утром завел, практически без прогрева проехал 5 км (на работу), встал. подом также обед и с работы вечером (т. е. пробег около 25-30 км в день). Так в этом режиме БК показывает - на 25 л можно проехать всего 190 км (расход 13 л). При эксплуатации в таком режиме разных машин на практике убедился, что особенно зимой на не прогретом движке расход достигал аж 20 (а иногда и более) л/100км.
atkars Дата: Четверг, 07.08.2008, 11:07 | Сообщение № 132 (27344 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Пройду диагностику системы, давление насоса, датчиков, промывку и балансировку форсунок - отпишусь. Гложет червь сомнений.
Расход?- раз
топливное голодание (пережатый шланг "кривыми ручками") (диета только в лечебных целях полезна) - два
"нервная дрожь" - три
Периодическое зажигание чека после дождя 2-ого датчика кислорода -4четыре
Время (30 000км спорный вопрос)? , но я 2-ой хозяин и чем кормили моего троглодита? -5
Ну и пока на гарантии за N-сумму в карман проведут гарантийные работы за счет GM на совесть. Да и по деньгам меньше.
seawolf Дата: Четверг, 07.08.2008, 11:47 | Сообщение № 133 (27345 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  SPB
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 213
По городу СПБ 11.5 литров от полного бака до полного, после обкатки с включенным климатом постоянно, подтверждаю!
До окончания обкатки 14 литров - бензин 92. По поводу емкости бака скажу что объем действительно больше ибо датчик заправки загорается когда в баке должно быть 7.5 литров (в мануале сказано), а когда у меня загорелся я был в шаге от заправки и залил полный бак - влезло ровно 60.5 литров
seawolf
alexlpt Дата: Пятница, 08.08.2008, 15:15 | Сообщение № 134 (27391 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
seawolf, больше не заправляйся на этой заправке tongue
ибо можно было и еще больше залить, если у них так показометр скорректирован.
У меня при только что загоревшейся лампе входит 52-53 литра до полного бака, т.е. остается заявленные 7-8 литров.
Fort Дата: Пятница, 08.08.2008, 19:30 | Сообщение № 135 (27402 в абсолютной нумерации)
Quote (alexlpt)
Дайте ссылку, как они воруют на заправках. Интересует технология: ворует хозяин, продавщица или в сговоре оба и т.д.
