Вторник, 04.02.2025, 01:35    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Что течет из выхлопной трубы?
mimi Дата: Суббота, 08.11.2008, 15:45 | Сообщение № 1 (35446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Сегодня обратил внимание, что вместе с выхлопными газами из выхлопной трубы что-то течет (капает). Что это может быть? Критично ли это? Как с этим бороться?
booroondook Дата: Суббота, 08.11.2008, 15:50 | Сообщение № 2 (35447 в абсолютной нумерации)
Вода. Причем, довольно чистая. Среди продуктов сгорания топлива есть не только вредные газы (типа CO и CO2), но и вода.
Доберман Дата: Суббота, 08.11.2008, 15:50 | Сообщение № 3 (35448 в абсолютной нумерации)
Конденсат.
Если не пахнет бензином или маслом
Алексаша Дата: Суббота, 08.11.2008, 19:32 | Сообщение № 4 (35460 в абсолютной нумерации)
Читаем здесь
http://www.rezzo-club.ucoz.ru/forum/12-811-1
kuparos Дата: Суббота, 08.11.2008, 20:03 | Сообщение № 5 (35462 в абсолютной нумерации)
А хорошо было бы если из трубы тёк, например, спирт.
booroondook Дата: Суббота, 08.11.2008, 21:01 | Сообщение № 6 (35472 в абсолютной нумерации)
Чтобы собирать его и обменивать потом на бензин smile
kuparos Дата: Суббота, 08.11.2008, 21:44 | Сообщение № 7 (35475 в абсолютной нумерации)
Зарегистрировать торговую марку "Водка Клубная" (если такой ещё нет) и продавать, а на вырученные деньги покупать что душе угодно, можно и бензин.
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 12:36 | Сообщение № 8 (35512 в абсолютной нумерации)
Кто знает - а выхлопная система у нас с нержавейки? Смотрел снизу на подъёмнике, вроде похожа на нерж. Но уверенности нет. Тем более что, выхлопуху из железа красят, а наша не покрашена. Этот конденцат у меня на девятке сожрал один глушак sad
mimi Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 13:23 | Сообщение № 9 (35515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Остается открытым вопрос: критично это или нет?
SKYWATCHER Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 13:30 | Сообщение № 10 (35516 в абсолютной нумерации)
mimi,
Quote (mimi)
Мне сдаётся что не критично. если от этого нет вреда выхлопухе.
B_Pablo Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 13:33 | Сообщение № 11 (35517 в абсолютной нумерации)
mimi, ИМХО Совсем не критично.
Quote (SKYWATCHER)
А на "Волге" ГАЗ 3102 и их модификациях в глушителе просверлены 2 отверстия для выхода конденсата tongue
weter Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 14:09 | Сообщение № 12 (35520 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (mimi)
Осмелюсь немного перефразировать вопрос.
Критично ли то, что вместе с поступающим забортным воздухом в нем содержатся молекулы воды?
Ответ: да, критично, но существующие методы фильтрации стоят дороже нового глушителя.
Vadimovich Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 14:48 | Сообщение № 13 (35522 в абсолютной нумерации)
ИМХО, проблема возникает с "обратной" стороны. При остывании выпускной системы засасывается атмосферный воздух, охлаждаясь водяной пар конденсируется на стенках глушителя и резонатора.
Можно конечно затыкать выхлопную трубу biggrin , но тогда процесс будет интенсивнее происходить с другой стороны, что совсем не хорошо. sad
val1 Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 15:01 | Сообщение № 14 (35523 в абсолютной нумерации)
По моему кртичней той дряни, что посыпают дороги нет. Что касется глушителя, то исходя из принципа его работы - это расходный материал. Вопрос в одном - насколько долго он будет расходоваться7 Как я понимаю наиболее долговечным машинам форумчан (по времени эксплуатации) уже почти три года, некоторые накатали больше сотни тыс. км. и никто не писал, что менял глушитель (или я не прав). Это очень неплохой показатель.
weter Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 16:00 | Сообщение № 15 (35524 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Пользуясь случаем, хочу передать свой опыт.
Quote (Vadimovich)
Поэтому стараюсь топливный бак держать в заполненном состоянии. Чем меньшая площадь топливного бака контактирует с воздухом, тем меньше воды сконденсируется на его стенках и попадет в топливную систему.
  • Страница 1 из 2
