Среда, 22.01.2025, 14:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Газобаллонное оборудование
MASTER Дата: Четверг, 25.06.2015, 07:52 | Сообщение № 76 (139988 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.05.2012
Пользователь № 6415
faniska а может как вариант предложить газовтыкателям рассверлить дырдочки побольше в
Цитата faniska ()
форсунках "аля премиум"
kons20 Дата: Четверг, 25.06.2015, 08:02 | Сообщение № 77 (139989 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
Так не понятно какое ГБО стоит, обычно под "аля премиум" подразумевают форсунки определенной мощьности, без жиклеров. Да и без кондюшника жрать будет.
Mavruc Дата: Четверг, 25.06.2015, 09:44 | Сообщение № 78 (139991 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
К сожалению установщики не заморачиваются полным подключением и грубо говоря ставят по упрощенной схеме.
Верно. Нужно всё подключить полностью.
Нужна тонкая настройка, чтобы бензо и газокарты совпадали.
Поставить вариатор зажигания и настроить ГБО. Скорее всего смесь очень бедная, коль при увеличении нагрузки появляется тупняк.
По ГБО очень хорошая тема на лачетти-клубе, туда загляните.
Корвинус Дата: Понедельник, 14.03.2016, 16:26 | Сообщение № 79 (146527 в абсолютной нумерации)
Скажите, как часто вы меняете свечи при эксплуатации автомобиля на газу?
ALEXAS1973 Дата: Среда, 18.05.2016, 16:23 | Сообщение № 80 (148509 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Брянск
На форуме с 14.08.2012
Пользователь № 6883
В связи с вступлением в силу на территории РФ с 01.01.2015 г. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011) и утверждения 20.11.2015 г.  Методических рекомендаций по организации проверки выполнения требований к находящимся в эксплуатации транспортным средствам в случае внесения изменений в их конструкцию  значительно изменился порядок оформления и регистрации газобаллонного оборудования.В соответствии с новыми правилами установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом (далее — ГБО) является внесением изменений в конструкцию транспортного средства.
Всем доброго времени суток!!! И  кто-нибудь регистрировал ГБО в ГИБДД? И сколько это стоит??? Получается мы теперь в не закона!?
Сообщение отредактировал ALEXAS1973 - Среда, 18.05.2016, 16:25
Ivan_ko Дата: Среда, 18.05.2016, 16:32 | Сообщение № 81 (148510 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Звякнул только что майорскому другу в РЭО  нашего ГИБДД. Все верно, ГЕМОРОЙ. Как это должно быть у нас. Устанавливаешь ГБО. С справкой из сервис центра прямяком в Управление ГИБДД по области. Там делается отметка в ПТС и свидетельстве о регистрации. То же самое при снятии ГБО. Вот такой вот блямс-лялямс. wacko
Корвинус Дата: Среда, 18.05.2016, 17:42 | Сообщение № 82 (148513 в абсолютной нумерации)
Сейчас это стОит около 15000 р. Получается, что вне. Перед поездкой на юг в этом году спрячу ВЗУ в лючок бензобака. Заправляться газом постараюсь ночью или днем с оглядкой, а то с некоторых областей уже были тревожные сигналы, что гайцы на АГЗС дежурят и "принимают" на выезде. Если все-таки "примут" - сниму и на следующую машину установлю уже со всеми заморочками и оформлением.
ALEXAS1973 Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:35 | Сообщение № 83 (148539 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
А если с установленным оборудованием я езжу уже 3 года, в этом случае как быть? Просто поехать с документами в ГИБДД чтоб зарегистрировали!? Такое прокатит?
Artem Дата: Четверг, 19.05.2016, 21:49 | Сообщение № 84 (148540 в абсолютной нумерации)
Да, про катит. документы на законную установку гбо бери и в гаи. Я чесно говоря не вижу смысла в гбо сейчас,само оборудование дороге да ещё и регистрация его тоже не дёшево. есть ли смысл в таких тратах. раньше было выгодно на прошлом авто у меня стояло гбо,оно у меня окупилось за пол года а сейчас долго будет окупаться.
Корвинус Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:31 | Сообщение № 85 (148542 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
Да, про катит
Я не знаю, как у Вас, но у нас точно не прокатит. Пробовал и забил. Сам ставил в июне 2014. Сразу не оформил, в 2015-м завернули из-за отсутствия конкретного регламента. В этом, после списка из ГИБДД необходимых бумаг, забил. Буду ездить как есть до упора.
Корвинус Дата: Четверг, 19.05.2016, 22:33 | Сообщение № 86 (148543 в абсолютной нумерации)
Точнее прокатит, конечно, но с кучей доп бумажек, за которые надо очень до хера заплатить.
ALEXAS1973 Дата: Пятница, 20.05.2016, 15:29 | Сообщение № 87 (148555 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6883
Сегодня был у ребят где ставил ГБО, спросил о наболевшем - ответили, что есть 2 варианта: 1. ездить до первого штрафа (500руб.), тогда начать легальное оформление или же сразу начинай оформляться!
Снять ГБО - 3000 руб. стоит!!!
Буду по первому варианту тянуть!
Alkus Дата: Понедельник, 23.05.2016, 17:11 | Сообщение № 88 (148615 в абсолютной нумерации)
Сегодня был у ребят где ставил ГБО, спросил о наболевшем - ответили, что есть 2 варианта: 1. ездить до первого штрафа (500руб.), тогда начать легальное оформление или же сразу начинай оформляться!Снять ГБО - 3000 руб. стоит!!!
500 рублей фигня, а вот следом за ним идёт аннулирование регистрации, а это уже не шутки sad ...
если интересно весь процесс чел описывал, короче всё грустнее и грустнее
http://www.gazelleclub.ru/forum....1412871
ZEKAVIP Дата: Суббота, 03.12.2016, 17:27 | Сообщение № 89 (152560 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.10.2016
Пользователь № 44756
Цитатаklengi ()
Наши бензиновые свечи сгорают на газу как вариант поставить иридиевые или специальные газовые свечи
А какие свечи нужно ставить. Артикул не подскажите?
faniska Дата: Суббота, 03.12.2016, 20:31 | Сообщение № 90 (152565 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.12.2012
Пользователь № 7466
Zevakip. Газовые свечи подобрать не сложно, для этого достаточно зайти на сайт изготовителя свечей (NJK, Brisck, Denso и тд.) и по быстрому подбору выбрать себе свечи с отметкой LPG/CNG. Но свечи газовые очень дорогие, как правило в 3-4 раза и они этого не стоят. Если проблем в системе зажигания нет (у меня были проблемы с модулем зажигания и я перепробывал очень много разных свечей; но как только поменял модуль, все проблемы решились и езжу на обычных свечах NJK) то машина хорошо себя ведет и с обычными свечами.
А если хочешь, что бы машина летала на газу: поставь Вариатор угла опережения зажигания и настрой мозги ГБО. Вариатор стоит своих денег. По подробнее почитай на лачетти клуб и пропан.ру там очень много об этом написано.
