Вторник, 07.01.2025, 06:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Топливный фильтр
Rapidrezzo Дата: Пятница, 25.07.2014, 23:25 | Сообщение № 61 (132505 в абсолютной нумерации)
Подскажите, кто менял топливный фильтр, там есть уплотнительные резиновые колечки-прокладки на патрубках? Их надо менять? Обычно раньше всегда в комплекте с топливным фильтром шли. Сейчас  заказал фильтр GM, там нет. Может их отдельно надо заказывать?
Механик Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:24 | Сообщение № 62 (132508 в абсолютной нумерации)
Там только пластиковые фиксаторы поставляются отдельно, при необходимости меняются, а так просто переставляются с старого фильтра.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:34 | Сообщение № 63 (132525 в абсолютной нумерации)
Спасибо, теперь главное их не сломать.
SovietDJXOMA Дата: Пятница, 17.07.2015, 15:50 | Сообщение № 64 (140282 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Купил у себя в городе BigFilter GB-320, 150 рублей вся радость. Поехал ставить.
Механик Дата: Пятница, 17.07.2015, 17:29 | Сообщение № 65 (140284 в абсолютной нумерации)
Заземления у этого фильтра нет, а так нормальный фильтр.
vitros Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:26 | Сообщение № 66 (141901 в абсолютной нумерации)
Германия -  Bi-Bi
На форуме с 18.02.2015
Пользователь № 21686
Машина 2004 года выпуска. Решил сам поменять ТФ. Но не тут то было. Не мог отстегнуть наконечники трубок на ТФ и стянуть их. Клипсы с годами задубели. Да ещё и без ямы в гараже неочень то удобно. Плюнул и поехал на техстанцию. Там тоже мастер снял, но с корнями. Растроился. Ехать за оригинальными запчастями(манжеты резиновые, фтулки пластиковые, клипсы) надо ехать за 25 км. Ждать их 2-3 дня. Остапвил машину на ТС до утра. Мастер предложил срезать наконечники с трубок и пока временно поставить шланг. Я лучше предложил. Купил фильтр, который предназначается для Опель Кадет, где наконечники на концах с выпухлостями(как вы знаете родной с прямыми сосками). Диаметер смого ТФ где-то 55 см. Диаметр сосков на ТФ 8 мм. Трубки у авто где-то 8,7 мм. Купил шланг бензиностойкий 7,5 мм и всё соеденил с мастером криворуким, закрепив хомутами. А после ещё для надежности шланги закрепил стяжками из пластика к соседним трубкам или креплениям на кузове, чтобы не вырвало в соединении шланги. Шланги плотно наделись на трубки.
Прикрепления: 1877935.jpg (89.5 Kb) · 3063787.jpg (119.7 Kb) · 8505908.jpg (116.8 Kb)
Сообщение отредактировал vitros - Четверг, 01.10.2015, 20:29
Механик Дата: Четверг, 01.10.2015, 23:05 | Сообщение № 67 (141912 в абсолютной нумерации)
Фильтр когда последний раз менялся?
vitros Дата: Пятница, 02.10.2015, 00:35 | Сообщение № 68 (141924 в абсолютной нумерации)
Германия -  Bi-Bi
Резинки есть(манжеты). И их менять надо, потому что они дубеют и смысла нет ставить назад. Уплотнительные фтулки желательно тоже поменять(моё мнение). Они при съёме на старом фильтре остаются. Можно снять, но оно надо. На техстанции пытались на мой ТФ опять старые манжеты воткнуть, но всё коту под зад. Бензин сочился. Коппейки стоят новые. Может с оригинальным фильтром продают все эти запчасти. Я купил неоригинальный фильтр в магазине и с ним не было даже клипсов, неговоря о манжетах. Вот мне и надоело ездить по магазинам и дилерам и воткнул простую систему соединения на ТФ.
На фото новый ТФ для штатного соединения. Не стал ставить, а поставил от Опль Кадет, соеденив обычными шлангами.
Прикрепления: 6715111.jpg (94.9 Kb)
Сообщение отредактировал vitros - Пятница, 02.10.2015, 00:47
vitros Дата: Пятница, 02.10.2015, 00:44 | Сообщение № 69 (141929 в абсолютной нумерации)
Германия -  Bi-Bi
Купил авто когда было у него было 90000 км пробега. Сейчас 120000 км. За время этого пробега ТФ не менял. До моей покупки про замену ничего сказать не могу. Машина прежней хозяйкой была куплена в Бельгии(Daewoo Takuma). В Германии такое авто называются Chevrolet Rezzo.
Ivan847 Дата: Пятница, 01.04.2016, 14:43 | Сообщение № 70 (147143 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.02.2016
Пользователь № 35338
Поменял топливный фильтр. Кто-то писал, что нужна яма!!!!! Совсем не обязательно, меняется на земле и даже донкратить не надо. Замена составила 15 мин.
tsv65 Дата: Суббота, 15.04.2017, 12:25 | Сообщение № 71 (155399 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Тоже поменял сейчас не залезая в яму. Занимался полчаса. Основное время убил на то чтобы понять какую защелку сжимать надо чтобы отсоединить фильр, т.к. снаружи этот узел не очень видно. Разобрался что жать надо  на внутреннюю часть, которая между трубкой фильтра и фишкой трубопровода. Очень неудобно надо  признать делать это с толстыми пальцами. Дальше - минутное дело.
Массовый провод был  не подсоединен, даже не  нашел  его. Ну и фиг с ним.
lester75 Дата: Среда, 30.08.2017, 07:53 | Сообщение № 72 (157686 в абсолютной нумерации)
Ребята может кто знает номерок болтика который затягивает манжет который держит топливник.просто подзакис пока отворачивал немного завальцевалась головка.поставил закрутив геббельсами но лучше заменить
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 30.08.2017, 15:11
valkrajushkin Дата: Среда, 30.08.2017, 19:54 | Сообщение № 73 (157704 в абсолютной нумерации)
да там помоему обыкновенная 6 .а зачем тебе андрюха ? .у меня в своё время сломался .стянул пластиковым .. стяжкой .и добно . и быстро
lester75 Дата: Среда, 30.08.2017, 20:12 | Сообщение № 74 (157705 в абсолютной нумерации)
Спасибо как вариант и стяжки у меня в машине где то есть
iurik168 Дата: Среда, 30.08.2017, 21:16 | Сообщение № 75 (157710 в абсолютной нумерации)
Мне кажется 5, помню несовсем стандарт
