Вторник, 04.02.2025, 01:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 4
Емкость бензобака - сколько все-таки умещается?
Штуша-Кутуша Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:04 | Сообщение № 16 (60519 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2009
Пользователь № 1957
А мне кажется, что все-таки на заправках балуют. И поэтому такой разброс в цифрах.
Приведу пример из собственного опыта. Иногда пользуюсь служебным УАЗ-Патриот. На нем 2 топливных бака. Таким образом реально выкатать один из баков практически до нулевого остатка. И этот остаток всегда будет практически одинаков. Емкость правого бака по документам 38 литров. Так все мое повествовани к тому, что на некоторых АЗС даю оператору талоны на 40 литров и эти 40 литров со свистом входят в 38-и литровый бак wacko без отсечки пистолета и еще место остается, а на других заправках пистолет дает отсечку при заправке 38-39 литров и после заправки 40 литров бак залит под горловину.
weter Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:33 | Сообщение № 17 (60521 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Quote (Штуша-Кутуша)
Всё таки температуру надо учитывать: если заправиться на морозе "под горлышко" и поставить в теплый гараж, то утром лужа бензина будет под машиной. Попадался на это. Тоже хотел замерить расход и перед дальней дорогой вечером залил "под горлышко". К утру лишнее стравило после расширения, правда это было ещё на "классике".
sinna59 Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:43 | Сообщение № 18 (60522 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (weter)
Все в морозный день на заправку!!! biggrin А ещё все приборы тарируются при 20 градусах и отклонения увеличивают погрешность, и не вакт что в + biggrin
"старый"
Штуша-Кутуша Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:45 | Сообщение № 19 (60523 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1957
Quote (weter)
Согласен но все о чем написал происходило в течении прошедшего лета. Поэтому смею предположить, что перепад температуры не более 5-10 градусов, а не 40-50 (-25-30 на улие +20-25 в теплом гараже)
weter Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:49 | Сообщение № 20 (60524 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Ну а я свой случай описал как раз зимний. На улице было градусов 25 мороза, в гараже около нуля. smile
Штуша-Кутуша Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 22:31 | Сообщение № 21 (60527 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1957
weter, нашел на просторах инета следующее : Температурный коэффициент объемного расширения бензина 0, 00124
http://www.energetik-info.ru/index.p....temid=6
В твоем случае (Если мне не изменяет память емкость топливного бака на классике 43 литра) 43х0.00124х25=1.33 литра увеличение объема бензина за ночь при нагреве его на 25 градусов.
В моем случае температуру бензина вообще можно считать постоянной т. к. счетчик на колонке отсчитывает количество проходящего через него бензина в момент заправки. Бензин будет изменять свой объем уже в баке по мере нагрева или соответствеено охлаждения. Грубо говоря в 20-и литровую канистру войдет ровно 20 литров бензина холодного или горячего, а на сколько этот объем изменится потом это другой вопрос (как-раз твой случай)
Следовательно делаю вывод: На АЗС работают "Василии Алибабаевичи" cry
Сообщение отредактировал Штуша-Кутуша - Воскресенье, 22.11.2009, 22:35
Mavruc Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:29 | Сообщение № 22 (60531 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
Плюс при разных температурах бензин будет занимать разный объем. еще литра 3 расчеты в студию...
по уму бенз надо отпускать в килограммах, как его учитывают на складах ГСМ
Mavruc Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:32 | Сообщение № 23 (60532 в абсолютной нумерации)
Изменяет, 39л
weter Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:12 | Сообщение № 24 (60542 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (Mavruc)
От кого-то я слышал, что на заправках зимой как-то это учитывается, но вот точно не знаю.
hdv Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:42 | Сообщение № 25 (60547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.04.2008
Пользователь № 856
Все мы, конечно, люди очень нежадные и готовы с ближним поделиться, слегка поворчав на него, когда приворовывать у нас начинает...
Но как-то хватит, наверное, дарить Василиям Алибабаевичам примерно по 150-250р. с каждого полного бака...
Поэтому уточняю первоначальный вопрос: ГДЕ ВЗЯТЬ ДОКУМЕНТ (с печатью, бла-бла-бла и прочими аргументами), В КОТОРОМ БУДЕТ УКАЗАНА ЕМКОСТЬ НАШЕГО БЕНЗОБАКА???
Есть, конечно, страница 8-9 Руководства. Но, все-таки, это лишь переводной самиздат, на обложке которого к тому же значится, что GM DAT оставляет за собой право на изменение технических характеристик и т.д.
Сообщение отредактировал hdv - Понедельник, 23.11.2009, 00:42
weter Дата: Понедельник, 23.11.2009, 00:58 | Сообщение № 26 (60549 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (hdv)
Могу предположить, что емкость может оказаться разной для разных авто. 60 литров это почти 60 кг, половина бака это 30 кг. И вот если на крутом повороте эти 30 кг долбанутся о противоположную стенку бензобака, то нехилый удар получится. При разработке конструкции бака я бы внутри перегородки поставил бы. Ну а на разных этапах производства количество перегородок могло меняться и, соответственно, объём бака.
Mavruc Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:16 | Сообщение № 27 (60561 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Зная кубатуру и плотность, то очень легко.
Alkus Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:23 | Сообщение № 28 (60564 в абсолютной нумерации)
Правильно, один раз мне в Севастополе, на заправке ТНК, в полупустой бак Вектры (там бак тоже 60л) залили 50 л. больше я там не заправлялся и повторений сего чуда не видел :). Есть такие "заправки" sad
Alkus Дата: Понедельник, 23.11.2009, 09:26 | Сообщение № 29 (60565 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
они там есть
Quote (hdv)
ещё случай ... чел заправлял до полного и в канистру, когда ему в 20л канистру влезло 25 л. бензина он пошёл ругаться ... Ответ оператора ошарашил - надо было предупреждать, что в канистру заливаете :(.
Mavruc Дата: Понедельник, 23.11.2009, 19:30 | Сообщение № 30 (60591 в абсолютной нумерации)
Канистра расчитана на 23л, но заливать надо 20л! Т.к. бенз очень хорошо расширяется, в мои канистры 25л точно влезет, они же пузатые! biggrin
  • Страница 2 из 4
