Вторник, 04.02.2025, 01:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 4
Емкость бензобака - сколько все-таки умещается?
net10 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 22:03 | Сообщение № 31 (60599 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Зимой и летом заправочные колонки калибруются по разному, в связи с тем , что у топлива темп. коэфициент.
Весной калибруются для теплого времени, а осенью для холодного времени. Ну а в реальности у хозяев колонок и поверителей есть свои примочки. Все зависит от совести.
Stiv40 Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:22 | Сообщение № 32 (60613 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
откуда такие данные?
vadgorev Дата: Понедельник, 23.11.2009, 23:34 | Сообщение № 33 (60615 в абсолютной нумерации)
Калибруют колонки или нет не знаю, но азс получает топливо в кг. меряют плотность топлива, температуру и объем. получают кг.
PS: В армии занимался отчетами по ГСМ части. Так как в путевках топливо в литрах а в накладных в кг. то за месяц у меня набегала недостача на каждой машине от 10 до 20 литров.
Stiv40 Дата: Вторник, 24.11.2009, 00:17 | Сообщение № 34 (60617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так это я знаю, сейчас работаю в этой сфере. А вот колонки никто не калибрует.
Alkus Дата: Вторник, 24.11.2009, 08:48 | Сообщение № 35 (60627 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Короче не стоит себе взрывать мозг sad ...
Stiv40 Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:20 | Сообщение № 36 (60654 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Конечно не стоит. Я где то читал, по Москве и области провели эксперимент на колонках по недоливу. И победил Лукойл. На нём где то 0.6л на 10л. недолив, а в среднем начиная от 0.250. Вот и делайте выводы сами
net10 Дата: Вторник, 24.11.2009, 21:14 | Сообщение № 37 (60690 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
Понятия калибровки я написал для пояснения, а поверяют колонки весной и осенью с разным температурным коэфициентом. Сам я незанимался поверкой, а вот организацией поверки колонок старой организации занимался, и присутствовал при поверке ЦСМом колонок.
Сообщение отредактировал net10 - Вторник, 24.11.2009, 21:18
ОСД-2507 Дата: Вторник, 24.11.2009, 23:11 | Сообщение № 38 (60705 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
не поленился нашел обсуждение темы емкости бака см.: Автомобиль-Разное-Бензобак
Сообщение отредактировал ОСД-2507 - Вторник, 24.11.2009, 23:12
Dmitry Дата: Среда, 25.11.2009, 00:02 | Сообщение № 39 (60711 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2009
Пользователь № 1581
Прочитал эту тему и сделал вывод, что 70 л влезает тем, у кого БК стоит smile
hdv Дата: Среда, 25.11.2009, 01:19 | Сообщение № 40 (60713 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.04.2008
Пользователь № 856
Quote (ОСД-2507)
ОСД-2507, спасибо за эти ветки
Автомобиль-Электрика-Показания датчика уровня топлива
За два года мало чего изменилось...
Но после установки МК мудро-обывательское "меньше знаешь - крепче спишь" перестало помогать: теперь хоть какая-то линейка есть, вот и хочется все мерить в граммах smile . Может наиграюсь (ведь МК - это игрушка),- и само пройдет...
А если серьезно, то, как я понимаю, вся проблема в переводе "кг" в "л" и обратно,- типа заправщики на нас страхуются от "минуса", ну и в результате имеют очень неплохой "плюс"... Из доступных способов борьбы с вечным недоливом остается только лишь заправка в канистру (и об этом надо громко предупреждать заправщицу, иначе - обижается)... Кстати, той же канистрой можно и бак померить, если блажь такая вдруг приключилась wink
Alkus Дата: Среда, 25.11.2009, 09:22 | Сообщение № 41 (60719 в абсолютной нумерации)
Quote (hdv)
Только надо найти тарированую юмкость
alexlpt Дата: Среда, 25.11.2009, 10:38 | Сообщение № 42 (60722 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
Dmitry, у меня БК стоит
калибровал бензобак из расчета 60 литров.
после этого ни разу 70 не влезало cool
обычно заправляюсь когда комп показывает от 7 до 5 литров остатка - на проверенных заправках, при заправке до полного, влезает от 53 до 56 литров зебина
dmitriytrop Дата: Среда, 25.11.2009, 16:40 | Сообщение № 43 (60742 в абсолютной нумерации)
Quote (Dmitry)
Долго мучил я эту тему, домучил, нестыковка у меня была остатка с заправкой. Замерил пустой бак мерками по 4 литра, сложность в заливном патрубке, непонятно когда бак полностью заполнен. Но залил я в бак 66 литров с патрубком, можно наверное еще домучить +- сколько то( вобщем скорее всего бак 61 литр, патрубок еще 5 литров, Бк "сдох" к 64 литрам через 47 км 64 упало до 63литра), но долго заливается, воздух наверное мешает, мучится с +- литром я не захотел. Так что для себя сделал такое заключение 63 без проблем, неспеша можно еще чуть чуть долить - но это как хоби. Раньше тоже казалось что 70 и даже больше.
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 25.11.2009, 16:43
lvz65 Дата: Четверг, 26.11.2009, 08:34 | Сообщение № 44 (60775 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Dmitry, biggrin Не-е, про 70 л. это уже перебор, а вот 63 впихивается, только оно это надо? biggrin Для людей есть выражение "в горле булькает". biggrin
timonpumbov Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 18:28 | Сообщение № 45 (104375 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ревда
На форуме с 19.02.2012
Пользователь № 5742
Quote (Штуша-Кутуша)
нашел на просторах инета следующее : Температурный коэффициент объемного расширения бензина 0, 00124
http://www.energetik-info.ru/
На http://www.energetik-info.ru/ ничего на эту тему уже нет, но на самом деле я думаю всё из-за переводов кг в л. Сам у немцев видел расходомер для подсчета заправки жидкого азота (а это температура -193 градуса) и нормально всё считал, но в условиях Российской действительности, даже немцы сняли этот расходомер и пользуются теперь обычными автовесами.
  • Страница 3 из 4
