Воскресенье, 05.01.2025, 12:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 4
Запах бензина
Anubis Дата: Понедельник, 01.03.2010, 14:28 | Сообщение № 46 (67505 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
да... я уже понял dry ... пока поползал да сЧюпал обнаружил что топливопрповод идет в резиновой трубке, интересно замем.
Anubis Дата: Понедельник, 01.03.2010, 14:30 | Сообщение № 47 (67506 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1118
будем надеятся что весна всетаки скоро прийдет, а то сегодня опять -20 было... ладно хоть в теплом гараже стою
Nikotin73 Дата: Понедельник, 01.03.2010, 20:35 | Сообщение № 48 (67545 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
Самое печальное в том, что она придет не на всегда... no Надо че-та решать с этими быстросъёмами...
poper Дата: Понедельник, 19.03.2012, 00:04 | Сообщение № 49 (105742 в абсолютной нумерации)
а у меня стало пахнуть сзади!то появляется ,то пропадает запах.Вернее вонища как над ведром сидишь.что такое???
dong7 Дата: Среда, 25.06.2014, 13:05 | Сообщение № 50 (131824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2014
Пользователь № 13649
У меня слетел шланг (быстросъем) прямо на ходу при 120 км/ч Залило весь коллектор. Капот открываю,а вытекший бензин прямо дымится. Как не загорелось не знаю! Очково! Замок быстросъема с одной стороны стеся. Поставил шланг от приоры,не знаю,на долго ли хватит? Кто нибудь как то поборол эту проблему?
maxim_42 Дата: Вторник, 23.01.2018, 13:55 | Сообщение № 51 (160268 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2017
Пользователь № 49483
Заменял кто-нибудь быстросьемы на шланги?
Сегодня в -35 не завелась на автозапуске, снял севший аккум, зарядил. Завел как часики, вылез, глянул под капот, а там фонтан из под форсунки. Хорошо не полыхнуло на автозапуске ночью...
Поеду на неделе менять колечки, думаю может сразу решить проблему с быстросьемами выйдет? Знать бы как только...
Ну и еще вопрос с предысторией
До этого плясали обороты и провалы были часто. Грешил на масло в колодцах и пробои искры. Заменил прокладку, как раз морозы настали небольшие после замены. Вобщем после смены прокладки и свечей провалы были тоьько при запуске подостывшего двигателя. Может потому что через колечко форсунки подсасывало воздух?
Да, и подскажите номера колечек форсунок верхнего и нижнего или от чего подходят еще, пожалуйста.
Сообщение отредактировал maxim_42 - Вторник, 23.01.2018, 14:03
Механик Дата: Вторник, 23.01.2018, 23:46 | Сообщение № 52 (160274 в абсолютной нумерации)
General Motors 96253597, либо от Вазовских форсунок подходят.
maxim_42 Дата: Среда, 24.01.2018, 02:54 | Сообщение № 53 (160276 в абсолютной нумерации)
Механик, спасибо.
Ампо второму вопросу с предысторией, что можешь сказать?
Механик Дата: Среда, 24.01.2018, 07:31 | Сообщение № 54 (160278 в абсолютной нумерации)
Возможно конечнно что колечки не уплотняют и идёт подсос воздуха.
maxim_42 Дата: Среда, 24.01.2018, 08:02 | Сообщение № 55 (160279 в абсолютной нумерации)
Механик, огромное спасибо, сменю в выходные ближайшие как потеплеет, посмотрю на симптомы.
AkcuomA Дата: Четверг, 07.11.2019, 22:25 | Сообщение № 56 (169629 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
У меня вопрос такой, воняет бензином с выхлопной трубы когда заведена и не проходит, причем дымит, но пахнет четко бензом, причем из выхлопной капает водичка, даже на прогретом, антифриз в норме, масло от замены до замены, все это дело появилось практически через 5000 после того как мне убрали катализаторы, труба стоит и пламегаситель, поставили обманку, не прошивали. Вот думаю может ли это из за грязной дроссельной?
Механик Дата: Четверг, 07.11.2019, 23:17 | Сообщение № 57 (169633 в абсолютной нумерации)
Обманка даёт информацию ЭБУ мотора, о погоде на луне. И естественно он под эту погоду готовит смесь.
AkcuomA Дата: Пятница, 08.11.2019, 02:09 | Сообщение № 58 (169638 в абсолютной нумерации)
Из за обманки получается ? Расход высокий ощутимо (( получается шиться нужно в обязательном порядке?
Механик Дата: Пятница, 08.11.2019, 07:21 | Сообщение № 59 (169640 в абсолютной нумерации)
Желательно.
  • Страница 4 из 4
