Воскресенье, 22.12.2024, 12:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
Запах бензина
Nikotin73 Дата: Четверг, 17.12.2009, 11:10 | Сообщение № 1 (62650 в абсолютной нумерации)
Утром после пуска двигателя при -30 на открытой стоянке очень сильно запахло бензином. Запах исходит из-под капота, вроде бы как от топливной рампы. В потьмах с фонариком и на морозе толком обнаружить протечку не удалось. На работе в теполом гараже несколько раз заводили, смотрели, нюхали: ничего не нашли. На сервис записали на 21 число.
Два вопроса: 1. У кого-нить проявлялась такая фигня? 2. Есть какие-либо предположения?
ЗЫ: огнетушитель вожу в салоне на пассажирском сиденье. Поставить на прикол машинку не могу...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 17.12.2009, 12:25
kons20 Дата: Четверг, 17.12.2009, 14:39 | Сообщение № 2 (62661 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
та же ерунда, утром било аж струйкой - рассмотреть где не смог после прогрева прекратилось, днем пытался понять где может быть иных предположений как из под пластиковых соеденителей с топливной рампой не смог найти
Nikotin73 Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:38 | Сообщение № 3 (62664 в абсолютной нумерации)
kons20, Так-с! Я уже не один... Обнаружилась ещё одна врожденная болезнь Рекса? Картина та же: после прогрева запах стал резко уменьшаться, сейчас только что проехался - только остаточный душок бензина.... Следы потеков (топлива?) обнаружены за топливной рампой, но какого они происхождения - х.з.
Nikotin73 Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:40 | Сообщение № 4 (62665 в абсолютной нумерации)
А кто знает, как работает система улавливания паров бензина? В сервис-мануале посмотрел - не очень разобрался... Механик, мож чего подскажешь?
kons20 Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:22 | Сообщение № 5 (62675 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
кстати температура была - 36, такое ощущение что прокладка под пластиковыми защелками трубопровода сжимается от холода и травит, при прогреве соответственно все встает на свое место.
Nikotin73 Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:28 | Сообщение № 6 (62676 в абсолютной нумерации)
У нас было потеплее: -34 :-)))
Тока не сгореть бы...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Четверг, 17.12.2009, 17:30
kons20 Дата: Пятница, 18.12.2009, 06:04 | Сообщение № 7 (62756 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
сегодня - 26, бензином и не пахнет как ни обнюхивал рампу
dimok63 Дата: Пятница, 18.12.2009, 07:08 | Сообщение № 8 (62759 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Сегодня -30 вчера -28
пахло бензином в салоне находиться невозможно спасла кнопка рецеркуляции
при прогреве все прошло.
Возле капота также воняло
при -25, -26 не пахнет.
Сообщение отредактировал dimok63 - Пятница, 18.12.2009, 07:08
Nikotin73 Дата: Пятница, 18.12.2009, 08:26 | Сообщение № 9 (62763 в абсолютной нумерации)
kons20, А какие-то меры предпринимал? Или само прошло? Я вчера специально прогрел машинку где-то до 90 градусов перед тем как поставить ее на ночь. Не помогло: все равно утром запах присутствовал. Но мне удалось обнаружить, где сочится: сзади за топливной рампой шланг (видно только один, но их там 4 как я понимаю) на нем защелка, вот там и сыреет. dimok63, нынче у нас тоже было -25, воняло, но меньше... Вот блин! Только такой детской болезни а Рекса еще и не хватало!
kons20 Дата: Пятница, 18.12.2009, 09:05 | Сообщение № 10 (62764 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
делать ничего не делал -единственно предположил что защелкнуто не доконца -попытался поглубже защелкнуть, но по ощущениям вроде ни сколько не сдвинулось.
kons20 Дата: Пятница, 18.12.2009, 09:06 | Сообщение № 11 (62765 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
по бензе там 2 шланга - один подводит другой обратка - но судя по давлению -это сочится подвод
Nikotin73 Дата: Пятница, 18.12.2009, 09:15 | Сообщение № 12 (62766 в абсолютной нумерации)
Quote (kons20)
Надо тоже попытаться... Всё-таки результат-то у тебя есть... А жмет конечно из подводки, в обратке давления-то поди уж никакого нет...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 18.12.2009, 09:23
dimok63 Дата: Пятница, 18.12.2009, 19:08 | Сообщение № 13 (62817 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 788
Так я и не понял где че подтягивать
Видимых подтеков не нашел
DenDR Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:13 | Сообщение № 14 (62824 в абсолютной нумерации)
а у мне на морозе сразу после заводки вонь минуты три присутствует и не бензусом, а как бы краски "НЦ", едковатый такой... Катализатор?
kuparos Дата: Пятница, 18.12.2009, 20:27 | Сообщение № 15 (62829 в абсолютной нумерации)
Quote (DenDR)
Такая же фигня и у меня.
  • Страница 1 из 4
