Пятница, 31.01.2025, 21:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Плавает стрелка указателя топлива
викторрр Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:17 | Сообщение № 1 (68750 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
После очередной заправки стрелка индикатора начала жить свое жизнью. То упадёт на пару делений, то вдруг поднимется .
Механик Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 00:56 | Сообщение № 2 (68752 в абсолютной нумерации)
Менять датчик уровня топлива нужно
bshn Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 12:31 | Сообщение № 3 (68760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  С-Пб
На форуме с 25.12.2009
Пользователь № 2380
У меня похожая ситуация. Через пол часа после завода движка стрелка на пару делений подползает вверх.
Может из-за того, что топливо нагревается?
викторрр Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 23:11 | Сообщение № 4 (68783 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
У меня она падает на два деления. Потом может через пол часа подняться до нормы. Через час опять падает, поднимается. Не могу поймать закономерность. Такое ощущение, что датчик заедает. Потеплеет, попробую разобрать.
DenDR Дата: Понедельник, 22.03.2010, 21:20 | Сообщение № 5 (68826 в абсолютной нумерации)
по объему топлива больше доверяю БК, на штатный датчик и не смотрю..
sergey_78 Дата: Понедельник, 22.03.2010, 21:36 | Сообщение № 6 (68828 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.08.2008
Пользователь № 1104
Quote (DenDR)
+1
sergeyb Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:04 | Сообщение № 7 (116363 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.10.2012
Пользователь № 7229
Коллеги, помогите с ответом. Недавно взял Rezzo с пробегом в салоне. При покупке горела лампочка уровня топлива и стрелка "лежала". Доехав до ближайшей заправки залил ~40 литров. После включения зажигания стрелка уровня топлива осталась в первой трети шкалы (и это при емкости бака 60 л.). Вопрос: это норма для Rezzo или неисправен датчик уровня топлива? Насколько сложна его замена самостоятельно?
Vadimovich Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:36 | Сообщение № 8 (116366 в абсолютной нумерации)
Quote (sergeyb)
ИМХО: машинка долго стояла с пустым баком, механизм маленько "засахарился". Я бы полный бак залил(под горлышко) и покатался, авось раскачает! bye
ромчик Дата: Суббота, 10.11.2012, 08:16 | Сообщение № 9 (116370 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
у меня указатель не линейно работает. Висит в верхней зоне, потом достаточно быстро начинает падать. Сильно не заморачиваюсь. Стоит БК. Хотя тоже хреново оттарирован, но по нему вроде нормально смотреть примерный остаток топлива
Vadimovich Дата: Суббота, 10.11.2012, 11:47 | Сообщение № 10 (116371 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
не линейно работает
У меня нормально показывает когда залито более половины бака, если меньше- слежу по БК.
sergeyb Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 21:21 | Сообщение № 11 (116409 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7229
Спасибо за ответы. План действий:
1. Залить бак "под завязку" и посмотреть на показания датчика уровня топлива
2. Поставить маршрутный компьютер (в планах - Gamma, как наиболее приспособленный без переделок электрики).
AlexIz Дата: Понедельник, 12.11.2012, 07:41 | Сообщение № 12 (116417 в абсолютной нумерации)
Думается мне, что источником сигнала для БК является тот же самый датчик.
Clown Дата: Понедельник, 12.11.2012, 08:56 | Сообщение № 13 (116418 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.02.2012
Пользователь № 5766
Quote (AlexIz)
Так и есть. Просто указатель на панели может дико завирать!
sergeyb Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:43 | Сообщение № 14 (116634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7229
Заправка "под завязку" не помогла - стрелка осталась в нижней трети шкалы. Однозначно, грядет замена датчика уровня топлива. Насколько трудоемко сделать это самостоятельно? Можно ли поменять только датчик уровня топлива или надо менять бензонасос в целом? Дайте ссылку на соответствующую ветку форума...
Vadimovich Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 22:40 | Сообщение № 15 (116636 в абсолютной нумерации)
Quote (sergeyb)
http://www.rezzoclub.ru/forum/12-813-1
Лучше прочитать всё! bye
  • Страница 1 из 3
