Спектральный анализ масла
Druon |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 01:22 | Сообщение № 16 (81894 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
Полусинтетику позволял себе только на пассате а ему уже было всё равно (20 лет, 300 тык пробегу). С ветерком так нельзя - обидится :@ , рычать будет.
Kostyanxch |
Дата: Четверг, 04.11.2010, 17:18 | Сообщение № 17 (81918 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Березовский
На форуме с 09.08.2010 Пользователь № 3814 |
Quote (Механик) При установке турбины которую вы хотите установить, вам придётся чаще менять масло и использовать более качественные масла. ПРИ ЧЁМ ТУТ турбина ? О масле разговор
Алекс77 |
Дата: Пятница, 05.11.2010, 23:19 | Сообщение № 18 (81944 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (Саша) вообщет по запаху отличаю. Бывает, попадается еще, высоко в горах в братских республиках северного кавказа. И где его только берут? ... вобще в старину тетроэтил свинец добавляли в бензин чтобы избавиться от дитонации, он делал цвет красный, некоторые не благонадежные продавцы бодяжили низкооктановый бензин чтобы продать его за высокооктановый, поэтому и в горах делают тоже самое, но он всетаки не дешев, раньше его просто воровали, а щас стащить сложновато, а купить то на то и выйдет
Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 20:54 | Сообщение № 19 (82023 в абсолютной нумерации) |
Quote (Kostyanxch) Quote (Механик) При установке турбины которую вы хотите установить, вам придётся чаще менять масло и использовать более качественные масла. ПРИ ЧЁМ ТУТ турбина ? О масле разговор В соседней ветке этот товарищ хочет поставить турбину.
Kostyanxch |
Дата: Вторник, 09.11.2010, 07:39 | Сообщение № 20 (82131 в абсолютной нумерации) |
Вопрос к механику Что может быть , что в масле присутсвует примесь свинца
rezzoFEELontrop |
Дата: Вторник, 14.12.2010, 23:11 | Сообщение № 21 (84398 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 15.02.2010 Пользователь № 2843 |
В вопросах марок масел, очень много от лукавого: рекламы, ОБС и верю-не верю
krig |
Дата: Среда, 09.02.2011, 12:24 | Сообщение № 22 (87614 в абсолютной нумерации) |
Украина - Донецк
На форуме с 02.02.2011 Пользователь № 4291 |
Этилированный бензин никто не делает. Для изготовления фальсификата применяется в основном китайский волшебный порошок ферроцен. Насыпал ведро в цистерну - и получил 95 из 92.
val1 |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 14:44 | Сообщение № 23 (87695 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Kostyanxch, Quote Что может быть , что в масле присутсвует примесь свинца Смотрел програмку по Вестям. Специалисты института нефти и газа в результате исследований пришли к заключению, что примерно 1/3 бензина на нашихз заправках - откровенный сурогат. И там прозвучала фраза. Примерно так " Вместе с сурогатом в дваигатели наших автомобилей попадает свинец и нафталин" А Вам бы все на GM -овское масло грешить Заправки надо выбирать по качественней.
