Спектральный анализ масла
Kostyanxch |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:10 | Сообщение № 1 (81648 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Березовский
На форуме с 09.08.2010 Пользователь № 3814 |
Недели две назад сдал масло на анализ в лабораторию. Девченки сказали что привышена допустимая норма содержания свинца и посоветовали поменять масло. Сменил масло на Маннол 5W30(было залито GM 10W30) Проехал 1500 км сдал опять и опять такая же Беда. Что это может быть (что в дрыгателе сделано из свинца) Кто знает подскажите
AlexIz |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:44 | Сообщение № 2 (81655 в абсолютной нумерации) |
Quote (Kostyanxch) Недели две назад сдал масло на анализ в лабораторию. Девченки сказали что привышена допустимая норма содержания свинца и посоветовали поменять масло. Сменил масло на Маннол 5W30(было залито GM 10W30) Проехал 1500 км сдал опять и опять такая же Беда. Что это может быть (что в дрыгателе сделано из свинца) Кто знает подскажите Я так думаю, что "в дрыгателе сделано из свинца" масло GM. Механик и писал и фото выкладывал по этому поводу.
Сообщение отредактировал AlexIz - Понедельник, 01.11.2010, 19:44 |
kuparos |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 19:48 | Сообщение № 3 (81657 в абсолютной нумерации) |
Quote (Kostyanxch) что в дрыгателе сделано из свинца Аккумулятор и бензин больше, вроде, ничего.
kuparos |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:05 | Сообщение № 4 (81664 в абсолютной нумерации) |
О чё откапал! "...При работе двигателя на этилированных бензинах в моторное масло вместе с бензином попадает свинец, соединения которого резко ускоряют осадкообразование..." Ссылка здесь.
Алекс77 |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 20:43 | Сообщение № 5 (81673 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (kuparos) При работе двигателя на этилированных бензинах в моторное масло вместе с бензином попадает свинец, соединения которого резко ускоряют осадкообразование Это уже не актуально, этилированных бензинов давно уже не видел, а в инструкции написано только не этилированный бензин!
ветер |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 21:52 | Сообщение № 6 (81678 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Киселёвск
На форуме с 04.05.2010 Пользователь № 3676 |
Kostyanxch, Кроме свинца медь присутствует?Если да-износ вкладышей и втулок,если нет-то kuparos прав-попадает бензин
kuparos |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:25 | Сообщение № 7 (81686 в абсолютной нумерации) |
Quote (Алекс77) этилированных бензинов давно уже не видел А этилированный и не этилированный на глаз можно отличить? Или Вы верите продавцам на слово? Если все продавцы честные, то почему катализаторы спекаются за долго до расчётного срока?
Сообщение отредактировал kuparos - Понедельник, 01.11.2010, 22:53 |
ветер |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 22:55 | Сообщение № 8 (81687 в абсолютной нумерации) |
kuparos, Продавцам верить нельзя.Водка изготовлена из спирта"ЛЮКС"-а этикетки разные.Так и бензин-этилированный или нет????
kuparos |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:06 | Сообщение № 9 (81688 в абсолютной нумерации) |
Quote (ветер) Продавцам верить нельзя. Именно об этом я говорю. а вот Алекс77, видимо, верит, Quote (Алекс77) Это уже не актуально
Саша |
Дата: Понедельник, 01.11.2010, 23:27 | Сообщение № 10 (81692 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.12.2008 Пользователь № 1367 |
Quote (kuparos) А этилированный и не этилированный на глаз можно отличить? вообщет по запаху отличаю. Бывает, попадается еще, высоко в горах в братских республиках северного кавказа. И где его только берут? ...
Kostyanxch |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 06:06 | Сообщение № 11 (81709 в абсолютной нумерации) |
Quote (ветер) Кроме свинца медь присутствует?Если да-износ вкладышей и втулок На машине пробег 30000км может это быть прикатка деталей?
ветер |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 07:18 | Сообщение № 12 (81711 в абсолютной нумерации) |
Kostyanxch, Возможно это и так.С приработкой двигателя столкнулся на прошлом авто(ВАЗ-07) машину брал с салона.От замены до замены масла(10.000)доливал по 3 литра.В гору машина ехать отказывалась-как будто сзади стоял якорь и держал её.После пробега-30.000-забыл,что такое доливать масло,машина не ехала,а летела,независимо от подъёмов.На РЕЦЦО спектральным анализом не заморачивался-заливаю МОБИЛ 5W 40.
DenDR |
Дата: Вторник, 02.11.2010, 07:50 | Сообщение № 13 (81713 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Давно не доверяю маслу GM - как кончился гарантийный срок...А надо было раньше вообще-то...С рождения реццика.
rezzoFEELontrop |
Дата: Среда, 03.11.2010, 22:00 | Сообщение № 14 (81868 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ижевск
На форуме с 15.02.2010 Пользователь № 2843 |
Quote (Kostyanxch) Сменил масло на Маннол 5W30(было залито GM 10W30) В мануале написано 5W30 Я тоже заливаю Маннол 5W30 полусинтетику. У меня ощущение, что синтетика это больше из области фантастики. Очередные сказки продавцов и комивояжеров. Признаю, что в самом начале эксплуатации масла на синтетической основе имеют ряд значительных преимуществ. Но со временем эксплуатации они больше выравниваются с неизбежным окислением и впитыванием в себя всякой гадости. Хотя в классификацию по группам качества по API я всетаки верю. Но надо отдать должно, что масла класса SM полусинтетики или минералки я не видел. Поэтому я заливаю полусинентуку и меняю её через 10 тыков
Дата: Четверг, 04.11.2010, 01:14 | Сообщение № 15 (81892 в абсолютной нумерации) |
При установке турбины которую вы хотите установить, вам придётся чаще менять масло и использовать более качественные масла.
