Суббота, 01.02.2025, 03:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Насос гидроусилителя рулевого управления
Derti Дата: Вторник, 21.06.2011, 14:07 | Сообщение № 1 (93990 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 26.11.2009
Пользователь № 2222
Загудел насос гидроусилителя руля, особенно заметно при повороте руля до "отказа" и стал слышен легкий свист (на холостом ходу) при поворотах руля. На сколько это критично, нужна ли заменя насоса и сколько примерно это будет стоить?
krok Дата: Вторник, 21.06.2011, 16:10 | Сообщение № 2 (93998 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Derti, давай сравним - гудеж, могу и посмотреть авто.... мой номер 902 шестьвосемьшесть0763 - Василий.
Guri Дата: Суббота, 17.03.2012, 02:00 | Сообщение № 3 (105695 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Накрылся насос. Сильно шумел подшипник и шкив имел большой люфт. Варианты с оригинальным с доставкой за неопределенные деньги и неизвестно когда отпали сразу. По профильным форумам Такума информации почти нет. В ремонте все отказывали так как насос силуминовый. Был приобретен б/у с праворукой машины Авео(Калос) 1,5. Он же один в один Лачетти. Все совпадает кроме патрубка низкого давления, который прикручивается на два болта. После часовой работы по снятию насоса патрубок откручен и заменен на Наш. Установка прошла намного быстрее. Завелся прокачал и вот оно счастье. Не рычит и не гудит! Всех трат 70у.е. за насос. Если будет интересно опишу процесс снятия. Сложного ни чего нет.
lester75 Дата: Вторник, 20.02.2018, 22:02 | Сообщение № 4 (160687 в абсолютной нумерации)
Ребята а есть ремкомплект насоса гура❓
Механик Дата: Среда, 21.02.2018, 00:55 | Сообщение № 5 (160688 в абсолютной нумерации)
Оригинального нет, видел только в каталоге китайского производителя.
Добавлено (21.02.2018, 00:55)
Кстати что именно нужно?
lester75 Дата: Среда, 21.02.2018, 08:13 | Сообщение № 6 (160690 в абсолютной нумерации)
Мой механик сказал что прокладка флянца нужна.Макс а номерок есть каталожный насоса
Сообщение отредактировал lester75 - Среда, 21.02.2018, 08:13
leppa Дата: Среда, 21.02.2018, 10:35 | Сообщение № 7 (160691 в абсолютной нумерации)
lester75 Дата: Среда, 21.02.2018, 19:14 | Сообщение № 8 (160706 в абсолютной нумерации)
Спасибо.вот только думаю стоит ли перебирать пробег лохматый
leppa Дата: Среда, 21.02.2018, 19:25 | Сообщение № 9 (160709 в абсолютной нумерации)
lester75почитай может сделаешь выбор - ремонт или замена.
poper Дата: Среда, 14.03.2018, 13:39 | Сообщение № 10 (160969 в абсолютной нумерации)
Доброго дня .Тема такая потек рейка снизу через подшипник .Не было заглушки и видимо мусором-песком проело.Отремонтировал.7000 отдал за работу.Через Неделю побежало уже через сальник сбоку.Сильно.Мастер утверждает.что насос сильно ушатан и из него мелкая металлическая стружка сальники ест.Но до ремонта то не было!Ну да ладно,может и так.Вопрос -что там может выделять эту стружку и поможет ли перебор с ремкоплектом.или менять насос?
Artem017 Дата: Среда, 14.03.2018, 14:38 | Сообщение № 11 (160970 в абсолютной нумерации)
poper, стружку могут наверно выделять только лопасти насоса при вращении, и то наверно если трут на сухую. Когда менял насос ГУР, то мастер неоднократно мне задавал вопрос "А трубки вы с собой не привезли?". Потом пояснил, что по хорошему с насосом поменять бы и трубки высокого и низкого давления, так как в них, внимание!, оседает мелкая стружка... Честно говоря, мне не верится в правдивость этих слов, но за что купил, за то и продаю.
Я ставил насос MSG-002 и честно говоря, пока что жалею, что поставил неоригинал. Поскупился, теперь слушаю вой насоса на холостых - ужасно раздражает. Уж не знаю, особенность насоса такая, или ещё что-то на это влияет, но к покупке пока не рекомендую. По этому поводу есть мысль, что новое масло отмыло старые отложения и буквально забило сетку в расширительном бачке, и поэтому насос работает через силу, отсюда и вой при работе. По мере прогрева затихает, но всё равно слышно. Думал, что с пробегом всё притрётся, но народ правильно сказал - притираться там нечему. Уже более 2000 км проехал и всё попрежнему также. Может быть промывка бачка улучшит ситуацию, по теплу попробую сделать, благо там вроде ничего сложного нет, на СТО ехать не надо.
Если не получится, то как вариант планирую перепрессовать подшипник в старом оригинальном насосе и установить его. Но это уже только с визитом к Максиму  smile .
Kaznacheev Дата: Среда, 14.03.2018, 23:39 | Сообщение № 12 (160973 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Я себе менял подшипник в насосе - подшипник стал шуметь. Делал на 185 тыс.км. сейчас 233 тыс. км. Работает отлично и самое главное тихо. Не вижу смысла покупать новый насос если зашумел подшипник. Вот когда он перестанет масло качать или погонит стружку, тогда ДА.
https://www.drive2.ru/b/2393699/
Механик Дата: Четверг, 15.03.2018, 00:28 | Сообщение № 13 (160974 в абсолютной нумерации)
Мы перед таким ремонтом, ставим в разрыв манометр и проверяем  максимальное развиваемое давление насосом,
а так же давление при работающем на ХХ моторе. Если насос изношен или редукционный клапан заедает, то уже думаем о покупке нового насоса а не ремонта трупа.
poper Дата: Четверг, 15.03.2018, 01:12 | Сообщение № 14 (160977 в абсолютной нумерации)
У меня насос гудит незначительно,сильно только когда ниже уровня жижа опускается.Жижа кстати ,очень быстро стала тёмной.Не хочется вкладываться в изначально левый ремонту.же достаточно 7000 .КАК Я ПОНЯЛ СТРУЖКА ТОЛЬКО ОТ ЛОПАТОК,А ЗНАЧИТ РЕМКОМПЛЕКТ КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА?
Механик Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:31 | Сообщение № 15 (160982 в абсолютной нумерации)
Ради эксперимента положи магнит в бачок (не маленький, что бы можно достать, и не попал в магистраль) можно будет посмотреть сколько стружки при магнитится.
  • Страница 1 из 2
