Вторник, 14.01.2025, 05:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Насос гидроусилителя рулевого управления
Artem017 Дата: Четверг, 15.03.2018, 07:58 | Сообщение № 16 (160983 в абсолютной нумерации)
Кст, попутный вопрос. Некоторые здесь на форуме отписывались, что промывали бачок. Так вот, имеет ли смысл сия процедура? На сколько я знаю, сеточку там полностью не вытащить, и соответственно не заменить, и толком даже не промыть, только пошурудить там внутри... Или всё же промыть удаётся? Уже неоднократно натыкался на рекомендации, что если уж менять, то бачок целиком. Новый бачок стоит в раойне 1700 рублей. С разбора такую "нежную" вещь наверно брать не стоит - скорее всего будет такой же забитый.
Kaznacheev Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:35 | Сообщение № 17 (160986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Там сеточка пластиковая. Открутил винтик, достал промыл и поставил обратно.
poper Дата: Четверг, 15.03.2018, 18:35 | Сообщение № 18 (160987 в абсолютной нумерации)
сколько стружки при магнитится.
А там не алюминий?
letun087 Дата: Четверг, 15.03.2018, 23:53 | Сообщение № 19 (160990 в абсолютной нумерации)
Ну если люминий магнитится,то на магнит его тьма собирается biggrin .А сеточка промывается без проблем
lester75 Дата: Пятница, 16.03.2018, 06:48 | Сообщение № 20 (160993 в абсолютной нумерации)
Ребята если бачок сильно потеет что сие означает и что делать.жижа в норме меняю каждые 2 года
Рыболов Дата: Пятница, 16.03.2018, 07:56 | Сообщение № 21 (160997 в абсолютной нумерации)
Сие означает, что вытирать чаще надо biggrin
У меня тоже самое, видимо прокладка в крышке усохла - забил...чаще тряпкой машу....
Artem017 Дата: Пятница, 16.03.2018, 10:37 | Сообщение № 22 (161002 в абсолютной нумерации)
Тоже самое. Не скажу что сильно потеет, но всё же маслянистая пыль по контуру крышки скапливается. Просто вытираю тряпкой.
lester75 Дата: Пятница, 16.03.2018, 17:22 | Сообщение № 23 (161005 в абсолютной нумерации)
Спасибо братцы успокоили
Artem017 Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 20:42 | Сообщение № 24 (161015 в абсолютной нумерации)
Вчера выбрал время и занялся промывкой бачка. Слив масло, был удивлён малым количеством грязи на сетке - только в уголках по периметру сеточки. Вцелом сетка была чистая. Промывал Галошей, уголки вытирал ватными палочками. Кст, сетку действительно не вытащить из бачка. Только снять и там внутри можно её поворачивать, фиксируя пальцем одной руки, вытирал другой рукой. Неудобно, но возможно. Промывая бычок, обратил внимание на мелкие тяжёлые частицы, перекатывающиеся на дне - было очень похоже на стружку. Но стружка не блестящая, а уже почерневшая, поэтому сделал вывод, что наверно это старая стружка. Хотя кто её знает... После промывки ситуация ничуть не улучшилась - вой остался, видимо это насос говённый. Собрал всё обратно, залил обратно жижу, всё работает исправно.
Самое интересное, что отсоединив обратный трубопровод, не обнаружил обратный клапан (деталь 69: 96 275 005). Хотя может быть его и с завода не было. Стоит всего 160 рупий, заказать что ли? Он там принципиально нужен? Возможно ли, что этот клапан просто продавлен в шланг обратки?
Прикрепления: 0582587.jpg (87.5 Kb) · 7799411.jpg (91.8 Kb) · 3486539.jpg (105.4 Kb) · 6621659.jpg (54.0 Kb) · 6675846.png (26.9 Kb) · 1871966.jpg (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 19.03.2018, 07:54
худой Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 21:58 | Сообщение № 25 (161017 в абсолютной нумерации)
По поводу чёрной грязи в бачке...повесил я внутри бачка ниодимовый магнит, достаю его раз в полгода, каждый раз магнит на вид похож на комок грязи, но в крайние два раза был намного чище...рекомендую
Artem017 Дата: Воскресенье, 18.03.2018, 22:49 | Сообщение № 26 (161021 в абсолютной нумерации)
худой, тоже думал об этом. Спасибо за инфу.
худой Дата: Понедельник, 19.03.2018, 13:44 | Сообщение № 27 (161032 в абсолютной нумерации)
Artem017, цепляешь магнит на отвёртку и вставляешь внутрь бачка к боковой стенке, снаружи к этому месту подносишь обычный магнит, который сцепляется с внутренним и ты легко убираешь отвёртку. Чтобы достать магнит, делаешь всё в обратной последовательности.
  • Страница 2 из 2
