Четверг, 30.01.2025, 08:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Скрежет в бензобаке
Rezzer Дата: Понедельник, 07.10.2019, 23:11 | Сообщение № 16 (169269 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Заметил, что отрывается чаще, у клиентов которые катаются не с полным или почти пустым баком.
Всегда под крышку заправлялся , меньше пол бака почти ни когда не было. 125 000 пробега за 11 лет. Оторвалось. Хотя стучать изредка эта хреновина начала с пол года назад . Наверное по очереди места сварки обрывало. А когда обрывает 2 и 3 , и болтается на 1 соединении , тогда звук ужасный стаёт , и самое прикольное , что его слышно всем снаружи авто.
letun087 Дата: Понедельник, 07.10.2019, 23:58 | Сообщение № 17 (169270 в абсолютной нумерации)
Из практики.Я больше чем уверен,что нарушена вентиляция бензобака.От этого и проблемы...
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 08.10.2019, 00:54
Механик Дата: Вторник, 08.10.2019, 06:43 | Сообщение № 18 (169278 в абсолютной нумерации)
Из за нарушенной вентиляции, может деформировать бак, и как вариант может отрываться сварка.
valkrajushkin Дата: Вторник, 08.10.2019, 15:08 | Сообщение № 19 (169283 в абсолютной нумерации)
парни .а кто может так сказать описать этот звук отрывающиеся перегородки словами .понятно воспринимает каждый по своему .и тем немении сравнить с чем то .для информации
Keris Дата: Вторник, 08.10.2019, 21:38 | Сообщение № 20 (169285 в абсолютной нумерации)
Всё просто: берём железный таз, наполняем водой и вилкой , слегка прижимая острыми концами,водим туда сюда... туда-сюда. Звук такой же!
Rezzer Дата: Среда, 09.10.2019, 01:32 | Сообщение № 21 (169288 в абсолютной нумерации)
Были щелчки в 14 году вроде , сначала сделал фокус с крышкой , потом через какое то время конкретно прочистил дренаж угольного фильтра и продул его. Крышку восстановил до родного состояния. С тех пор не щёлкает ничего. При открывании не всасывает и не выплёвывает пары и нет запаха бензина как с приоткрытой или безпружинной пробкой.
Все верно , только ещё тупым концом тоже можно долбануть по тазу , у меня при резком тормозе так было или при резвом старте. Мне иногда звук  этот напоминал звук в соединении вагонов  движущегося поезда.
Механик Дата: Среда, 09.10.2019, 07:22 | Сообщение № 22 (169290 в абсолютной нумерации)
Возможно тогда при щелчках, и было началом отрывания перегородки в баке. Контактная сварка могла начать трескаться.
valkrajushkin Дата: Среда, 09.10.2019, 19:18 | Сообщение № 23 (169299 в абсолютной нумерации)
спасибо кирилл.
Rezzer Дата: Четверг, 10.10.2019, 00:07 | Сообщение № 24 (169303 в абсолютной нумерации)
Скорее всего так и было , шумы периодически какие то непонятные начались достаточно давно . За последние годы менял сзади верхнии резиновые демпферы вроде зовутся , которые над пружиной . Стойки поставил каяба . Протягивал всё сзади в салоне , перекладывал все в багажнике , но все равно что то периодически издавало непонятные звуки сзади. Сейчас оторвав этот волнорез езжу несколько дней , пока тишина .
Механик Дата: Четверг, 10.10.2019, 06:28 | Сообщение № 25 (169304 в абсолютной нумерации)
При щелчках в баке, сам бак начинает деформироваться, отсюда возможно и лопнувшая контактная сварка перегородок.
tabultok Дата: Среда, 23.10.2019, 17:25 | Сообщение № 26 (169455 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Ну вот доехал, наконец-то, до СТО  к электрику (т.к. надо снимать бензонасос..)
Пластина болталась в бензобаке. Два крепления слева по ходу движения были оторваны..
Мастер пытался с начала смять пластину - не получилось. Потом взял ножницы по металлу и разрезал пополам.
Вытащил часть.
Ломал-крутил приваренную половину. Оторвал ушки. Опять разрезал пополам, смял и вытащил.
На все про все ушел 1 час и 1900 р (1500 снять/поставить бензонасос и 400 р доп.работы)
Выехал. Благодать ехать в тишине!
Еще.
У меня с мая "скрипели" тормоза. Два раза заезжал по подъемник - "мастера" ничего толком не смогли сказать: "вроде бурты..надо менять...точить..." и т.д. Колодки были нормальными.
Так вот.
Это не тормоза скрипели!
Это гребанная пластина начинала "умирать" и при торможении царапалась о стенки или дно бензобака!  Я, по-этому, и понять не мог - какие тормоза скрипят: передние или задние!
Нет пластины - нет скрипа тормозов ! smile
Спросил - почему оторвалась? Грит, от физического движения - бензин туда-сюда качает, ну и перетираются "ушки". т.к. снизу пластина не закреплена..
Но, это его версия. Не факт, истина..
  • Страница 2 из 2
