Пятница, 31.01.2025, 22:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Бензобак
Анатолий Дата: Среда, 29.02.2012, 23:13 | Сообщение № 16 (104917 в абсолютной нумерации)
Mavruc,
обе детали объединены трубкой с абсорбером, хотя для меня сейчас важнее узнать их конструкцию и ремонтопригодность, у кого есть умные книжки по ремонту, гляньте, может там что написано?
brig Дата: Вторник, 19.06.2012, 03:45 | Сообщение № 17 (110332 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Большое Сорокино
На форуме с 19.06.2012
Пользователь № 6549
Здраствуйте!! Скажите пожалуйста а почему создаётся такое сильное разряжение в баке? Когда откручиваеш крышку бензобака такое ощушение что там воздуха совсем нет .
Alex_D Дата: Понедельник, 25.06.2012, 10:39 | Сообщение № 18 (110615 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
Забился клапан. Посмотри темы про крышку бензобака, щелчки...
Amica1983 Дата: Четверг, 26.09.2013, 19:49 | Сообщение № 19 (124875 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
утром почувствовала запах бензина, в обед была в сервисе, подняли, оказалось, что подтекает бензин из бака, в месте стыка гофрированного шланга 96343570. Ровно посередине бака чуть выше шва два шланга - один толстый, как я поняла в него заливают бензин и рядом вот этот, который разболтался.
Парень из сервиса сказал откатывать бензин,т.к. у нас полный бак, заказывать этот шланг и все сделает. НО! проблема в том, что нигде в наличии нет этого патрубка, где-то нашла с доставкой из эмиратов месяц...Кто-нибудь может посоветовать? Есть ли замена, может подойдет просто шланг какой-нибудь???? Или вставку сделать в месте стыка с баком и затянуть хомутом, но будет ли хватать пространства (размер отверстия), чтобы этот шланг выполнял свою функцию?
Mavruc Дата: Четверг, 26.09.2013, 20:44 | Сообщение № 20 (124878 в абсолютной нумерации)
Тонкий шланг это вентиляция бака, по идее можно поставить любой шланг из масло-бензостойкой резины.
Amica1983 Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:14 | Сообщение № 21 (124884 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
а диаметр и как его подсоединят к самому баку? или там штуцер есть какой-нибудь?
как я поняла, он состоит из нескольких кусков.
Mavruc Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:25 | Сообщение № 22 (124887 в абсолютной нумерации)
На баке штуцер. Его диаметр измерить штангель-циркулем.
Mavruc Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:25 | Сообщение № 23 (124888 в абсолютной нумерации)
Можно и целый поставить, если получится.
Mavruc Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:27 | Сообщение № 24 (124889 в абсолютной нумерации)
А хомут новый не помогает, сам шланг лопнул?
Amica1983 Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:27 | Сообщение № 25 (124890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
ага..
извиняюсь, за глупый вопрос...но где в принципе продается такой вот шланг из масло-бензостойкой резины?))) я даже не представляю где искать
Mavruc Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:33 | Сообщение № 26 (124891 в абсолютной нумерации)
Заменить можно только нижнюю часть, верхняя меняется только с горловиной и толстой заливной трубкой
Amica1983 Дата: Четверг, 26.09.2013, 21:37 | Сообщение № 27 (124892 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
у нас нижняя и течет на штуцере которая...
ищу в интернете эти шланги
Пончик Дата: Четверг, 26.09.2013, 22:46 | Сообщение № 28 (124894 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Посмотри в магазине для грузовых авто.
Amica1983 Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:10 | Сообщение № 29 (124903 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
я вообще там хомута не заметила, выкатаем бензин еще раз посмотрим
Amica1983 Дата: Пятница, 27.09.2013, 19:35 | Сообщение № 30 (124904 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
  • Страница 2 из 3
