Промывка дроселя.
serega11region |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:12 | Сообщение № 1 (122556 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Емва
На форуме с 13.05.2013 Пользователь № 9159 |
Ребят,подскажите,надо снимать дросельный узел или на месте можно промыть?
Clown |
Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 21:48 | Сообщение № 2 (122558 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
Цитата (serega11region) Ребят,подскажите,надо снимать дросельный узел или на месте можно промыть? Некоторые не снимая моют. Главное газу побольше, а то машина захлебываться начинает. Я снял, промыл, поставил и для успокоения еще и внутрь побрызгал. =)
Виктор |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 08:41 | Сообщение № 3 (122566 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - д.Мордвиново Ярославская область
На форуме с 02.03.2008 Пользователь № 571 |
Я тоже промывал не снимая-получилось.
serega11region |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 12:06 | Сообщение № 4 (122567 в абсолютной нумерации) |
Как это выглядит?
Clown |
Дата: Понедельник, 03.06.2013, 13:37 | Сообщение № 5 (122569 в абсолютной нумерации) |
Цитата (serega11region) Как это выглядит? Запускаешь двигатель, отсоединяешь рука от воздушного фильтра до дросселя и брызгаешь внутрь заслонки, при этом рукой подгазовываешь иначе машина заглохнет.
Mavruc |
Дата: Вторник, 04.06.2013, 22:10 | Сообщение № 6 (122587 в абсолютной нумерации) |
А из глушака копоть летит. :()
mikola0183 |
Дата: Среда, 05.06.2013, 19:57 | Сообщение № 7 (122607 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ноябрьск
На форуме с 18.04.2012 Пользователь № 6164 |
Цитата (Clown) Запускаешь двигатель, отсоединяешь рука от воздушного фильтра до дросселя и брызгаешь внутрь заслонки, при этом рукой подгазовываешь иначе машина заглохнет. чем брызгал то??? обычная промывка для карбюраторов?
Clown |
Дата: Четверг, 06.06.2013, 22:39 | Сообщение № 8 (122624 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) чем брызгал то??? обычная промывка для карбюраторов? Да, но тот, что я купил фигня. Хорошо мыл у друга в гараже. Вот он то мне подсунул отличный очиститель! Мой с трудом брал, а этот на ура! Если надо, попробую узнать марку! =)
Пончик |
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:46 | Сообщение № 9 (123042 в абсолютной нумерации) |
Цитата (mikola0183) чем брызгал то??? обычная промывка для карбюраторов? На болончике должно написано На синтетической основе.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:47 | Сообщение № 10 (129290 в абсолютной нумерации) |
Подскажите, как определить, что дроссельный узел нуждается в промывке?
Дата: Суббота, 29.03.2014, 12:44 | Сообщение № 11 (129291 в абсолютной нумерации) |
Это легко видно при диагностике по параметру открытия заслонки.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 12:49 | Сообщение № 12 (129292 в абсолютной нумерации) |
Та-а-ак. И что я должен там увидеть? В наличии БК Мультитроникс 731-й, с ЭБУшки читается угол положения дроссельной заслонки. Какая величина нормальна и при каких режимах работы двигателя?
Дата: Суббота, 29.03.2014, 13:38 | Сообщение № 13 (129296 в абсолютной нумерации) |
На прогретом на ХХ при выключенных потребителях должно быть 2,8-3,5%.
Dusty79 |
Дата: Суббота, 29.03.2014, 13:52 | Сообщение № 14 (129297 в абсолютной нумерации) |
Ясно, спасибо. У меня 5%. Не укладываюсь.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Суббота, 29.03.2014, 18:38 |
Dusty79 |
Дата: Воскресенье, 30.03.2014, 14:28 | Сообщение № 15 (129330 в абсолютной нумерации) |
Купил баллончик спрея "Очиститель впускного тракта инжектора". 15-20 минут с протиркой и чисткой снятых патрубков. Грязи вытекло... БК показывает 3%. Посмотрю-покатаюсь, есть ли вообще эффект на деле от такой чистки.
