Воскресенье, 05.01.2025, 13:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
Механик Дата: Суббота, 04.06.2016, 13:17 | Сообщение № 31 (148922 в абсолютной нумерации)
Всё верно выкручиваешь 2 верхних шпильки и на нижней поворачиваешь и снимаешь.
valkrajushkin Дата: Суббота, 04.06.2016, 14:59 | Сообщение № 32 (148927 в абсолютной нумерации)
А всего то надо вывернуть три шпильки
век живи век учись .
andrevishnyakov Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:00 | Сообщение № 33 (149977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.05.2009
Пользователь № 1783
Механик, Максим выручай.Менял пр-ку клапанной крышки,ну и предложили промыть дроссель,снимать не стали,чистили так не снимая.После этого сделали "АДАПТАЦИЮ".До этой процедуры у машины был норм. прием,динамика разгона,хх нормально держала и тихо было в салоне...Все это теперь пропало,педаль газа ватная,машина ехать не хочет,при нажатии на газ она очень долго думает потом начинает с горем пополам разгон,при этом ощущение такое,что двигатель готов вылететь из под капота.На четвертой передаче при 80 км/час хочется пятую втыкнуть...И при запуске на холодную появился какой то лязг(ну как при зимнем запуске),только этот лязг длится пол минуты.Вообщем изменения произошли в очень худшую сторону.Вопрос?Как это исправить? Можно ли вернуть все в зад?Я имею в виду каким то образом отменить эту гребаную адаптацию в мозгах авто?Да забыл добавить,начала жрать 12 литров на сотню,и это по трассе.Во как!
Сообщение отредактировал andrevishnyakov - Пятница, 15.07.2016, 12:06
iurik168 Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:05 | Сообщение № 34 (149978 в абсолютной нумерации)
andrevishnyakov, я после каждой промывки дроселя делаю адаптацию, проблем ни каких нет.
andrevishnyakov Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:08 | Сообщение № 35 (149979 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
iurik168, А у меня появились и это не прикол.
andrevishnyakov Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:12 | Сообщение № 36 (149980 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Я честно говоря жалею,о том что согласился на промывку, думал хуже не будет....Все было отлично.А стало просто УЖАСНО.Не даром говорят не мешай машине работать.
valkrajushkin Дата: Пятница, 15.07.2016, 22:12 | Сообщение № 37 (149988 в абсолютной нумерации)
да надо было снять дросель . помыть и вернуть обратно . а так вся грязь в камеру сгорания попала .да и как понять неснимая .хорошо он помыт ?я бы  снял его .ну дальше по обстоятельствам .свой снимал мыл всё отлично.и даже адаптация не потребовалась .перед демантажём отключил акб
goschashepa Дата: Суббота, 16.07.2016, 05:50 | Сообщение № 38 (149992 в абсолютной нумерации)
andrevishnyakov, Максим в отпуск ушёл..Со вчерашнего дня и до 15 августа..
Сообщение отредактировал goschashepa - Суббота, 16.07.2016, 05:51
andrevishnyakov Дата: Суббота, 16.07.2016, 10:34 | Сообщение № 39 (149999 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
valkrajushkin, Я и хотел,что бы они его сняли.А у них прокладок нету,по этому чистили так.Мне кажется просто не корректно адаптировали.Сегодня поеду к ним пусть реанимируют "БЕГЕМОТА".Пусть хоть на молекулы разберут,но так ездить невозможно.И сервис вроде нормальный все время у них ТО прохожу...а тут такой косяк...
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:43 | Сообщение № 40 (150005 в абсолютной нумерации)
дросель снимал мыл ставил .прокладка прежняя как стояла так стоит .в крайнем случаи можно вырезать .ничего мудрённого в ней нет
iurik168 Дата: Суббота, 16.07.2016, 13:46 | Сообщение № 41 (150006 в абсолютной нумерации)
Ни когда не снимаю и все отлично получается, выливаю ровно один баллон очистителя.
Цитата
Там родная очень хорошая, не обязательно менять было, можно старую оставить.
valkrajushkin Дата: Суббота, 16.07.2016, 14:28 | Сообщение № 42 (150011 в абсолютной нумерации)
подтверждаю
rmsn8 Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 10:08 | Сообщение № 43 (150022 в абсолютной нумерации)
Когда то как только взял рецика, решил промыть дросель. Набузовал балоном очистителя (дали ребята ВУРЦовский). Вымылось отовсюду черни дофига. Завожу и в шоке. Обороты 3000 и не меньше. Заслонка закрыта, а мотор ревёт. Явно подсос воздуха. Со слепоты своей так и не нашел откуда. Поехал к Максиму. Оказалась трещина в гофрированной трубке ЕГР. Заглушили трубу с обоих концов и теперь я горя не знаю. Так что, промывка иногда и беды приносит, а отложения хорошо забивают микротрещины.))))
andrevishnyakov Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 17:32 | Сообщение № 44 (150043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1783
Вчера ездил в сервис...Все перелапатили(даже катализатор сняли Эти черти думали что он забился),все в порядке,но клапана звенят как будто зажигание ранние.Но вчера не было диагноста который все это замутил,будет завтра.Я вот чего думаю,а не может это все г....ще забить заслонки во впускном коллекторе? Мотору будто воздуха не хватает.
mxrtmnv Дата: Воскресенье, 17.07.2016, 17:57 | Сообщение № 45 (150044 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Сбрасываю адаптации в "шевроле эксплорере". Потом завожу, грею до включения и последующего выключения вентилятора, глушу. Включаю зажигание, не заводя давлю плавненько на газ до упора, отпускаю. Завожу. Все поехали.
Еще с кондиционером включенным поездить немного, вот и вся адаптация.
Раза два снимал дроссель, раза два не снимая мыл, все нормально было.
