Вторник, 07.01.2025, 07:12    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
Андрюха Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 01:08 | Сообщение № 46 (151141 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Воткинск
На форуме с 31.01.2014
Пользователь № 11639
Мужики, как правильно промывать не снимая? на заведённой машине или нет, а то кто чё пишет
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 09:32 | Сообщение № 47 (151142 в абсолютной нумерации)
Цитата Андрюха ()
не снимая?
 лучше не надо заводить .сними патрубок с дроселя .и мой окуратно .но лучше всё таки снять дросель.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 10:43 | Сообщение № 48 (151143 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
снять дросель.
Это наверное очень трудно?
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 11.09.2016, 14:56 | Сообщение № 49 (151145 в абсолютной нумерации)
ничего там трудного нет .глаза боятся руки делают .единственное надо будет выкрутить верхние шпильки на которых он сидит .иначе геморно снимать .а далее отсоеденяешь всё что видишь .вернее сначала осоеденяешь .а потом снимаешь. возможно после промывки холостые обороты завышены .надо будет делать адаптацию .вобщем на форуме есть все подробности .
hello_max Дата: Вторник, 22.11.2016, 21:20 | Сообщение № 50 (152388 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
У меня показания дросселя на прогретом двигателе 1,6-2%. Промывка была года 2 назад, без снятия, и без обучения. Это норм, не мало?
iurik168 Дата: Вторник, 22.11.2016, 22:29 | Сообщение № 51 (152389 в абсолютной нумерации)
Это очень хорошо, у меня так показывает когда только промою, когда грязный больше 4%. Сколько проезжает в год километров?
hello_max Дата: Среда, 23.11.2016, 17:14 | Сообщение № 52 (152404 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4068
Сейчас 170ткм. 2007г.в. в год около 15т. Наверно проезжаю т.к. 2машины
Механик Дата: Четверг, 24.11.2016, 00:07 | Сообщение № 53 (152412 в абсолютной нумерации)
Загрязнение дросселя зависит от многих факторов; качества масла, состояния поршневой, от качества воздушного фильтра.
WingZmen Дата: Четверг, 24.11.2016, 09:29 | Сообщение № 54 (152416 в абсолютной нумерации)
От ЕГР наверное тоже зависит - заглушен или нет, и соответственно , если не заглушен - от качества топливной смеси)
Механик Дата: Четверг, 24.11.2016, 23:56 | Сообщение № 55 (152432 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo Дата: Суббота, 13.05.2017, 10:19 | Сообщение № 56 (155904 в абсолютной нумерации)
В руководстве по ремонту написано, что при каждом снятии надо менять уплотнительное резиновое кольцо. Это и есть прокладка?
leppa Дата: Суббота, 13.05.2017, 12:59 | Сообщение № 57 (155906 в абсолютной нумерации)
Да. Только менять ее не надо, ну если только не порвал или стала от времени совсем дубовая. Я сколько раз снимал ДЗ, ни разу эту прокладку не менял.
lester75 Дата: Суббота, 13.05.2017, 21:22 | Сообщение № 58 (155909 в абсолютной нумерации)
Да никто ее не меняет если не порвалась она вечная
Dusty79 Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:29 | Сообщение № 59 (155911 в абсолютной нумерации)
Я вот купил её, так и валяется нераспакованная.
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:26 | Сообщение № 60 (155912 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Я вот купил её,
Подскажи код, если не трудно. На всякий случай надо иметь в запасе, вдруг при снятии порвется.
