Вторник, 07.01.2025, 07:10    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Промывка дроселя.
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:11 | Сообщение № 151 (175843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
а по гофре никто не подскажет..только оригинал ставить?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:16 | Сообщение № 152 (175845 в абсолютной нумерации)
только оригинал ! года 3 назад менял .стоила в приделах 1800р
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:25 | Сообщение № 153 (175846 в абсолютной нумерации)
почти 4200 сейчас (((((
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:49 | Сообщение № 154 (175847 в абсолютной нумерации)
можно БУ поискать
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:51 | Сообщение № 155 (175848 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, БУ кот в мешке..уже выписал..делать нечего )))
valkrajushkin Дата: Понедельник, 06.06.2022, 21:58 | Сообщение № 156 (175849 в абсолютной нумерации)
БУ кот в мешке.
согласен на все 100
letun087 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 22:03 | Сообщение № 157 (175850 в абсолютной нумерации)
так я сразу тебе и ответил http://www.rezzoclub.ru/forum/12-3067-175821-16-1654531712
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 22:03 | Сообщение № 158 (175851 в абсолютной нумерации)
отож
89284405307 Дата: Понедельник, 06.06.2022, 22:12 | Сообщение № 159 (175853 в абсолютной нумерации)
letun087, ну вот--невнимательно)))
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 08:54 | Сообщение № 160 (175953 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2018
Пользователь № 54696
Ну вот и у меня начала дергаться при езде. БК пишет неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Уже давно такая ошибка выскакивала периодически. Кто подскажет, как менять, на что менять? Оригинал/аналог? Подводные камни при замене?
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 12:46 | Сообщение № 161 (175954 в абсолютной нумерации)
Почитав информацию на просторах интернета, пришёл к печальному выводу - датчика как такового ДПДЗ у нас нет (хотя его интенсивно продают в автомагазинах), он встроен в сам дроссель. Значит надо менять сам дроссель, а это дорого, плюс предлагается только два варианта:
1. General Motors
96345590
Заслонка дроссельная
22.06 12:00
16 769 руб.
2. UkorAuto U1202005
Дроссельная заслонка
11 847 руб.
Вторая конечно дешевле, но понятия не имею насколько она нормальная в эксплуатации.
По симптомам - машина заводится нормально, едет как обычно, но - как только немного разгонишь машину (километров до 30) и начинаешь держать педаль газа на одном месте (замер, просто зафиксировал ногу в одном положении) начинается адская дерготня, как будто машину за зад схватили и резко отпускают, машина на ходу дергается взад-вперед как сумасшедшая. При этом на БК отображается следующее значение открытия ДЗ - до 15-17 градусов (или процентов, незнаю как правильно) идет всё нормально, потом резко начинает скакать от 8 до 25 градусов, если добавить газу и заслонка открывается больше 30 градусов - машина начинает ехать нормально, ускоряется без проблем и без всягой дерготни. Просто невозможно ведь постоянно разгоняться! А как только сбавляешь газ, то попадаешь опять в диапазон 15-25 градусов машина опять пытается устроить дергатню.
Сообщение отредактировал dizel0985 - Среда, 15.06.2022, 13:29
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 12:56 | Сообщение № 162 (175955 в абсолютной нумерации)
Интересно, а если включить зажигание, по идее на БК должно начать отображаться значение положения ДЗ. Думаю там будет ноль или небольшое значение для запуска мотора. И если плавно нажимать на газ, то можно будет увидеть где значения открытия ДЗ начнут "плясать"??? Это в теории. Просто на заведеном двигателе делать такое весьма проблематично. А если вдруг окажется что весь диапазон отобразиться нормально, что тогда? куда копать? Кстати, у меня максимальное значение открытой заслонки - 70 градусов. На ХХ показывает 2 градуса.
дорожник Дата: Среда, 15.06.2022, 14:33 | Сообщение № 163 (175956 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Не рассматривали вариант с Алиэкспресс? Типа " 96345590 96253560 корпус дроссельной заслонки для DAEWOO Chevrolet Rezzo Tacuma Vivant Nubira 96447930 л Клапан дроссельной заслонки -3 737,50 руб"
Прикрепления: 7154888.jpg (63.1 Kb)
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 14:51 | Сообщение № 164 (175957 в абсолютной нумерации)
Опааа... А вот туда я заглянуть не догадался.. Сейчас помониторю что там есть!
P.S. Никогда не думал что начну заказывать запчасти на машину на Алиэкспресс biggrin biggrin biggrin
dizel0985 Дата: Среда, 15.06.2022, 16:00 | Сообщение № 165 (175958 в абсолютной нумерации)
В общем и целом. Сейчас освободился с работы, запустил двигатель, прогрел - всё нормально. Поехал - начала дергаться. Чек не горит, ошибок по БК нет. Еду дальше. Встал на перекрестке в пробке, пока стоял - задергалась немного на холостом ходу и БК выдал ошибку что неисправен концевик ДЗ. Чек не горит. Выехал на трассу и дал проср@ться мотору - машина подёргивалась немного при разгоне, но немного. Когда разогнавшись на третьей передачи обороты двигателя ушли за 6000 - машина вдруг поехала... Тут же загорелся ЧЕК. Ошибка Р 0122 - "неисправность датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень выходного сигнала". Машина вдруг поехала мягко и эластично. Рывков больше нет. Покрутился по трассе, городу, взад-вперёд, всё отлично (если так можно сказать). Я так понимаю система ушла в ошибку и отключила ДПЗД - работает в аварийном режиме со всеми вытекающими из выхлопной трубы последствиями. Ну вот, теперь точно ДЗ. Значит буду покупать вот этот от Лачетти - https://aliexpress.ru/item....6zoGnB0   я так понимаю разница только в изгибе трубочки подогрева, если что перекину со старой ДЗ. От Реззо то же есть - но доставка долгая (https://aliexpress.ru/item/1005003974791298.html?mp=1&sku_id=12000027612991344&spm=a2g2w.cart.0.0.79084aa6zoGnB0) от лачетти приедет через неделю. По деньгам в районе 4 тысяч выходит.
Вот такие дела..
