Бензонасос
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:05 | Сообщение № 1 (123311 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Емва
На форуме с 13.05.2013 Пользователь № 9159 |
Товарищи,от какого авто подходит нам бензонасос?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:17 | Сообщение № 2 (123312 в абсолютной нумерации) |
serega11region, От "десятки" подходит.
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 12:53 | Сообщение № 3 (123313 в абсолютной нумерации) |
basargin1967 один в один подходит?
basargin1967 |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 13:13 | Сообщение № 4 (123314 в абсолютной нумерации) |
serega11region, я сам не ставиил, но народ говорит, что копия1
алексей728 |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 17:58 | Сообщение № 5 (123317 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
serega11region.... Один в один. У меня стоит уже третий год и без проблем. Сейчас попробую фото с телефона сделать и закинуть на сайт.
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:45 | Сообщение № 6 (123318 в абсолютной нумерации) |
алексей728 Буду несказанно признателен.
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 18:49 | Сообщение № 7 (123319 в абсолютной нумерации) |
Вообще как проверить,достаточно ли дает давление бензонасос или нет?А то у меня с этими провалами в двигателе по мере движения по трассе уже нервяк.
Пончик |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:00 | Сообщение № 8 (123321 в абсолютной нумерации) |
Давление в магистрали должно около 2.7-3атм..в разрыв магистрали подключатся,можно где нибудь под капотом.Нужен манометр,тройник,ну шланги под тройник,хомуты.
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:03 | Сообщение № 9 (123322 в абсолютной нумерации) |
Ясно что все это глухой для меня лес.
Пончик |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 19:26 | Сообщение № 10 (123323 в абсолютной нумерации) |
serega11region, Тогда меняй бензонасос и не парься.
алексей728 |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 20:29 | Сообщение № 11 (123324 в абсолютной нумерации) |
serega11region.... Вот фото нашего бензонасоса. Вазовский точь в точь. У меня бошевский стоит и сеточка вазовская как на фото.
serega11region |
Дата: Вторник, 16.07.2013, 22:20 | Сообщение № 12 (123328 в абсолютной нумерации) |
алексей728 спасибо дружище,буду брать.
Alex_REZZO |
Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:06 | Сообщение № 13 (132449 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 17.12.2012 Пользователь № 7554 |
алексей728, добрый день,сколько стоил бензонасос? И он без дорожек идёт? А то когда были проблемы,мне сказали бензонасос в сборе 15к((
Дата: Четверг, 24.07.2014, 16:13 | Сообщение № 14 (132450 в абсолютной нумерации) |
Цитата Alex_REZZO ( ) мне сказали бензонасос в сборе 15к Может топливный модуль? Наши б/н стоят от 0,7 до 1,5 тыров, в зависимости от жадности продаванов
rvk |
Дата: Четверг, 02.06.2016, 14:51 | Сообщение № 15 (148895 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.04.2009 Пользователь № 1662 |
Всем привет.Умер бензонасос ,без симптомов и дерганей,просто с утра не услышал при запуске характерного жууууу. Делюсь инфой может кому пригодиться.Поехал к спецам,посмотрели -посоветовали взять SIEMENS VDO, что я собственно и сделал,причем насос от газели.Подошел как родной,причем к слову родной тоже VDO стоял.Машинка из бельгии так что думаю заводской.Всем удачи
