Суббота, 01.02.2025, 00:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 6
Увеличился расход топлива
mihaz Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:36 | Сообщение № 31 (134599 в абсолютной нумерации)
Vyach1203, такой расход- это перебор... Приведу свои реальные цифры, поскольку записываю каждую заправку объем заправки и пробег... Смотрите сами: за последние несколько месяцев на 212 литрах проехал 2395 км... Итого 8,85 литра на сотню в среднем, бензин 92-й. А такой расход как у Вас у меня был, когда угорел, в смысле отравился,  ДК1. А про адаптацию, всё в теме про диагностику. Поскольку адаптация- это одна из функций, которую умеет делать сканер OBD-2, проводной ли блютузный ли- все равно. Почитайте там...jurabudk.
jurabudk Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:22 | Сообщение № 32 (134606 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
А что, есть тема "Про диагностику"? (Это я "поумничал" по Вашему примеру, без обид.). Неужели трудно дать сноску и название темы, ну и для начала - в каком разделе форума эта тема. Мне что, к Резику купить сканер, подъемник, стенд топливный, стенд для разборки двигуна и т.д. и т.п.? Что умеет OBD-2, мне как то фиолетово, а вот почитать, что такое адаптация и к кому ехать для её проведения, было бы интересно.
iurik168 Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:51 | Сообщение № 33 (134607 в абсолютной нумерации)
Ни чего не делайте, съездите в сервис который занимается автомобилями марки Шевроле-Дэу и попросите сделать адаптацию дросселя, там вам подключат сканер, всё сделают, возьмут с вас немного денег и вы поедете домой, всё больше вам ни чего не надо знать и форум не читайте ни к чему вам это, если вам фиолетово на OBD-2.
Вот тема про диагностику http://www.rezzoclub.ru/forum/11-1571-1 , если вдруг захотите сделать адаптацию сами.
А вот тут поиск есть http://www.rezzoclub.ru/search , в строчку поиска можно писать всё, что вас интересует, а дальше искать ответы на вопросы.
Сообщение отредактировал iurik168 - Пятница, 07.11.2014, 21:58
mihaz Дата: Суббота, 08.11.2014, 14:08 | Сообщение № 34 (134609 в абсолютной нумерации)
Согласен полностью. Только отдав один раз что-то около 700-900 руб. и заимев сканер, не надо больше платить за каждый сеанс диагностики, адаптации, сброса ошибки и т. д. и т. п. А так да, каждый решает сам...
Vyach1203 Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:47 | Сообщение № 35 (134611 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  омск
На форуме с 06.11.2014
Пользователь № 17999
спасибо за совет обязательно им воспользуюсь и напишу о результате
Корвинус Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 15:54 | Сообщение № 36 (134616 в абсолютной нумерации)
Мой средний расход за почти 12 тык (с 20 мая) составляет 10,8 л. Пробег трасса/город примерно 60/40. Езжу в основном на газу. По трассе расход газа 9-10 л, в городе около 13 л. Тоже записываю каждую заправку.
Mavruc Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:29 | Сообщение № 37 (134618 в абсолютной нумерации)
Цитата Vyach1203 ()
помогите пожалуйста
Накачать шины до 2,4. Проверить тормозные механизмы на подкусывание/подклинивание\подтормаживание.
Рыболов Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:23 | Сообщение № 38 (134627 в абсолютной нумерации)
Я наоборот с 2,2 спустил до 2, а то как на табуретке ездишь...ИМХО
Корвинус Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 22:38 | Сообщение № 39 (134628 в абсолютной нумерации)
От профиля тоже много зависит.
Vyach1203 Дата: Суббота, 29.11.2014, 12:25 | Сообщение № 40 (134962 в абсолютной нумерации)
всем привет! не знаю к какой теме относится датчик абсолютного давления. делали диагностику.  показания дада на прогретом двигателе на хх 40 кпа (должно быть 30). при высоких оборотах падает, может это тоже проблема высокого расхода топлива? подскажите пожалуйста
Механик Дата: Суббота, 29.11.2014, 17:17 | Сообщение № 41 (134963 в абсолютной нумерации)
Замерийте механическим вакумметром разряжение в впускном коллекторе на прогретом моторе на ХХ при выключенных электро потребителях, и сравните для начала с показаниями с МАР датчика. Так же на разряжение ещё много влияющих факторов.
Vyach1203 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:49 | Сообщение № 42 (135002 в абсолютной нумерации)
показания  вакуумометра механического одинаковое с диагностическим 40 кпа
Vyach1203 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 10:38 | Сообщение № 43 (135003 в абсолютной нумерации)
а вообще можно определить по этим показаниям прогар клапанов?
Механик Дата: Вторник, 02.12.2014, 00:24 | Сообщение № 44 (135013 в абсолютной нумерации)
Компрессию замеряли?
Vyach1203 Дата: Среда, 03.12.2014, 20:43 | Сообщение № 45 (135048 в абсолютной нумерации)
13-12.5-13-13 в чем еще может быть проблема? почему при повышении оборотов дад работает правильно (так сказал диагност)? я вообще не могу понять в чем дело у меня это первая проблемная машина.подскажите от чего еще зависит показание дада
Сообщение отредактировал Vyach1203 - Среда, 03.12.2014, 20:57
  • Страница 3 из 6
