Помогите разобраться с проблемой!
goschashepa |
Дата: Среда, 17.01.2018, 20:43 | Сообщение № 16 (160176 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Подождём, что sergey62 ответит.
lester75 |
Дата: Четверг, 18.01.2018, 07:28 | Сообщение № 17 (160182 в абсолютной нумерации) |
Рязань Серега что там у тебя❓
goschashepa |
Дата: Четверг, 18.01.2018, 07:30 | Сообщение № 18 (160183 в абсолютной нумерации) |
Молчит Серёга...
Artem017 |
Дата: Четверг, 18.01.2018, 09:49 | Сообщение № 19 (160190 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Цитата ОСД-2507 ( ) Оно может быть не только с водой замешано, но и как вариант с солярой. Такое бывает когда на заправках в емкость из под диз топлива заливают бензин. А в этом случае соляра постепенно сама выгорит или только с заменой масла удалять? Уже несколько раз в интернете натыкался на видео, где народ вставал на машинах прямо на выезде с заправки...
dalstrom |
Дата: Четверг, 18.01.2018, 10:18 | Сообщение № 20 (160191 в абсолютной нумерации) |
Попадал на бензин с солярой при заправке на Башнефти под Уфой. Что бензин был с соляркой точно знаю из проверенных источников. Машину на холостых сильно трясло, расход за городом был больше чем при езде по городу. Но машина ехала, тяжело правда. Может бензина было много в емкости куда слили соляру. За Октябрьским в Татарии долил до полного бака на Лукойле и стало все достаточно нормально. Думаю что у sergey62 что-то другое. Думаю надо проверять давление в системе, распыл форсунок, проверять модуль зажигания, свечи провода.
rmsn8 |
Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:00 | Сообщение № 21 (160196 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Да катализатор у него забит
sergey62 |
Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:35 | Сообщение № 22 (160232 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 25.03.2012 Пользователь № 5988 |
Я тут)Просто рабочие дни были тяжелые) А тут выходные и занялся! Искал по городу ключ для откручивания лямбды) два дня-вечером уже половина магазинов не работает((( Купил только сегодня с утра на авторынке. В итоге открутили и она сразу завелась!
Сообщение отредактировал sergey62 - Суббота, 20.01.2018, 18:45 |
sergey62 |
Дата: Суббота, 20.01.2018, 18:43 | Сообщение № 23 (160233 в абсолютной нумерации) |
Вопрос в следующем теперь) как поступить? 1.просто выбить и оставить гремящую и гудящюю банку))) 2.на основе родной банки смастырить пламик 3.вварить новый пламягаситель!
Склоняюсь к третьему варианту, только какой размер брать по длине? кто то менял?
Artem |
Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:04 | Сообщение № 24 (160236 в абсолютной нумерации) |
sergey62, Я не чего не ставил ,просто выбил каты и всё не чего не гремит и не прогарает,езжу уже 2 года,если есть лишние не нужные деньги можешь заморачиваться с пламя гасителями и проставками,но это совсем не обязательно(проверенно на себе)
lester75 |
Дата: Суббота, 20.01.2018, 21:21 | Сообщение № 25 (160237 в абсолютной нумерации) |
Есть тема на форуме про пламягаситель но можешь Серега бюджетно выбиваешь оба по любому в первый ввариваешь толстую трубу лучше с ержавки можешь вварить пламик сейчас полно фирм кто этим занимается.вместо второго проставка либо ничего оставь старый выбитый.единственное некоторые шпильки старые возможно придется срезать болгаркой.запасись гайками и болтами.да и свечи в топку поставь новые
Сообщение отредактировал lester75 - Суббота, 20.01.2018, 21:22 |
sergey62 |
Дата: Суббота, 20.01.2018, 22:49 | Сообщение № 26 (160240 в абсолютной нумерации) |
Подумаю...вроде и заманчиво,взять да и выбить по дешману...а с другой стороны вроде хочется эстетики какой то)
letun087 |
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 16:35 | Сообщение № 27 (160253 в абсолютной нумерации) |
Ну на счет что если просто взять и выбить.Я когда на своей выбил,то гораздо шумнее машина стала работать,а на больших оборотах банка катализатора начинала аж звенеть.Поставил стронгер.А в последующем купил и поставил оригинальный дополнительный глушитель в место катализатора.Тишина,приятно ездить.Это касаемо второго катализатора.А если первого,то в замен вроде ни чего нет.Но пламягаситель из него сделать не тяжело.Или купить стронгер по размерам и обьему мотора.
lester75 |
Дата: Понедельник, 22.01.2018, 05:42 | Сообщение № 28 (160256 в абсолютной нумерации) |
Есть заводской пламегаситель GM вместо первого.вместо второго труба проставка выбор большой даже Россия делает.
sergey62 |
Дата: Среда, 31.01.2018, 23:08 | Сообщение № 29 (160393 в абсолютной нумерации) |
Все сделали) Прикупил: 1) 96553577 Кронштейн GENERAL MOTORS (он чуть больше стандартного) — 308р 2) 96350814 Прокладка системы выпуска GENERAL MOTORS две штуки — 122р 3) 94515068 ГАЙКА GENERAL MOTORS двенадцать штук — 264р 4) 96184840 ПРОКЛАДКА ГЛУШИТЕЛЯ GENERAL MOTORS — 87р (пришла Дэу) 5) 96536995 НЕЙТРАЛИЗАТОР КАТАЛЕТИЧЕСКИЙ GENERAL MOTORS — 3479р 6) 96351601 ВСТАВКА ГЛУШИТЕЛЯ ВЗАМЕН КАТАЛИЗАТОРА ПОД ДНИЩЕМ GENERAL MOTORS — 1224р 7) 96536998 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО GENERAL MOTORS — 198р Тачка полетела....и звук стал прикольней) Первый кат развалился, его просто небыло....а второй был забит весь кусками от первого... Всем спасибо за советы!
lester75 |
Дата: Четверг, 01.02.2018, 06:05 | Сообщение № 30 (160394 в абсолютной нумерации) |
Наслаждайся брат
